Avviamento difficoltoso 93 OG
franzuberalles
#1 Messaggio da leggere da franzuberalles »
Un saluto a tutti i lettori del fotum.
La mia auto (che posseggo da diversi anni) è un 93 cabrio Aero del 2001 cambio manuale.
Da un po di tempo quando giro la chiave per la messa in moto a volte il motorino d' avviamento non gira, come se fosse bloccato oppure produce il classico rumore come quando la batteria è ormai vecchia. Poi dopo alcuni tentativi l' auto parte.
Premetto che la batteria è stata sostituita e non presenta problemi.
Il mio elettrauto ha provato a fare un intervento pulendo e lubrificando il blocchetto avviamento, mi dice che il motorino è OK perchè l' auto parte se il motorino viene azionato "direttamente", per cui mi ha proposto di installare un pulsante per la messa in moto che bypassi il blocchetto della chiave.
Francamente la soluzione non mi piace in quanto non rispettosa dell' auto che è tutta perfettamente originale e poi non sono certo di risolvere il problema. Devo sostituire il blocchetto e, nel caso, il ricambio è reperibile?
Sicuramente qualcuno avrà già riscontrato questo problema, per cui chiedo un consiglio.
Ringrazio anticipatamente
Giuseppe Licheri
Webmaster
Re: Avviamento difficoltoso 93 OG
#2 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Io sulla 9-5 del 2001 sto per montare un pulsante x non dover sostituire il sensore del neutral sul cambio automatico
Giuseppe Licheri
Webmaster
#3 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Volendo potresti montarlo in posizione nascosta in modo che non sia visibile. Tanto deve solo cortocircuitare i morsetti 30 e 87 del relais del motorino d'avviamento. Niente di complesso da realizzare
franzuberalles
#4 Messaggio da leggere da franzuberalles »
Grazie forse è la soluzione più semplice.
Non ho specificato che il problema si presenta principalmente quando l'auto è ferma da un po, anche se a volte lo fa anche a caldo.
Giuseppe Licheri
Webmaster
#5 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
A me lo fa ogni volta che mi fermo dopo brevi tratti, x cui ora che ho scoperto come ovviare, andrò a fare la modifica appena la ritiro dall'officina!!!!
franzuberalles
#6 Messaggio da leggere da franzuberalles »
Domani stesso procedo con la modifica. Non voglio correre il rischio di restare a piedi. Tanto più che la modifica comunque è reversibile e al comunque invisibile
Giuseppe Licheri
Webmaster
#7 Messaggio da leggere da Giuseppe Licheri »
Esatto.
