Salve,
ho una 9.3 turbo 2.0 se 1999, ho dei problemi con l'apertura e la chiusura della capot.
Ho sentito che esistono schemi tecnici delle cabrio se é possibile potreste mandarli qui: canalini@tiscali.it
9.3og - Problemi apertura capot
Axer866
Re: Problemi apertura capot
Se ci sai specificare che tipo di problemi hai potremo esserti più utili ad individuare il problema
Axer866
Re: 9.3og - Problemi apertura capot
Ciao,
per aprire la capot devo azionare il comando di apertura, ma dopo poco si ferma la capot, ma il motorino dell'apertura funziona ancora.
La 9.3OG ha il sistema idraulico per l'apertura che funziona con una pompa idraulica e 4 pistoncini idraulici, non ci sono motorini elettrici se non quello che aggancia/sgancia i perni del lunotto posteriore. Inizia con il controllare i livello dell'olio nel circuito idraulico e se ci sono delle perdite di olio dai pistoncini. Se usi la funzione "cerca" troverai diversi topic in merito dovrebbe esserci anche un tutorial che fece Lucantropo a suo tempo.
Axer866
Ok, grazie.
