Pagina 1 di 2
9-3 "leggermente" sinistrata
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 1:37
da vincz
Ciao a tutti,
oggi una lancia ypsilon ha cercato di "provare" la comoda panchetta posteriore della 9-3
secondo voi la porta posteriore va sostituita oppure è riparabile?
- DSC_0052-1024x768.JPG (146.95 KiB) Visto 9780 volte
Re: 9-3 "leggermente" sinistrata
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 13:09
da vinsempre
Azz
mi dispiace vinz
Sembra riparabile, ad occhio e croce. Non ha preso la ruota di dietro, vero?
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 13:28
da HENRY
Si, una bella botta... Sembra comunque riparabilissima, anche se a volte "rimediare" il pezzo da un demolitore può essere più pratico e conveniente.
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 14:36
da vincz
La porta si è piegata all'interno...ecco magari c'è una traversa dietro che è difficile da sistemare..
Forse effettivamente trovare un ricambio usato/nuovo è la scelta migliore.
È successo alle 17.30 ed era già sera....non ho visto se ha preso anche la ruota...segni evidenti non c'è ne sono.
Dopo l'intervento della polizia stradale ho guidato l'auto è sembra andar dritta.
Conviene smontare la ruota e controllare i braccetti della sospensione?
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 14:49
da vinsempre
Fai controllare la convergenza delle ruote posteriori
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 15:19
da vincz
Ok, grazie, mi appunto di far controllare la convergenza
Tra l'altro ora ho notato che sono saltati i supporti di sollevamento per il cric, quindi la botta l'ha presa anche la minigonna e forse anche sotto
- DSC_0058-1024x768.JPG (149.19 KiB) Visto 9742 volte
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 16:12
da GheSo
Quei supporti rischi di perderli per strada di loro
Non ti preoccupare
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 17:34
da desertstorm
Sicuro che qui tamponi non l'avevi già persi ?
E' molto semplice perderli...
Ad ogni modo veniamo al danno, mi spiace molto per l'accaduto.
Se trovi una porta dello stesso colore, ancora ancora può convenire.
Chi paga il danno?
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 18:18
da marcofinnista
Ti conviene sicuramente rimediare una portiera e riverniciarla, le ore di mano d'opera per risistemare quella sicuramente costano piu' di una portiera usata .
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 18:41
da desertstorm
Scusa perche la portiera che rimedia in un autodemolizione non la devono carteggiare e verniciare dentro e fuori?
Un'ammaccatura simile un battilamiera che sa il fatto suo in due ore te a sistema
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 18:52
da marcofinnista
Una portiera senza bozzi la stucchi leggermente dove ci sono piccole imperfezioni la levighi gli dai il fondo e la vernici molto rapidamente e senza problemi, riparare quella invece sono almeno 2 ore di lavoro solo per ribbaterla che fanno minimo 80Euro +I.V.A. poi bisogna vedere quanto e' esperto il carrozziere, come la ribbatte, quanto stucco ci mette e come sara'la riparazione con il passare del tempo...capita che uno strato sbagliato di stucco faccia crepare la vernice nel tempo, io eviterei di rischiare .
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 19:00
da desertstorm
Ho capito, ma se la prendi di colore diverso il tempo che perdi per riparare questa lo perdi per carteggiare e riverniciare la "nuova" portiera il lato interno.
Non so se mi sono spiegato!
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 20:08
da marcofinnista
Ambedue vanno per forza di cose carteggiate prima di riverniciare
A dire il vero prima di riverniciare la vernice sottostante andrebbe rimossa, tutta, non si dovrebbe verniciare sopra ad altra vernice...ma nessuno lo fa.
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 23:18
da gripen
Infatti... non lo fa nessuno...
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 23:29
da desertstorm
Scusa Marco, ma se trovi una portiera dello stesso colore dell'auto tu te la fai riverniciare anche internamente?
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 23:30
da marcofinnista
Ma che c'entra l'interno se non si vede. Ovviamente lo lasci come'. Una volta rimontato il pannello interno...chi lo vede che e' di un altro colore.
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 23:47
da desertstorm
Marco lo lasci com'è se la trova dello stesso colore.
Ma se il colore è diverso e il carrozziere la deve riverniciare anche dentro (parlo dei "tagli" ovviamente e del visibile) gli conviene riparare quella "bottarella" . E questo che cerco di dire
Anche perche, non dimentichiamoci, che la portiera (nello scasso) la deve comunque comprare. E minino deve sborsare 100/150 euri.
Inviato: sabato 25 novembre 2017, 23:57
da marcofinnista
Agosti' da qualsiasi carrozziere vai ti dice che e' meglio procurarsi una portiera sana che fa molto prima a riverniciarla e ovviamente si spende di meno. Ribbattere una porta non e' facilissimo dipende dal punto in cui sono le ammaccature, se sono facilmente accessibili pure pure se sono in punti ostici ci vuole un gran manico e santa pazienza ... che in pochi hanno oggi giorno. Tutti i carrozzieri preferiscono la facilita' del lavoro e la velocita' di esecuzione. Per il cliente significa minori costi e migliori probabilita' di un lavoro ben eseguito.
Inviato: domenica 26 novembre 2017, 0:06
da desertstorm
Bhe nel caso specifico io dico che va aggiustata.
Perche trovare una portiera di un colore diverso ti costa di più, tutto qui
Inviato: domenica 26 novembre 2017, 0:32
da vincz
Allora, per prima cosa grazie a tutti per l'interessamento
Se mi dite che i supporti per il cric si staccano facilmente allora può darsi già che non c'erano, sinceramente prima non ci avevo fato caso.
@Desert
Chi paga il danno?
Purtroppo con il tizio della lancia non si è potuto discutere (in macchina eravamo io e mio padre) in modo civile, questo ha iniziato ad alzare il tono di voce e quasi ad offendere, al quel punto a me è "scattata" l'amigdala e ho iniziato ad alzare la voce anche io (infatti stamattina ero senza voce
). Ringraziando il cielo nessuno si è fatto niente, ma per assurdo mancava poco che ci facessimo male fuori dalle auto.
Per questo motivo abbiamo richiesto l'intervento della polizia ed abbiamo redatto i verbali.
La botta me l'ha data con il parafango anteriore destro..lui ha solo quello come danno
Stamattina, al telefono ci siamo mezzi chiariti per l'atteggiamento di ieri ma cmq abbiamo 2 visioni diverse dell'accaduto..
