Pagina 1 di 2
Cambio batteria e spunta fuori check engine
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 11:45
da mariw
Ciao a tutti.  Avete per cortesia un consiglio che posso riferire al meccanico che mi ha solo cambiato la batteria stamattina?
Ho fatto cambiare la batteria soltanto per previdenza prima dell'arrivo del freddo e perchè da qualche giorno notavo la macchina faticava partire.
So per esperienza che da un giorno all'altro non si accende più nulla.
La macchina andava bene, nessuna spia accesa.
Mi cambiano la batteria e tornando a casa vedo la spia 'check engine' accesa. Spengo e la spia si spegne, riaccendo e riappare la spia.  Torno in officina. Il meccanico non capisce e attacca un obd (chiaramente non tech2 saab) e viene fuori un errore di un sensore dell'aspirazione del turbo che, anche secondo lui, non c'entra.
Non riesce a cancellare l'errore.
Devo tornare questo pomeriggio e guarderà con più calma.
Idee ?
Grazie mille
Re: Cambio batteria e spunta fuori check engine
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 11:49
Non saprei, prova a scollegare la batteria per una ventina di minuti e poi ricollegala. In teoria questo potrebbe cancellare l'errore, poi vedi se ritorna.
Non ricordo se anche la 2,2TiD avess eil problema del manicotto dell'intercooler che si fessurava... magari bisogne controllare quello, visto che si parla di aspirazione turbo... e si tratta di una pura coincidenza.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 11:55
da mariw
Grazie, Luca!
Vado giù subito a staccarla io, così avrà eventualmente tempo di resettarsi prima di tornare in officina questo pomeriggio.
Mi sembra molto strano che solo cambiando la batteria succede questo. E i componenti del turbo mi sembra siano dall'altra parte del motore e quindi non li avrà nemmeno sfiorati.
Scendo a staccare la batteria!
Grazie.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 13:13
Ma infatti dubito che siano collegati, come ho detto, semmai potrebbe trattarsi di una coincidenza.... se puoi verifica anche il voltaggio della nuova batteria, sia da spenta che da accesa, non vorrei che per qualche motivo possa dare errori in centralina, magari poiché difettosa, hai visto mai...
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 14:06
da mariw
Nel frattempo, Luca, ho staccato la batteria e spero stia resettando.
La batteria sostituita era 70A come previsto dalle specifiche. Il meccanico do oggi mi ha detto che lo stesso modello (Eurostar - una marca sconosciuta a me che era stata messa dal meccanico farabutto di prima!) ora fornisce 74A nonostante sia delle stesse dimensioni, quindi in teoria migliore di quella precedente.
Però ho preso nota di quello che hai detto tu e li chiederò di fare una verifica che non sia difettosa.
Quello che non mi torna è che se fosse veramente un sensore dell'aspirazione, la segnalazione check engine avrebbe dovuto apparire durante l'operazione 'faticosa' di accensione non soltanto dopo la sostituzione della batteria.
Di una cosa sono sicura, non devo farmi persuadere a fare interventi sul motore dei quali già dubito.  (Odio dover discutere con dei meccanici, lo trovo difficilissimo.) Ma per non cascare ancora nella mani sbagliate devo tener testa....e diplomaticamente rimandare qualsiasi operazione mi prospetta!!!  Spero tanto che riesca semplicemente cancellare la segnalazione di errore e che si risolve proprio come una coincidenza da niente.
Grazie mille per i consigli. Sono molto apprezzati!
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 14:44
Ma tu eri lì mentre te l'ha cambiata?
Se potessi sapere quale codice errore ha dato (il codice letto via OBD, non le parole), magari qualcuno con lo stesso motore più aiutarti di più.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 15:01
da mariw
Sì, ero lì.  Non ha fatto null'altro che cambiare la batteria, ero sempre vicina a lui e avrei visto.
Ho appena riattaccato la batteria e il check engine è ancora acceso purtroppo. Grazie comunque perchè era giusto tentare.
Quindi adesso sto per tornare là e prenderò nota di tutto quello che dice, codici ecc.
Al prossimo aggiornamento!
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 15:06
Se per assurdo hai ancora la vecchia batteria, magari prova a ricollegarla, hai visto mai... questo confermerebbe se il problema (eventualmente elettrico) risieda nella batteria o meno.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 16:39
da mariw
Aggiornamento: sono tornata in macchina per andare ancora dal meccanico e....abracadabra....la spia si è spenta!!! :))
GRAZIE, Luca!
Inspiegabile perchè non si sia spenta un quarto d'ora prima, appena ho ricollegato la batteria, ma è così.
Ho fatto un giro spegnendo e riaccendendo più volte e tutto bene.
Quindi problema risolto alla grande. Evviva questo forum! ....e Lucantropo naturalmente :)
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 16:44
da huskywr240
Considerate che alcune auto come le Bmw se si cambia batteria vanno resettate da obd con il tester perche' il sistema rileva lo stato e tipo batteria, quindi se si mette una batteria maggiore non la carichera' mai al massimo se pensa di averne una di minore capacita', cosi' come adatta la carica dell'alternatore allo stato batteria, se vecchia la carica meno e mettendo quella nuova senza reset la caricherebbe meno, si adatta nel tempo ma per aver subito piena resa va resettato.
