Lavaggio waterless
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 21:16
da Fedesh
Oggi ho provato per la prima volta a lavare l’auto con un prodotto waterless, quindi diciamo “a secco”, senza acqua.
Ho usato il MaFra Fast Cleaner per lavare e poi ho dato una passata di Carlux, sempre di MaFra. Il risultato mi ha sorpreso, assolutamente pari al lavaggio convenzionale considerando che io ho sempre usato shampi nanotech. Di fondamentale importanza usare tanti panni in microfibra per evitare che dopo un po’ comincino a restare gli aloni di sporco, io ne ho usato uno solo per tutti i vetri e altri tre per la carrozzeria.
Qualcuno di voi l’ha mai provato? Come vi siete trovati?
Vi lascio un po’ di foto del risultato sulla mia Sedan:
Re: Lavaggio waterless
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 21:26
da vinsempre
Io non ho mai provato, ma presumo che ci voglia un grado di sporcizia "medio".....insomma non troppo accumulo (fango e scorie varie). La tua com'era? Per i cerchi hai usato altri panni?
Sarebbe da prendere in considerazione in accoppiata con una bella lavata a gettoni con lancia.
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 22:00
da giuseppe122
Io ce l’ho. Certo, l’auto non dev’essere infangata ma funziona
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 22:13
da Fedesh
Esatto, non ci deve essere fango o roba troppo troppo pesante (tipo lo strato fitto di sabbia che si deposita dietro se andate su sterrato), ma per il normale sporco che c’è sulla maggior parte delle auto, anche accumulato da tempo, va benissimo. Fate conto che io non la lavavo dal raduno a Spoleto e nel frattempo ho preso pioggia, pozzanghere e roba varia accumulata per un mese, sulle portiere era nera ed è venuto via tutto perfettamente senza graffi dato che il prodotto fa da lubrificante.
I cerchi non li ho toccati perché li pulirò da smontati dato che dopodomani monto i 17” invernali, ma comunque consiglierei di usare un panno solo per loro. Diciamo che in totale, per una vettura delle dimensioni della 9-3, 5 panni ci vanno tutti.
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 22:24
da GheSo
Ne ho usato uno anche io una volta perché non ho avuto tempo di farlo durante il giorno
Mi son ripromesso di non farlo mai più!
Vero che si ottiene un buon risultato, ma si rovinano non poco i panni che si usano
Senza contare che non è bellissimo trovarsi tra le mani tutto quel sporco
Poi, va via un sacco di prodotto
Molto meglio uno shampoo che si diluisce
Inviato: giovedì 29 ottobre 2020, 22:32
da Fedesh
Beh i panni si lavano così come le mani...su quanto prodotto si usa dipende uno cosa si aspetta secondo me, io davo per scontato che uno spruzzino bastasse solo per un’auto e infatti l’ho usato quasi tutto (facendo però anche il vano motore).
Certo non è l’alternativa assoluta al lavaggio tradizionale, però è comodissimo quando per qualche motivo non si riesce a lavare con acqua, shampoo e spugna
Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 12:26
da GheSo
Fedesh ha scritto: ↑giovedì 29 ottobre 2020, 22:32
Vero, ma per quanto tu faccia, lo sporco rimane tra le fibre
Considerando che la micro necessita di lavaggi delicati
Hai ragione dicendo che è una valida alternativa per quando non si riesce a usare l'acqua, però ritengo sia meglio organizzarsi in tal senso
Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 18:25
da mariw
L'ho usato anch'io in passato perchè non potevo portarla a lavare ed è venuta benissimo.
L'unico motivo che forse non lo userò più è perchè bisogna aggiungere troppo olio di gomito
Inviato: venerdì 30 ottobre 2020, 23:38
da Luca69
Meglio usare il MaFra Ecodry piuttosto del Fast & Clean.
https://www.mafra.it/lavaggio-auto-a-va ... cqua1.html
Ottimi i prodotti optimum
https://optimumcarcare.com/catalog/wash-dry
Soprattutto il No Rinse Wash & Wax però è piuttosto costoso
Se l'auto non è molto sporca, funzionano bene ma si devono usare molti panni in microfibra.
