Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
giosue
#1 Messaggio da leggere da giosue » domenica 17 marzo 2019, 12:21
Buongiorno ragazzi ho un problema con la capotta della mia 900 ep ,...nn mi si apre più ,da un momento all'altro si è fermata ,sembra un contatto elettrico ho guardato il fusibile e i relè che sono sotto al sedile posteriore e sembrano apposto ,ho dato corrente direttamente al motorino e funziona,nn riesco a capire cosa possa essere qualcuno può aiutarmi ci sono altri fusibili da verificare?grazie Samuele
Re: Saab 900 cabriolet 92 capotta nn funzionante
#2 Messaggio da leggere da marcofinnista » domenica 17 marzo 2019, 13:09
Controlla il livello dell'olio nella pompa idraulica sotto il sedile posteriore lato passeggero e vedi se ci sono tracce di fuoriuscita di olio eventualmente.
ATTUALI: - 9.3OG coupe Lpt 1998 Stage 4- 900NG Talladega 1998 stage 4 - C900 EP cabriolet 1991
EX: 900NG Aero 1996 NORDIC Stage 3 - 9..93SE 2.0T (Taliaferro stg1) - 9.5 2.0t '98 - 9.3 NG 2.2Tid '03 - 9000CSE2.0T'93 the best
giosue
#3 Messaggio da leggere da giosue » domenica 17 marzo 2019, 18:37
...trovati fusibili rotti sulla parte anteriore destra dentro al cofano....tutto risolto grazie
#4 Messaggio da leggere da GheSo » domenica 17 marzo 2019, 20:16
Bisognerebbe capire perché son saltati...
9-3 TTid Sentronic
giosue
#5 Messaggio da leggere da giosue » lunedì 18 marzo 2019, 15:45
..l ho lavata con la canna dell acqua la mattina può essere che abbia fatto corto....spero almeno sia quello....
#6 Messaggio da leggere da marcofinnista » lunedì 18 marzo 2019, 22:22
E mica tanto... Significa che si è allagata fin sotto il sedile posteriore :terryfyed:
mattomatte
#7 Messaggio da leggere da mattomatte » lunedì 18 marzo 2019, 22:40
Ma parla di fusibili sotto al cofano, dovrebbe essere quello a dx non lontano dalla presa d'aria abitacolo....o sbaglio?
Saab 900 Turbo m.y. 1987
#8 Messaggio da leggere da marcofinnista » martedì 19 marzo 2019, 15:28
Ops pardon non avevo letto bene :o(