Inoltre alcune cose creano problemi staccando batteria e puo' servire un reset sempre da obd
Un tester generico non basta, deve montare il software specifico per la macchina, io ne ho preso uno professionale entry level e per ogni auto devo caricare il software apposito, non funziona come tester universale.
Anche quelli da officina di maggior livello hanno installati diversi software e quelli in piu' sono a pagamento, cosi' come anche non sempre si puo' usare il tester, alcune auto vanno collegate via obd al server della casa madre, da un certo anno in poi non ci sono piu' i dischetti di programma da usare in locale ma le auto si collegano via obd con pc al server centrale della casa madre dove risiedono i software di analisi e ogni dato viene poi registrato sul server della casa madre, quindi se uno tarocca ad esempio i km puo' risultare che la macchina che oggi segna 20mila km in passato ne aveva 30mila.
Con la Saab serve il suo tester, puo' anche essere che staccando batteria si sia impallata la centralina che da' errori e segnalazioni errate, m certe segnalazioni una volta che si palesano non vanno via da sole e si possono resettare solo tramite apposito tester che quel meccanico non ha.
Cosi' come se la macchina monta una batteria AGM non si puo' cambiare con una normale meno costosa.
Se si e' resettata da sola era appunto una segnalazione anomala dovuta al cambio batteria e allo stacco di corrente.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 17:00
da mariw
Grazie per le info, huskywr240.
Quante complicazioni per una semplice sostituzione di batteria! Ma comprensibili per avere un sistema sempre in ordine e aggiornato.
Per fortuna, nel mio caso si è risolto così.
Non era mai successo una cosa simile le altre volte. Mah!
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 17:09
da Gho57
Non ricordi il codice specifico dell'errore? Credo che si sia spenta dopo un tot di tempo che il sistema non rilevava più il problema ma rimane comunque memorizzato. Secondo me prima o poi tornerà fuori...quanti km hai sulla macchina?
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 17:23
Non ho mai sentito che sulle nostre Saab siano necessarie accortezze o programmazioni per un cambio batteria, io ne ho cambiate diverse (anche di amperaggi molti diversi, tipo che di fabbrica la mia la montava da 58, poi quando l'ho cambiata le ho messe da 70, visto che ci stavano, visto che offrono più spunto) e sempre alla vecchia maniera, senza resettare o fare nient'altro, senza effetti collaterali.
Mariw grazie, ma credo tu debba ringraziare più la tua buona stella :D  Sperando che, come dice Gho, non ritorni.... Se è stato un caso dovuto magari a incasinamento di qualche centralina per sbalzo elettrico durante la sostituzione probabilmente sarà apposto, se invece caso vuole che fosse un problema effettivo, potrebbe anche ricapitare. Sarebbe interessante appunto conoscere il codice errore specifico perchè "sensore di aspirazione del turbo", come diceva il meccanico, è un po' vago.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 17:31
da huskywr240
Salvo sia un errore che era ancora memorizzato e non cancellato che si e' riacceso staccando corrente e facendo ripartire la centralina.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 18:42
da mariw
Lucantropo ha scritto: ↑
......... Sarebbe interessante appunto conoscere il codice errore specifico perchè "sensore di aspirazione del turbo", come diceva il meccanico, è un po' vago.
In effetti d'ora in poi devo chiedere sempre molte più informazioni e dettagli, anche se non lo trovo facile. Si vede che i meccanici mi mettono in soggezione  :D
E' successo la stessa cosa con Manuel. Sono ancora in attesa del P/N aveva promesso di darmi verso fine settembre del sensore per l'ACC che lui non è riuscito procurare. A voce mi aveva detto solo che era quello dell'aria miscelata. Non lo chiamo nemmeno più perchè mi sembrava di importunare.
Ai meccanici sembra piacere mantenere dei segreti per quanto mi riguarda, e io non so impormi  :D
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 18:43
da mariw
huskywr240 ha scritto: ↑
E' quello che ho pensato io.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 19:07
da vincz
Come Luca anche io non ho mai letto accortezze al cambio batteria, giusto il reset del clima sulla 9-5og, antipizzicamento vetri e magari la chiave sulla 9-3ng, codice radio sulla 900ng. Forse la nuova batteria aveva un voltaggio leggermente basso che ha creato il codice di errore per un determinato sensore. Una volta carica, dopo varie accensioni e un tot di chilometri probabilmente non si sarebbe accesa più
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 20:48
da mariw
Ripensandoci adesso, tra la prima e seconda accensione dopo aver ricollegato la batteria io, ho dovuto per forza fare il ri-customize del SID e ho cancellato la voce 'info tagliandi'. In passato quando la macchina era prossima ad un tagliando ogni tanto si accendeva la spia check engine e avevo scoperto che la spia si univa diciamo alla funzione di promemoria.  Poteva essere concausa anche quello forse.
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 22:29
da GheSo
Solitamente, prima di staccare la batteria, si consiglia di farlo almeno dopo venti minuti dall'ultimo spegnimento proprio per "scaricare" le centraline che potrebbero altrimenti segnalare errori che non ci sono
Inviato: venerdì 27 novembre 2020, 22:47
da mariw
GheSo ha scritto: ↑
Ah!  Non lo sapevo proprio. Grazie. Sicuramente da tenere presente in futuro.
