Pagina 1 di 2
Dash cam
Inviato: martedì 19 settembre 2017, 19:58
da ecodrive
Avrei intenzione di montare una dash cam e leggendo qua e là in rete ho trovato solo info generiche e nessun installatore.
In pratica vorrei che si avviasse da sola quando si mette in moto l'auto, quindi alimentata dall'impianto elettrico e senza cavi in vista, ma ho trovato commenti che sconsigliavano il collegamento alla plafoniera luci. E' complicata una cosa del genere? Ci vuole un fusibile aggiuntivo?
Infine non vorrei un fissaggio al parabrezza con ventose, ma un supporto fisso al quale agganciare la cam. Avete qualche soluzione?
Qualche modello consigliato?
Conoscete qualche installatore affidabile che non mi combini casini con l'impianto elettrico, zona Lombardia/Veneto?
Re: Dash cam
Inviato: martedì 19 settembre 2017, 20:17
da desertstorm
Immagino che il mio tutorial ti sia sfuggito.
http://forum.saabwayclub.it/viewtopic.p ... 43&t=20160
Ad ogni modo io l'ho collegata alla plafoniera e sta li da 6/7 anni. L'assorbimento è inferiore a quello della lampadina, figurati se da problemi.
Qui trovi il top disponibile sul mercato mondiale e non lo trovi in rete, devi contattare direttamente loro.
http://www.kome.hk/
Re: Dash cam
Inviato: martedì 19 settembre 2017, 20:27
da ecodrive
In effetti avevo subito pensato a te, ma cercavo il topic con "dash cam" e ovviamente non me lo trovava :D
Come l'hai fissata al parabrezza?
Re: Dash cam
Inviato: martedì 19 settembre 2017, 21:08
da desertstorm
Ventosa :sorry: ... ma soluzioni alternative non credo siano facili da trovare, anche perche devi sempre e comunque inquadrare la strada.
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 4:58
da Furano
Personalmente ho riutilizzato quella della moto che è il clone cinese della go-pro ma che costa 1/3 pur avendo gli stessi identici attacchi ,la alimento con un alimentatore usb di quelli da presa accendisigari di cui ho utilizzato solo la parte interna come trasformatore(lavorano a 5v non a 12v) e corto cavetto invisibile ma l'ho collegato alla mia auto attuale una subaru legacy che dentro la plafoniera ha una presa 12v alimentata sottochiave in modo che cosi ad ogni avviamento della vettura si attiva la cam in automatico con l'apposita funzione.
L'ho poi fissata al parabrezza tramite apposita staffa in dotazione che ha da un lato il biadesivo e dall'altro lo sgancio rapido per la cam.
Il tutto sta nascosto dietro lo specchietto retrovisore quindi non intralcia la visibilità.
Non ho foto del montaggio,se serve posso farne una di com'è installata ora
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 13:50
da GheSo
Se non ti disturba, sarebbe molto gradita
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 15:51
da MarchinoLaPeste
Io sull'elettrodomestico Golf ho montato questa (Aukey DR-H1):
https://gizchina.it/2016/08/aukey-dr-h1 ... tra-prova/
l'ho proprio cercata volutamente senza display, senza wifi, gps o altro (tantomeno ventose o fili penzolanti). Così facendo si ha un dispositivo piccolo, che non dà nell'occhio. Quando vuoi vedere il filmato togli la micro sd e la metti nel pc portatile, nel fisso, nello smartphone... 'ndo te pare!
Viene fornita con due cavi: uno lunghissimo che va a presa accendisigari (integra anche una presa supplementare in entrata Usb, così anche se hai l'accendisigari impegnato, puoi attaccarci lo smartphone per caricarlo), ed un altro che termina con prese da fusibile, per farlo montare sotto chiave nella scatola dei fusibili.
Non mi andava di usare quest'ultimo, dato che non ci campano nulla di fusibili, e la manodopera dell'elettrauto sarebbe costata il triplo rispetto al costo del baracchino.
Fissato dietro lo specchietto retrovisore (usa uno di quegli adesivi 3M potentissimi, non viene via nemmeno se ci attacchi un mattone), ho fatto correre il cavo sopra al cielo, poi lungo il montante sinistro, poi scendendo giù sino alla cerniera della porta, poi sotto la zona sotto il volante, poi lungo il tunnel a destra del ginocchio destro, e poi su fino alla presa accendisigari nel tunnel. Il filo è lungo abbastanza. Inizia a registrare quando giri la chiave del motore, finisce di registrare quando stacchi la chiave del motore, stop. Non ti devi ricordare di fare nulla, è a manutenzione 0. Se poi cambi macchina lo togli e lo metti su un'altra, senza aver bisogno dell'elettrauto.
Il cavo oltretutto è rivestito di cordina intrecciata, quindi quasi indistruttibile.
Risultato: estetica pulita, niente accrocchi, buona qualità dei video.
