C900 Cabrio - Lunotto Posteriore
gila
#1 Messaggio da leggere da gila »
ciao
ringraziando la mia cara consorte che ha deciso di mettere lo zainetto del piccolo pieno di Lego nel vano capote, mi è esploso il lunotto mentre l'aprivo....
ho guardato un pò in giro su internet e non ho trovato nulla....sembra che l'unica alternativa sia quello di farlo su misura o in plexiglass (leggendo pareri discorsi poi sulla tenuta una volta incollato) o approffittarne per cambiare la copote, anche se la mia tutto sommato fa ancora il suo lavoro ed è ancora in buone condizioni
avete esperienze in merito o consigli?
grazie
gila
Re: C900 Cabrio - Lunotto Posteriore
Se devi rifarlo devi farlo fare in lexan anti uv altrimenti in plexiglass non dura niente si graffia e si cavilla in breve tempo. Consigliabile rifare la capote e sostituire la tela posteriore visto che per rincollare il lunotto bisogna smontare tutta la tela.
gila
#3 Messaggio da leggere da gila »
grazie del consiglio.....seguito optato per il rifacimento della capote evitando esperimenti....speriamo in un buon lavoro!
ciao
Saggia decisione. :)
