Interni Saab 9.3 su Saab 900
Inviato: giovedì 15 settembre 2016, 13:13
da Salvo87
:) Salve, come da titolo, vorrei chiedere se gli interni della Saab 9.3 si possono montare sulla 900. IN particolare il CARTER e i pannelli degli sportelli anteriori e posteriori. Mi interessano meno invece i sedili che li ho nuovi. Grazie in anticipo
Re: Interni Saab 9.3 su Saab 900
Inviato: giovedì 15 settembre 2016, 13:27
da marcofinnista
Si e' tutto compatibile :)
Inviato: venerdì 16 settembre 2016, 1:52
da legio
Esternamente sono identici ma internamente i pannelli anteriori hanno le posizioni di uno o due attacchi differenti. Li puoi mettere comunque ma devi fare qualche piccolo adattamento pena vibrazioni o rumori alla chiusura dello sportello.
Inviato dal mio XT1575 utilizzando Tapatalk
Inviato: venerdì 16 settembre 2016, 6:46
da marcofinnista
Non mi risulta, almeno sulla cabrio io li ho scambiati senza notare nessuna differenza
Inviato: venerdì 16 settembre 2016, 11:45
da Salvo87
Grazie a tutti per le risposte. Volevo chiedere anche la seguente: siccome in uno dei pannelli davanti la parte "blu" è un pò rovinata, secondo voi la posso staccare e mettere quella del mio pannella che è integra???
Re: RE: Re: Interni Saab 9.3 su Saab 900
Inviato: venerdì 16 settembre 2016, 22:59
da legio
marcofinnista ha scritto:Non mi risulta, almeno sulla cabrio io li ho scambiati senza notare nessuna differenza
Gli sportelli delle cabrio sono differenti da quelli delle coupé. Su quest'ultime cambiano uno o due attacchi sull'intelaiatura dello sportello..
Inviato: venerdì 16 settembre 2016, 23:42
da marcofinnista
Beh ovvio che fra cabrio e coupe' ci possano essere differenze. Fra 900ng cabrio e 9.3og cabrio di certo non c'è nessuna differenza.
Inviato: sabato 17 settembre 2016, 20:14
da Salvo87
Come si vede dalla foto la parte blu è rovinata. Qualcuno ha provato a staccarla? se avete presenti i pannelli, avete fatto caso se sono due pezzi diversi. grazie ancora :)
Inviato: sabato 17 settembre 2016, 21:53
da marcofinnista
E' un riporto applicato sopra al pannello, una volta staccato potrai incolarcene uno diverso ma la tenuta sara' un'incognita per via della resistenza al calore delle colle ed alla difficolta' di tenere il pezzo fermo ed in posizione fino alla completa essiccazione del collante.
Per far aderire il pezzo in modo uniforme sui bordi servirebbe una sagoma e controsagoma senno' non tornera' mai come l'originale. Se posso permettermi di dare un consiglio visto che incollo robba da oltre 20 anni lascia stare. Si fa prima, si vive piu' sereni e si spende di meno a trovare un pannello usato in ottimo stato sostituendolo...poi osare e' lecito ma il risultato molto incerto.
