Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
giosue
#1 Messaggio da leggere da giosue »
Buongiorno ragazzi ho un problema con la capotta della mia 900 ep ,...nn mi si apre più ,da un momento all'altro si è fermata ,sembra un contatto elettrico ho guardato il fusibile e i relè che sono sotto al sedile posteriore e sembrano apposto ,ho dato corrente direttamente al motorino e funziona,nn riesco a capire cosa possa essere qualcuno può aiutarmi ci sono altri fusibili da verificare?grazie Samuele
Re: Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
Controlla il livello dell'olio nella pompa idraulica sotto il sedile posteriore lato passeggero e vedi se ci sono tracce di fuoriuscita di olio eventualmente.
giosue
#3 Messaggio da leggere da giosue »
...trovati fusibili rotti sulla parte anteriore destra dentro al cofano....tutto risolto grazie
Bisognerebbe capire perché son saltati...
giosue
#5 Messaggio da leggere da giosue »
..l ho lavata con la canna dell acqua la mattina può essere che abbia fatto corto....spero almeno sia quello....
E mica tanto... Significa che si è allagata fin sotto il sedile posteriore :terryfyed:
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte »
Ma parla di fusibili sotto al cofano, dovrebbe essere quello a dx non lontano dalla presa d'aria abitacolo....o sbaglio?
Ops pardon non avevo letto bene :o(
