9-3NG 1.9 tid 2007- Chiave di riserva
- Grif0
Possiedo una 9-3NG acquistata usata l'anno scorso.
Il concessionario mi ha fornito solo una chiave, per cui mi chiedevo se ci fosse la possibilità di avere una chiave di riserva.
P.S. Sono stato ad un negozio specializzato in duplicazioni di chiavi, mi hanno detto che era possibile duplicare il circuito che permette all'auto di avviarsi (mi sembra si chiami Immobilizer). Tuttavia ovviamente non riescono a fornirmi una nuova chiave con tutte le funzioni (apertura e chiusura porte, apertura bagagliaio, accensioni luce) ma appunto sarebbe solo un circuito da mettere all'interno di un guscio compatibile, il quale mi permetterebbe di usare la macchina.
Quello che cerco io invece è un modo di avere il prodotto originale...qualcuno può aiutarmi? Grazie!
Re: Chiave di riserva
Vai in una officina autorizzata SAAB e ti fai rifare la chiave.
Grif0, adegua il titolo secondo regolamento. Grazie.
- Grif0
Fatto, pensavo che per duplicare la chiave fosse necessario il suo arrivo direttamente dalla Svezia.marcofinnista ha scritto:Vai in una officina autorizzata SAAB e ti fai rifare la chiave.
Invece mi hanno detto che è possibile farlo in officina
Ti ringrazio!
Re: 9-3NG 1.9 tid 2007- Chiave di riserva
Si fa in officina autorizzata.
Tecnicamente bisogna soltanto "inserire" il codice della nuova chiave/trasponder all'interno del processore posto nella CIM
(La centralina posta subito dietro al volante)
- Grif0
Ok risolto!
Visitano il forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] e 6 ospiti
