9-3 NG 2.0T problema minimo
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 18:44
da black saabbath
ciao, ho notato una mutazione di comportamento del minimo della mia 9-3 NG 2.0T anno 2003, non so se rappresenta un problema vero e proprio.
Specifico che ho il cambio automatico
fino a poco tempo fa dopo averla accesa e col motore freddo, dopo circa 30 secondi il motore si attestava sugli 800 giri minuto
cosi come dopo averla usata per un lungo viaggio, trascorsi circa 30 secondi tornava sugli 800 giri con marcia P innestata
da poco ho notato che sia a motore freddo che a caldo, da fermo sia marcia P che N ed attendendo anche 2 minuti i giri sono sempre sui 1100
se accendo l'aria condizionata, invece, i giri vanno a 800 e sfarfallano ogni tanto fino a 1100 1200
l'auto in marcia l'ho notata un po cambiata nel senso che mi sembra che qualche volta vada leggermente a strappi nell'accelerazione ma forse è solo una mia sensazione mentre la cosa dei giri motore a fermo è proprio cosi.
grazie dell'aiuto
Re: 9-3 NG 2.0T problema minimo
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 19:20
da GheSo
Probabile sia il debimetro sporco
L hai mai pulito?
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 19:36
da black saabbath
io no, ce l'ho da 20 mila km e penso non l'abbia fatto neanche il precedente proprietario visto che ne ha 95mila in totale
è un'operazione onerosa?
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 20:08
da black saabbath
la batteria potrebbe c'entrare qualcosa?
Inviato: venerdì 28 luglio 2017, 20:29
da GheSo
Se fosse la batteria, correndo sobbalzerebbe fastidiosamente, così come al minimo
Almeno per mia esperienza
Inviato: sabato 29 luglio 2017, 7:07
da desmo4
Buongiorno, successo anche a me, però su 9-3OG, era un tubo del vuoto crepato collegato al collettore di aspirazione.
Non so sul B207 se ha i tubi del vuoto come la mia.
Inviato: sabato 29 luglio 2017, 19:47
da black saabbath
piccolo aggiornamento nell'attesa di farla vedere dal meccanico
oggi l'ho accesa da fredda, dopo i soliti pochi secondi si è attestata sugli 800 giri; fatto 3-4 km mi sono fermato e dopo 2 minuti era ancora a 1000-1100
non ne voleva sapere di scendere di giri
ho notato una cosa che non so se fosse presente anche prima o se sia normale o meno
da sotto il carter del motore proviene un sibilo simile alla pistola del compressore o il rumore del gas sul fornello per intenderci
il sibilo è abbastanza forte e da fredda è un po intermittente, da calda continuo e deciso
non so se puo essere un indizio o se invece è normale faccia cosi, io non ci avevo mai fatto caso
grazie ancora
Inviato: lunedì 31 luglio 2017, 11:47
da black saabbath
portata stamattina dal meccanico, ha detto che probabilmente è un solo tubo lesionato -speriamo!
si sente che il motore al minimo gira molto e in accelerazione rende meno
non vorrei prepararmi al peggio ma esistono problemi molto piu seri legati a questi sintomi?
Inviato: venerdì 4 agosto 2017, 14:33
da black saabbath
per fortuna era solo una cazzatina, il meccanico mi ha detto che era un tubo di depressione del turbo lesionato (tubo in gomma)
per intenderci è il tubo che da sotto la scatola del motore, nei pressi dell'astina dell'olio, si sdoppia e va verso in basso
mi ha detto che ha usato un tubo piu lungo (saranno 15 cm in piu) per evitare di formare un angolo a 90, vi chiedo va bene lo stesso secondo voi o sarebbe meglio tenere la lunghezza originale?
ora al minimo sta sugli 800 giri e non si sente piu il fischio provenire da sotto la scatola
spesa 40 euro