La foto non rende giustizia, l'apparecchio è veramente piccolo e per nulla invasivo, non si nota nemmeno dall'esterno, bisogna proprio farci caso. La foto al montante era inutile che la postassi, si vede il montante... e basta, dato che il filo corre sotto alla copertura in simil-stoffa, che lo tiene anche ben saldo, c'è proprio lo spazio giusto.
La recensione dice che è un limite il non avere il display, ma in un display da un pollice e mezzo, che cacchio ci vedi? :guilty:
Preso su Amazon (volevo essere sicuro di restituirlo nel caso in cui non mi fosse piaciuta), ma su Amazon non sempre disponibile, si trova comunque su siti come Gearbest, Geekbuying, Aliexpress, LightInTheBox, ecc... oppure eBay:
http://www.ebay.it/itm/Aukey-HD-Traveli ... Sw8btZfxbO
Registra su micro Sd non fornita, io ho messo una sd da 32gb per sicurezza, ma anche con 16gb si va via lisci. Vengono registrati dei files da 500mb, quando la memoria è piena la registrazione è sempre garantita in quanto vengono cancellati i files più vecchi, come detto non c'è mai da fare nulla.
Non è necessaria una grande precisione nel cercare la posizione di montaggio, basta che sia abbastanza centrale e che non vi siano cose che ostacolino la ripresa, tipo il Telepass oppure la cornice nera del parabrezza. Una volta montato si regola l'altezza giusta (per evitare di filmare troppo cielo o troppo cofano) tramite l'apposita rotella, bella dura, che fa sì che una volta scelto il click desiderato poi non si muove più e non perde l'oerientamento verticale nemmeno se si tocca, ad esempio per togliere e rimettere la Sd. Sd che viene espulsa con un click (quindi si preme, così come per metterla), da sotto, molto comoda.
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:39
da GheSo
Molto interessante
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 17:49
da MarchinoLaPeste
Stavo pensando di metterne una anche sulle vecchiette (di solito su queste uso la Polaroid Cube con la ventosa)... giusto pochi giorni fa giravo con la 900 aperta, ed ho incrociato un testa di c°°°o con una bmw serie 1 proveniente in senso opposto che, finita la sigaretta, ha pensato di lanciarla dal finestrino senza curarsi di dove questo mozzicone finisse. Per puro miracolo non mi è entrato in macchina, dato che avevo il tetto aperto. Se fosse successo quello che per fortuna non è successo, ma avessi avuto la dashcam, avrei avuto la targa del cogl###e e da questa risalire al proprietario per fargli passare un guaio. Ma stavolta è andata bene...
Registrate, gente, registrate...
ps. la Polaroid Cube è strepitosa, ma va accesa e spenta manualmente. Ci avevo fatto questo:
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 20:02
da GheSo
Preferisco la soluzione precedente
Re: Dash cam
Inviato: mercoledì 20 settembre 2017, 20:12
da desertstorm
Io nella Golf ho messo quella che fa anche da specchio retrovisore :))
Non si vede quasi nulla
Re: Dash cam
Inviato: giovedì 21 settembre 2017, 9:25
da sondrio1957
desertstorm ha scritto: ↑
Mi dai qualche dettaglio in più? mi interessa. Dove l'hai comprata?
Ciao
Re: Dash cam
Inviato: giovedì 21 settembre 2017, 9:36
da desertstorm
Re: Dash cam
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 14:29
da MarchinoLaPeste
Curiosità: si sostituisce lo specchietto esistente oppure lo si applica in qualche modo?
Re: Dash cam
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 14:42
da Lucio
Guardalo su eBay http://www.ebay.co.uk/itm/263006054848
Inviato dal mio SM-G920F utilizzando Tapatalk
Re: Dash cam
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 14:44
da Lucio
Questo è quello che vorrei comprare. Sto aspettando risposta dal venditore per sapere quale adattatore posso utilizzare.
Re: Dash cam
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 14:49
da MarchinoLaPeste
Uhm... questo é pure troppo sofisticato :))
Re: Dash cam
Inviato: sabato 30 settembre 2017, 14:54
da Lucio
Beh, tieni presente che ha tutto. Può addirittura leggere un OBD II perché ha il Bluetooth, telefonare in vivavoce, caricare qualsiasi app,fare da navigatore, dvr, anticollisione,ecc. Bello.
Re: Dash cam
Inviato: giovedì 5 ottobre 2017, 19:05
da salamifever
http://www.carguardian.it/prodotti/11-c ... l-360.html
il prezzo è notevole.....ma é quasi pari al fanale posteriore che qualche bel suv mi ha fracassato in un parcheggio😬
Re: Dash cam
Inviato: lunedì 9 ottobre 2017, 12:34
da mattomatte
Domanda: Ma ai fini assicurativi, tali dispositivi vengono riconosciuti come "prova" in caso di controversia?
