9-3NG Sedan B207r my09 - Anomalia chiusura centralizzata
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 19:55
da desertstorm
Ciao ragazzi, apro questo argomento con la speranza che qualcuno possa avere una spiegazione a quanto accaduto al raduno domenca o semplicemente confermare una anomalia dell'impianto delle chiusure centralizzate.
Mi spiego:
Domenica mattina a Narni, metto in moto l'auto e mi posiziono in testa al gruppo all'uscita dell'albergo.
Spengo l'auto, tolgo la chiave e la poggio vicino alla leva del cambio.
Scendo e chiudo la portiera (senza azionare nessun comando di bloccaggio visto che non avevo la chiave)
Mi allontano circa 1-2 minuti (non ricordo i tempi purtroppo, e dopo capirete cosa c'entrano i tempi)
Ritorno alla vettura e .... trovo tutte le serrature bloccate.
Panico totale (anche perche avevamo i minuti contati ed era tutto stabilito ed organizzato, compreso il percorso che dovevo seguire per condurre quasi 40 vetture alle Marmore
- 2.JPG (42.3 KiB) Visto 2870 volte
Un problema di BCM?
Visto quanto descritto è ipotizzabile proprio perche il bagagliaio è comandato dalla REC e non dalla BCM !!!!
- 3.JPG (52.93 KiB) Visto 2870 volte
Si è trattato dell'attivazione del bloccaggio automatico ?
Ma se cosi fosse io non credo che siano passati solo 30 secondi (i "tempi" di cui accennavo prima) dal momento in cui mi sono accorto al momento in cui si sarebbe disattivato il pulsante di apertura bagagliaio, ma molti di più, minuti forse!!!!
- 1.JPG (51 KiB) Visto 2870 volte
Oppure si tratta di un malfunzionamento della funzione TSL (che tra l'altro non so nemmeno se ne sono provvisto) ?
A qualcuno è capitato qualcosa di simile?
Avete idee?
Da allora non ho più approfondito la cosa, semplicemente non lascierò mai più le chiavi poggiate in auto
Ps.: dopo aver aperto il bagagliaio ed averlo completamente svuotato si è infilato lui ..............
- IMG_20160925_093234.jpg (680.98 KiB) Visto 2870 volte
Re: 9-3NG B207r my09 - Anomalia chiusura centralizzata
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 21:48
da drillo65
A meno che tuo cugino non avesse aperto il bagagliaio prima dei 30 secondi.E poi fosse tornato a riaprirlo.
Comunque la cosa è molto strana.
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 21:53
da desertstorm
No no, sono sicuro che non l'ha fatto.
Io propendo molto per un momento di "tilt" del sistema elettronico.
Non riesco a trovare altre motivazioni tecnicamente giustificabili.
Re: 9-3NG Sedan B207r my09 - Anomalia chiusura centralizzata
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 22:46
da Daniele250389
Mah...strano! Devo provare con la mia!! Nel caso uso poi la doppia chiave!! Comunque ricordarsi sempre la doppia chiave quando si va lontano da casa!!!! Lo dico per esperienza!!!!
comunque secondo me c'è una funzione che se si toglie la chiave dal blocchetto(cioè la posizione Lock) e non si chiude o azione nulla per alcuni minuti le serrature vanno in blocco per sicurezza! Può essere?? Secondo me se lasciavi la chiave inserita su Lock non succedeva nulla!!!!
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 22:48
da Extreme
Tutto molto strano e senza apparente logica...
Anch'io penso a qualche inceppò bus/elettroniche...
A volte queste stranezze accadono quando la tensione di batteria è bassa...
Inviato: domenica 2 ottobre 2016, 23:00
da GheSo
Tutti parlate come fosse di serie la chiusura automatica.
Ma quanti ce l hanno attiva?
Solitamente poi dovrebbe attivarsi dopo la chiusura con il telecomando e quando nessuna porta viene aperta
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 11:17
da Luca69
Sbaglio o l'eSID ha la funzione di chiusura automatica delle portiere dopo n-secondi?
Per quanto riguarda la chiave, se nelle vicinaze della serratura funzione comunque. Infatti basta inserire il dito con la chiave in mano e l'auto si avvia
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 11:46
da desertstorm
Sai che non ho pensato all'eSID?
Si ma devi comunque inserire il dito (abbassando la piastrina interna che innesca il contatto elettrico) per attivare il sistema
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 11:51
da desertstorm
No Luca, il manuale dell'eSID 2 non dice niente al riguardo.
Nessuna interazione col sistema di chiusura dell'auto
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 11:54
da Luca69
Evidentemente mi ricordavo male ...sarà l'età
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 17:19
da MarcoPianista
Ricordo che una delle Smart di mio fratello facevo questo scherzo.....un paio di volte lasciando le chiavi in macchina non inserite è rimasto chiuso fuori. Si è poi scoperto - se non ricordo male - che era l'antifurto che aveva installato che chiudeva la macchina quando non c'era la chiave nel quadro.
Memore di queste brutte esperienze per abitudine quando lascio la macchina in garage con le chiavi lascio sempre il vetro aperto ma non mi è mai capitato al mio ritorno di trovare la macchina chiusa anche se non veniva spostata.
Inviato: lunedì 3 ottobre 2016, 19:11
da GheSo
Nelle Smart se si riferisce all immobilizer di serie, la storia è un pochino diversa
Inviato: martedì 4 ottobre 2016, 0:29
da MarcoPianista
No era un antifurto che mio fratello fece montare successivamente sulla III Smart (dopo il furto delle prime due, che non avevano questo "problema").
Ricordo benissimo che lasciando le chiavi dentro dopo pochi minuti si chiudeva perché una volta dovetti farmi quasi 200Km con la moto per andare a recuperarlo
Credo anche io che sulle SAAB sia un discorso diverso però a me personalmente non è mai successo (e lascio spesso la macchina in garage con le chiavi dentro, non nel quadro).
Comunque un occhio al manuale lo darei......io ho scoperto poco tempo fa che tenendo premuto il tasto di chiusura si chiudono automaticamente anche i vetri e tenendo premuto quello di apertura oltre alle sicure si aprono anche i vetri.
Inviato: martedì 4 ottobre 2016, 7:35
da desertstorm
Questo vuol dire che hai la "chiusura confort"
Fine OT
