come smontare gli ammortizzatori 9.3 og cabriolet
Inviato: giovedì 19 settembre 2019, 18:56
da 118max
visto che la tengo voglio sostituire gli ammortizzatori . Sono diversi dai soliti delle altre auto cioè è più complicato ? lo stelo non  ha l appoggio porta molle come le altre auto come devo procedere ?
Re: come smontare gli ammortizzatori 9.3 og cabriolet
Inviato: venerdì 20 settembre 2019, 9:32
Bisogna togliere tutto il montante della sospensione in un pezzo unico.
A grandi linee devi fare così:
Scolleghi le testine del braccetto oscillante inferiore e dello sterzo. Liberi il semiasse, togli la pinza freno e a quel punto la sospensione ti rimane appesa dal supporto ammortizzatore.
Sviti i tre bulloni nel duomo e la cali tutta insieme.
A quel punto fermi la molla con l'attrezzo, in modo che non ti finisca nei denti e sviti il supporto molla/ammortizzatore, quando l'hai tolto, puoi togliere anche la molla e a quel punto sviti la ghiera dell'ammortizzatore che è infilato a cartuccia dentro al fuso.
Inviato: venerdì 20 settembre 2019, 15:39
da HENRY
Forse ti può essere utile questo link.... riguarda la 900NG, ma l'impostazione è la stessa......
http://photo.platonoff.com/Auto/2005021 ... uspension/
Inviato: sabato 21 settembre 2019, 7:55
da 118max
grazie mille HENRY  .....e io che pensavo che le più ostie a sostituire erano quelle del peugeot 207.....  ok mi organizzo per lo smontaggio   grazie ancora sei un amico !!!   a buon rendere
