9-3 1.9 TiD 110kw YS3F - Problema frenata
Simonemast
#1 Messaggio da leggere da Simonemast »
Buonasera a tutti,
Ho appena rifatto la frizione alla mia Saab. Prima di portare la macchina dal meccanico funzionava tutto per bene.
Ritirata la macchina a frizione fatta, accade quanto segue:
- se faccio una frenata morbida, come per fermarsi ad un semaforo, il pedale della frizione inizialmente si comporta bene, poi quasi alla fine della frenata, sento come una forza che proviene dal basso e mi alza il pedale, come se intervenisse l'ABS, non permettendo alla vettura una frenata giusta, ma un rallentamento nell'ultimo tratto.
Premetto che sono stati controllati:
- servofreno
- pompa freni
- spurgo freni fatto
- attaccata in diagnosi e non c'è nessun errore.
Sapete come aiutarmi, per favore?
Grazie mille.
Simone
Re: 9-3 1.9 TiD 110kw YS3F - Problema frenata
E' stato anche controllato il tubo di depressione?
Purtroppo tende a rompersi con il tempo rendendo pesante e duro il pedale
Simonemast
#3 Messaggio da leggere da Simonemast »
Certo, assolutamente sì. Sostituito con uno nuovo. Il circuito di depressione funziona ed anche molto bene
Simonemast
#4 Messaggio da leggere da Simonemast »
Nessun altro ha riscontrato lo stesso problema? Che ad essere strano è strano, senz'altro, ma speravo che già qualcuno si fosse imbattuto nella stessa problematica 😭
SAABMAX79
#5 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Scusa mah...
Stai parlando di pedale di frizione o pedale del freno?
O non ho capito bene io ciò che hai scritto nel primo messaggio?
SAABMAX79
#6 Messaggio da leggere da SAABMAX79 »
Cmq se pedale freno...
Se si alza il pedale probabilmente non è stato fatto lo spurgo per bene, ma parli di frizione e di frenata, cioè non capisco.. Ti ha cambiato insieme alla frizione anche i dischi e pastiglie anteriori?
Se ha cambiato qualcosa dell'impianto freni di sicuro ce qualcosa che non é stata fatta bene, io partirei con il discorso spurgo e soprattutto la sostituzione dell'olio freni è stato fatto? Di solito ogni tre anni dovrebbe essere cambiato ma non lo fa quasi nessuno, se ci sono bolle d'aria all'interno mi pare che faccia proprio quel gesto del pedale che ritorna vs l'alto, mi pare mi sia capitato sulla Punto Cabrio...
Simonemast
#7 Messaggio da leggere da Simonemast »
Non ho parlato di dischi e pastiglie sostituiti.
Ho detto solo che questa cosa è successa dopo aver sostituito la frizione.
Ho specificato "Pedale del freno" nel primo messaggio.
Simonemast
#8 Messaggio da leggere da Simonemast »
SAABMAX79 ha scritto:
martedì 29 settembre 2020, 12:43
Grazie innanzitutto per aver risposto!
Lo spurgo è stato fatto, l'olio è stato cambiato 10.000km fa con Motul DOT4
Non so più dove sbattere la testa..
Credo che, come quasi sulla totalità delle auto, anche la TiD condivida il circuito idraulico (o meglio, il serbatoio dell'olio) Frizione con quello dei freni.
Non so come sia fatto nel dettaglio quello del TiD, ma se per caso, nel fare il lavoro alla frizione (sostituito anche il cilindro o quello no?) si fosse creata una bolla d'aria che muovendosi è finita nel lato freni (magari dopo lo spurgo al circuito freni) potrebbe essere necessario rifare lo spurgo.
Sto facendo solo un'ipotesi, in quanto è l'unica cosa che possono avere in comune la frizione ed i freni. Anche se rileggendo mi pare di capire che le sostituzioni all'impianto frenante e lo spurgo tu li abbia fatti successivamente alla frizione, dopo aver riscontrato il problema.
Simonemast
#10 Messaggio da leggere da Simonemast »
Lucantropo ha scritto:
martedì 29 settembre 2020, 13:01
Sì, il serbatoio dell'olio freni è condiviso con quello della frizione.
Sì, esattamente, lo spurgo è stato fatto dopo.
Magari è stato fatto male, non so cosa dirti, ma comunque l'ordine di lavorazione è stato esattamente quello da te descritto.
È davvero un problema strano, mi sta facendo dannare. Tra l'altro mi sono reso conto che a marcia inserita, se spingo tutto l'acceleratore la frizione slitta, se invece lo premo a metà, o meno, va bene.
Credo che dovrò riportargli la macchina perché forse la frizione è stata montata male, ma questo è un altro discorso.
Il problema che mi preme maggiormente è quello dell'impianto frenante, perché è pericoloso girare così.
vincz
#11 Messaggio da leggere da vincz »
Mi sembra di ricordare che nel vano motore c'è un raccordo che consente di spurgare il circuito relativo alla frizione
Simonemast
#12 Messaggio da leggere da Simonemast »
vincz ha scritto:
giovedì 1 ottobre 2020, 10:12
Potresti spiegarmi meglio dove posso trovarlo e come effettuare lo spurgo per favore? Grazie!
vincz
#13 Messaggio da leggere da vincz »
Il raccordo si dovrebbe trovare sul cambio. Quando ha cambiato la frizione ha staccato qualche condotto ed è entrata aria?
Simonemast
#14 Messaggio da leggere da Simonemast »
Eh non lo so, non ero presente nel momento del lavoro...
SABBONE
#15 Messaggio da leggere da SABBONE »
C'è aria secondo me'
vincz
#16 Messaggio da leggere da vincz »
Simonemast ha scritto:
venerdì 2 ottobre 2020, 18:10
Lo spurgo si effettua allo stesso modo dei freni, la differenza è che il raccordo per effettuarlo è sul cambio
