Pagina 1 di 3
9-3 1.9TiD SH vector - Info sospensioni
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016, 16:01
da frantik3
Salve a tutti volevo una info mi hanno chiesto per un ricambioammortizzatori se la mia Saab 93 110kw vector station monta autotelaio sportivo o non lo monta ma io vi chiedo da dove lo posso capire?
Vorrei anche capire come mai mi chiudi tutti i miei post almeno specificami cosa sbaglio
Re: Info sospensioni Saab 93 ss vector
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016, 16:12
da sondrio1957
la butto li: il topic?
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016, 17:15
da vinsempre
Ciao frantik3, dai una lettura più approfondita al regolamento. C'è quel riquadro in alto, in rosso, dove c'è scritto tutto chiaramente. Il topic precedente titolato "info sospensioni" non era corretto.
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016, 17:19
frantik3 ha scritto:monta autotelaio sportivo o non lo monta ma io vi chiedo da dove lo posso capire?
Anch'io me lo sono sempre chiesto.
In certi anni era disponibile, per le Vector, l'assetto sportivo (ricordo anche che costava 300€), era un optional. Credo che in pratica desse alla Vector lo stesso assetto della Aero che invece è sempre uscita di serie con assetto ribassato di 10mm.
Non ho mai provato a vedere se il codice degli ammortizzatori indicati per la Vector con assetto sportivo corrisponda a quelli indicati di default per la Aero (che c'era solo con assetto sportivo appunto).
Inviato: giovedì 6 ottobre 2016, 18:43
da desertstorm
Esiste una targhetta ai piedi del montante centrale lato guida.
Ci sono delle sigle che indicano la tipologia di sospensioni installate e la tipologia di impianto frenante.
Era una informazione già presente all'interno del forum. Questo è un esempio
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... ni#p410647
Posta una foto e vediamo di decdificarla-
P.s.: Se hai una station devi scrivere SH e non SS.
Re: 9-3 1.9TiD SH vector - Info sospensioni
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 9:30
da drillo65
Sistema poco impegnativo ..... Vai su skandix,registrati se non lo sei già,inserisci il tuo modello e VIN,
dopo vai su shock absorber (ammortizzatori) e vedi se ti dà i modelli per sport package o standar version.
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 10:32
da frantik3
Entrambi i modelli
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 14:01
da drillo65
Strano,a me dà solo quelli per telaio sport.
Ma hai inserito il VIN?
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 14:09
da frantik3
si
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 15:23
da vincz
Anche io ho letto il Wis, ma non so a che tipo di molle, ammortizzatori e barra antirollio corrispondano i numeretti........ho l'assetto mollaccioso???
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 16:08
da desertstorm
Prima cifra 4 >
molla anteriore >
colore bianco/blu, non è la molla sportiva altrimenti avresti dovuto avere il numero 18 (telaio sport - colori diversi )
Seconda cifra 1 >
molla posteriore >
colore giallo/rosso, non è la molla sportiva altrimenti avresti dovuto avere il numero 4 o 16 (telaio sport - colori diversi)
terza cifra 1 >
barra stabilizzatrice anteriore >
diametro 24.2mm (il telaio sport ha la barra di 25.2mm , codice 2)
quarta cifra 1 >
barra stabilizzatrice posteriore >
quinta cifra 2 >
ammortizzatori anteriori >
colore bianco, non è per telaio sport
sesta cifra 2 >
ammortizzatori posteriori >
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 18:00
da vincz
Grazie mille!!
ho l'assetto mollaccione
La barra stabilizzatrice pensavo di peggio...alla fine 1mm in meno. Ma i colori significano che tutta la molla è colorata o ci sono dei segnetti?? Ho le molle dietro giallo/rosse della roma
Comunque nelle curve tiene (mi sembra), quando accelero in curva rispetto alle altre auto......sarà che il re-ax funziona
Chissà com'è l'assetto sportivo
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 18:17
da desertstorm
ci sono dei pallini colorati in qualche punto del componente.
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 20:51
da GheSo
Solitamente si trovano nelle molle
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 21:07
da frantik3
Io ho questi ammortizzatori
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 21:20
da desertstorm
Arancione verde, sulla targhetta dovresti avere codice 34 come ultimo dei sei numeri.
Non hai il telaio sport.
Non più disponibile, il ricambio oggi è 12 776 257
Inviato: venerdì 7 ottobre 2016, 21:37
da frantik3
Inviato: lunedì 7 novembre 2016, 12:10
da Roberto40
Mi riallaccio a questo thread per non aprirne uno nuovo, non ne ho trovato uno per la cabrio.
Ho la versione cabrio del 2006, allestimento vector 19 tdi e devo cambiare i braccetti della sospensione che hanno preso gioco.
L'ho notato perchè su strade sconnesse si sente battere e a volte sento lo sterzo reattivo in maniera poco precisa.
Ho già cambiato le biellette, roovinate anche quelle, ma senza avere grandi benefici.
Con la scusa pensavo di cambiare anche le sospensioni dato che la macchina ha 131000 km.
Ho cercato la targhetta metallica VIN ma non sono riuscito a trovarla, sul montante della porta però ho trovato lo stesso adesivo postato sopra ma con caratteri differenti.
Potreste aiutarmi a capire se ho asssetto sportivo o standard?
Questa differenza eventualmente riguarda solo le sospensioni o anche i braccetti?
Grazie.
Inviato: lunedì 7 novembre 2016, 12:57
da drillo65
Credo che per sospensioni tu intenda ammortizzatori.
I braccetti sono uguali se intendi questi ....
Inviato: lunedì 7 novembre 2016, 13:23
da Roberto40
Si Drillo, mi sono spiegato male in effetti.
Intendevo gli ammortizzatori e anche i btraccetti intendevo quelli che hai postato tu.
Quindi quest'ultimi non cambiano in funzione dell'assetto.
Grazie per l'informazione.
