Pagina 1 di 2
Bassa pressione olio: ATTENZIONE anche sui 1.9 TTiD
Inviato: sabato 9 febbraio 2019, 18:59
da Fedesh
Apro il topic per mettere in guardia i possessori di 9-3 TTiD sul fatto che il problema della spia “bassa pressione olio” che affligge le 9-5NG può verificarsi anche sui nostri 1.9, il motivo è sempre lo stesso: l’o-ring del pescante della pompa olio che si secca.
Il problema mi si è presentato sulla Sedan due settimane fa subito dopo il tagliando, pensavo fosse dovuto al filtro olio montato male e invece, informandomi un po’, ho scoperto che i 1.9 Euro 5 hanno anch’essi questo difetto. Non ho trovato evidenza di casi simili anche sui motori montati prima del 2011 ma comunque, se avete un TTiD e vedete che la spia olio rimane accesa più del dovuto, andate diretti con la sostituzione dell’o-ring.
I pezzi da prendere per la 9-3 sono i seguenti:
-93167112 (o-ring), circa 25/30€
-93165267 (sigillante coppa olio), circa 15€
Ci vanno 4/5 ore di manodopera quindi il costo dipende dal tariffario del vostro meccanico, ma in linea di massima compresi i pezzi siamo intorno alle 200€. La mia l’ho ritirata ieri e il problema sembrerebbe risolto.
Re: Bassa pressione olio: ATTENZIONE anche sui 1.9 TTiD
Inviato: sabato 9 febbraio 2019, 21:26
da GheSo
Grazie per la segnalazione
Sarebbe interessante capire da che anno anche questo motore soffre di secchezza ( :)) )
Sicuramente fino al 2009 no
Sotto con gli studi allora
Inviato: domenica 10 febbraio 2019, 13:54
da angelo callegaro
non ho ancora trovato come ha fatto il motore 1910 euro 4 a diventare euro 5 pero' ti ricordi che una volta i motori durante la rigenerazione si imballavano...........ci vuole il wis ......... bisogna trovare il disegno..........
Inviato: domenica 10 febbraio 2019, 18:07
da GheSo
Perché era già E5 ready
Inviato: domenica 10 febbraio 2019, 19:27
da Fedesh
GheSo ha scritto:Grazie per la segnalazione
Secondo me il problema dipende da un ipotetico cambio del fornitore di quella guarnizione, fatto a un certo punto tra il 2010 e il 2011.
Penso questo perché il part number è lo stesso per tutti i TTiD, anche quelli del 2008, ma non sono a conoscenza di differenze meccaniche tra il E4 e gli E5. Ma ad un certo punto la guarnizione ha iniziato a dar problemi senza che fosse cambiato nulla sui motori, quindi sarà cambiato qualcosa su “come” o “chi” la costruiva..
Inviato: domenica 10 febbraio 2019, 21:16
da GheSo
Molto probabile abbiano cambiato fornitore e sia lo stesso dei 20DT
Inviato: martedì 12 febbraio 2019, 19:59
da Ascotgrau
La mia a volte, accendendo quando fa freddo o c'é molto umido, tentenna un po' sembra che vada a tre per un po' per mezzo secondo si accende la spia olio. Potrebbe essere quello? Pensavo più ad un iniettore
Inviato: martedì 12 febbraio 2019, 20:36
da Fedesh
Se si accende davvero per una frazione di secondo, dopo che il motore è già avviato, potrebbe semplicemente essere il filtro olio da cambiare. Per quanto riguarda il funzionamento irregolare ci possono essere tante cause, visto che te lo fa a freddo magari hai le candelette da cambiare
Inviato: martedì 12 febbraio 2019, 21:30
da GheSo
O le swirls andate ( cosa cui propendo di più)
Inviato: martedì 19 febbraio 2019, 12:34
da federico68
Scusate ma il problema non affliggeva solo le 9.5 che se non sbaglio montano anche un motore diverso?
Inviato: martedì 19 febbraio 2019, 14:08
da GheSo
Stando a quanto dichiarato da Fedesh, anche nelle ultime 93 che hanno effettivamente un motore diverso dalle 95
Inviato: martedì 19 febbraio 2019, 14:37
Il motore però non è certo diverso nel 100% dei componenti, molti (la maggior parte?) sono certamente in comune.
Inviato: martedì 19 febbraio 2019, 18:06
da GheSo
A guardare i numeri, cambia l'alesaggio ( 82 vs 83 ) facendo si che si passi da 1910cc a 1953cc
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 11:32
da Fedesh
federico68 ha scritto:Scusate ma il problema non affliggeva solo le 9.5 che se non sbaglio montano anche un motore diverso?
In teoria si, infatti pensavo che il mio fosse un caso isolato, invece girando sui vari forum del nord Europa (dove ci sono molte più 9-3 col TTiD4) ho notato che è un problema diffuso anche sulle nostre. Proprio qualche giorno fa Orio ha condiviso un post sulla sua pagina Facebook dicendo che ultimamente, con il passare degli anni e dei km, stanno diventando più frequenti i casi di o-ring da cambiare anche sulle 9-3.
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 12:15
da GheSo
Ma pensa...
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 13:28
da mds
anche sulla mia si accende quasi sempre per mezzo secondo e poi si spegne subito
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 18:11
da GheSo
Questo è normale
Ma qui si parla di altro: compare l'avviso sul sid
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 18:36
da Fedesh
In realtà l’avviso non compare sempre, quello è abbastanza randomico. Il sintomo sicuro al 100% è la spia che rimane accesa anche per 10 secondi dopo l’avvio dell’auto (e quelli sono effettivamente secondi in cui il motore gira con l’olio a pressione ridicola).
Inviato: mercoledì 20 febbraio 2019, 22:34
da mds
GheSo ha scritto: ↑
Questo è normale
Si questo volevo dire scusa, quando fa un po’ freddo mi appare sempre la scritta sul sid per un secondo e suona pure. Già sentito Natale alla prossima distribuzione si cambia o ring
Inviato: giovedì 21 febbraio 2019, 10:24
da GheSo
Ho letto che la tua è del 11, quindi una Ttid4
Stai confermando anche te allora questo problema
