9-3 NG Aero 180 CV finestrino posteriore sx
- Ebe
Re: 9-3 NG Aero 180 CV finestrino posteriore sx
Pazienza ( gli inglesi così come i tedeschi in queste cose sono risolutivi..staremo a vedere.
Si si grazie per il consiglio, ci stavo pensando anche io.
grazie.
ebe
grazie.
ebe
- forletto
- Vicepresidente
Mi è capitato di montare su una pre-restyling l'alzavetro posteriore di una restyling e avevo notato qualche difficolta.
Provo a dare uno sguardo al motorino, se mi è rimasto da qualche parte....
- Ebe
Grazie )
- forletto
- Vicepresidente
Non lo trovo più.... però posso ho due motorini alzavetro porta di una cabrio pre-restyling....se servissero a qualcosa
- Ebe
Olivio tu ti ricordi quale è la versione del tuo motorino rispetto alle foto che ha postato desertstorm in questo post?olivino75 ha scritto: ↑sabato 23 settembre 2017, 11:25Buondi, da ieri anche a me il finestrino posteriore sinistro ha iniziato a fare rumoracci, dopo un pò bloccandosi del tutto; il mio meccanico formandosi del pezzo di ricambio mi ha detto che ci vogliono € 170, adesso io non volevo spendere una cifra così alta; avete dei suggerimenti per risparmiare qualcosa? Tipo sostituzione dell’ingranaggio, oppure dell’asta riutilizzando il motorino vecchio..... su ebay ci sono diversi modelli, ma non riesco a capire quale sia quello mio di preciso; la mia Saab è una 9-3 sport Sedan berlina my 2005 tddi 16v 150 cv, se mi potete fornire anche le istruzioni di smontaggio ve ne sarei grato!
Grazie 1000
Mi sta venendo un dubbio, la tua SAAB è un 2005 e il codice del tuo alzavetro è identico a quello che mi hanno spedito dall'inghilterra? ma la mia SAAB è un ottobre 2008, AERO 180 CV, quindi mi hanno spedito un pezzo precedente? quindi è davvero possibile che il mio motorino (che funziona) non vada bene con l'alzavetro che mi hanno spedito? per questo ti chiedo se ti ricordi qual è il tuo motorino e se ti ricordi il plug quanti pin ha (3 o 6)
Forse tu con la tua risposta darai un senso a quello che mi sta succedendo.
Grazie.
ebe
- Ebe
Eh....non saprei, anche perché il motorino che mi serve è della porta posteriore, non so se un prestyling di un cabrio (quindi solo porta anteriore) possa andar bene.
Il plug dei tuoi motorini quanti pin hanno? 3 o 6?
ebe
- forletto
- Vicepresidente
le due porte che ho sono complete e montate (le avevo trovate da un demolitore e me le sono prese per precauzione nel caso occorressero per disgrazia per la mia).
Posso provare a smontarne una e vedere come sono
- Ebe
Davvero lo faresti?
- forletto
- Vicepresidente
Appena trovo una mezz'ora di tempo lo faccio! Persona curiosa, io
- Ebe
RISPOSTA DI NEOBROS
Dopo l'invio delle foto del motorino di AeroPaolo spacciandolo per mio (che tanto ero certa fosse identico!!)
"Hi there,
Thank you for your email, I can see where the issue has occurred. Your car has a function called “Comfort opening and closing” on the front but not on the back.
We can send you a motor that will be suitable to the regulator we supplied, are you ok for us to do this?"
(Secondo me mi hanno dato una risposta di comodo e fallace, e credo anche di avere la chiusura apertura comfort anche dietro, questo significa che perdo questa feature?)
mi spediscono gratuitamente il motorino corretto per l'alzavetri che mi avevano spedito.
Mi girano un po' le scatole nel senso che il mio motorino funziona perfettamente e hanno toppato il pezzo clamorosamente costringendomi a montare pezzi credo precedenti alla mia versione..dall'altro lato però non posso lamentarmi più di tanto
perché comunque sia mi stanno risolvendo il problema a costo 0!
Quindi Forletto se sei curioso smonta pure tutto, e ti ringrazio per la tua disponibilità, ma penso che non ci sia bisogno che tu ti sbatta!
Un grazie e un plauso a AeroPaolo per il suo preziosissimo aiuto! mi ha evitato permessi e rogne dal mio carrozziere.
Un grazie cmq a tutto il gruppo genericamente perché siete sempre molto disponibili.
Presto spero di potervi mandare una foto della mia SAAB col finestrino mezzo giù!
"Hi there,
La funzione comfort ( che credo sua riferito all ascensione e discesa automatica) nella NG ( che è la tua) non è mai esistita
Ci siam sempre chiesti perché l abbiano tolta ( molto probabile la solita politica fallimentare americana)
- Ebe
Ok, cmq mi han toppato il pezzo, su questo non ci piove, son contenta lo stesso perché rimediano ma presumibilmente andrò a montare delle cose più vecchie ..
Senza dubbio
Neobros è uno sfascio
Enorme con anche pezzi nuovi, ma rimane sempre una sfasciacarrozze
Io ne ho montato uno del 2006..e funziona con tutte le sue attività.
Salita e discesa automatica, salita con chiusura centralizzata automatica... ecc ecc.
E' leggermente diverso effettivamente come disegno, ma entra con tutti i suoi fori.
70 euro con S.S.
70 euro con S.S.
Praticamente hai fatto l'upgrade
- AeroPaolo
Ebe com'è andata alla fine ce l'hai fatta a recuperare il pezzo giusto del motorino?? Sei riuscita a farti mettere a posto tutto?
- Luca69
La chiusura confort che consente l'apertura e chiusura in automatico del vetro ha un motorino diverso con attacco a 6 pin.
Esisteva come accessorio a parte.
- AeroPaolo
Il motorino a 6 pin quindi è quello installato sulle portiere anteriori
- Ebe
Ciao a tutti! Alla fine mi hanno spedito a costo 0 un altro motorino che matchava con l’alzavetri. Ora funziona tutto ma..per quanto il mondo dei motorini e degli alzavetri possa esser vasto, secondo me i cicci di neo***s sono stati un po’ dei “paciugoni” (evviva gli eufemismi i...) tutto risolto quindi ma che rottura di scatole nn avete idea!!
Visitano il forum: Nessuno e 56 ospiti