Inviato: domenica 1 novembre 2020, 8:35
da SAABMAX79
Anni e anni e anni fá conobbi un tipo morosetto di una mia amica.. Aveva un Golf del 92 color azzurrino..
Lui in 10 anni che ha tenuto l'auto non l'ha mai lavata, passava direttamente la cera della Amway Silicone Glaze, da allora pure io ho utilizzato questa cera, ho provato anche altre ma non sono come questa, poi c'è quella rapida che ho preso su Amazon che si chiama King of Sheen, rapida, carnauba, 1litro, per pulizie rapide è favolosa.
Questa mattina prima di partire per un giro con il lupo.. pulisco con la king senza lavaggio e vi mando le foto.
P.s: una buona lavata fa sempre bene... Se uno non lava l'auto o meglio, non l'ha trattata con cere da sempre... Difficilmente si trova una vernice che a lavaggi secchi non si graffia, le cere con i loro strati ganno si che lo sporco non si attacchi, quindi un lavaggio secco può andar bene, quindi occhio alla prima volta, la prima io direi una bella pulita con la lancia e tunnel poi si pensa in caso a lavare a secco, solo dopo aver fatto un buon trattamento alla vernice.
Inviato: domenica 1 novembre 2020, 10:12
da Fedesh
Grazie Luca per i consigli!
Concordo con Saabmax sul fatto che l’ideale è avere una carrozzeria già adeguatamente preparata. Come dicevo nel primo messaggio, la mia è sempre stata lavata con prodotti nanotech, cere post lavaggio e una lucidatura all’anno....lo sporco ormai viene via con un soffio e per questo il lavaggio waterless è stato particolarmente efficace.
Questo ovviamente non significa che non si possa fare su un’auto mai trattata, ricordiamo che i prodotti waterless contengono lubrificanti, ma l’efficacia potrebbe essere inferiore e si potrebbe sentire un po’ troppa ruvidità.
Inviato: domenica 1 novembre 2020, 22:18
da desertstorm
Io lo uso da anni ormai.
Se faccio delle uscite brevi, (con auto da pulita), al rientro, dopo che si è raffreddata o il giorno successivo, gli faccio una spruzzata generale col fast cleaner (diluizione 1:2)
, poi la asciugo con movimenti in un unica direzione.
Alla fine passo un panno in micro fibra per ultimare l'asciugatura.
Inviato: domenica 8 novembre 2020, 16:19
da huskywr240
La vedo come una opzione solo per chi non ha possibilita' di lavarla, ma come hai premesso valido solo su auto non davvero sporca o si avrebbe la certezza di far danni con graffi peggio che con un lavaggio a spazzole.
Il lavaggio a getto o ancor meglio a spugna resta sempre e comunque il metodo primario.
Questo sistema lo usava un mio cliente che aveva delle concessionarie Volvo a Milano per preparare le auto appena consegnate nuove dopo aver levato le varie protezioni e coperture, quindi auto sicuramente non sporca.
Prima avevano la zona lavaggio ma comportava piu' spese per la gestione dei liquami residui, in seguito son passati a questo sistema per evitare appunto il lavaggio ad acqua piu' costoso come gestione, non certo perche' e' un sistema migliore.
Ho fatto qualcosa di simile, anche se con prodotti diversi sgrassanti, per pulire "a secco" i canali interni dei cerchi, non verranno mai perfettamente puliti quanto con un lavaggio ad acqua che asporta tutti i residui, ma per questo puo' anche andar bene, quel che volevo era eliminare il grosso dei residui e dei puntini di catrame, lavando poi regolarmente a getto al lavaggio e asciugando anche dentro con panno umido in alcantara si asporta ogni residuo.
