9-3NG MY03 - Problema faro Xeno
Inviato: mercoledì 15 settembre 2021, 22:45
da autoeconomo
La mia 9-3NG ha i fari allo xeno. Da qualche giorno, quando li accendo, dopo qualche minuto quello la guida si spegne e ovviamente mi esce l'avviso su SID. Cosa potrebbe essere? Intanto pensavo di invertire le lampadine tra guida e passeggero, intanto per escludere una possibilità. Le lampadine sono nuove, hanno circa un anno di vita.
Re: 9-3NG MY03 - Problema faro Xeno
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 13:01
da Elia F.
Invertendo sicuramente si può escludere qualcosina, aspettiamo notizie!
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 15:28
da GheSo
Avuto lo stesso problema
Ho scoperto poi che erano lampadine di seconda scelta ( nel senso che erano marchiate e originali, ma non della qualità che ci si aspetta)
Sostituita e mai più visto l.avviso
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 15:50
da huskywr240
Sulla mia per cambiare lampadine devi smontare paraurti anteriore e faro, non so sulla tua se c'e' spazio per farlo.
La domanda e' "quanti anni hanno le lampadine" ?
Le xeno si usurano e perdono efficienza negli anni, quindi se hanno gia' 4/5 anni cambiale a prescindere e levi un possibile problema se son guaste.
Consiglio di mettere Philips o Osram e lasciar perdere altra roba meno costosa scarsa, di serie sulla mia c'erano le Philips.
A questo punto puoi anche pensare se spendere qualcosa di piu' e mettere i modelli piu' bianchi o piu' potenti delle due marche, ma su questo c'e' da aprire un discorso.
Sulla seconda scelta non e' questo il problema, da ricerca ho scoperto che uno dei piu' noti siti di vendita online che vende di tutto non di rado rifila roba non originale e per vari tipi di articoli, lampadine comprese, se capita perche' qualcuno che ci lavora apra le scatole originali per metterci roba cinese imitata o metta scatole di roba falsa imitata, oppure se sia la stessa azienza a farlo non lo so, ma per alcune cose come le lampadine meglio rivolgersi su altri siti o in negozio.
Una volta cambiate lampadine se fa lo stesso scherzo potresti avere un connettore o fili difettosi, oppure potrebbe essere difettosa la base dove colleghi la lampadina, ma per ora mettendo lampadine nuove ti levi una delle possibili cause.
Stando su Philips le Xenon X-tremeVision gen2 sono quelle con fascio piu' potente, le Xenon WhiteVision gen2 sono quelle piu' bianche un  po' meno potenti delle precedenti ma piu' potenti di quelle normali di serie, poi ci sono quelle standard di serie xenon vision.
I prezzi tra normali e migliorate a volte non sono troppo distanti quindi tanto varrebbe metterle migliori, in ogni caso una coppia di Philips normali viaggia sui 100euro circa.
Ovviamente cerca anche Osram, se vai sui loro siti mettendo Philips automotive o Osram automotive trovi i vari tipi con relativa descrizione.
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 17:22
da autoeconomo
huskywr240 abbiamo al stessa macchina esteticamente, io sono riuscito a cambiarle entrambe senza smontare il paraurti, ma forse tu hai meno spazio per via del V6?
Avevo preso delle Osram D2S Xenarc Night Breaker 2 anni fa, perché una si era fulminata e ho approfittato per cambiarle entrambe così da non doverci pensare più per anni, invece...
Le invertirò e vediamo cosa succede.
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 19:29
da huskywr240
Credo sia questo il motivo, il vano motore del V6 e' pieno zeppo, non arrivi alle lampadine da dentro, salvo magari smontare diversi pezzi, a quel punto il paraurti, quando sei abituato a farlo, e' nettamente piu' veloce e semplice da levare, poi si svitano due viti e il faro viene fuori potendo inserire le lampadine con il faro su un tavolo lavorando meglio.
Il paraurti anteriore ha delle viti nei passaruota e sotto, ormai l'ho messo e tolto per vari motivi diverse volte e non e' nulla di complicato.
Le lampadine che dici le avevo messe anche su una macchina precedente e andavano bene.
Purtroppo come ho detto girano imitazioni e non sono le originali ad essere scarse e non ci sono seconde o prime scelte.
Non cito il nome del sito piu' diffuso, ma e' quello piu' noto di tutti, leggendo i pareri degli utenti molti lamentano lampadine non bianche come promesso, con resa non migliore di come promesso, difetti nel fascio di luce e nei colori, difetti e scarsa durata.
Poi leggendo meglio quelli piu' esperti han controllato e han trovato fili di colore diverso rispetto all'originale, scritte palesemente taroccate diverse dall'originale, scatole originali ma con sigillo rotto e dentro lampadine palesemente taroccate guardando meglio, o alla peggio scatole imitate con lampadine taroccate anche se sigillate.
Controllando sui siti dei produttori i codici di controllo per evitare contraffazioni risultavano errati, a conferma che non erano originali.
E non parlo di roba venduta e spedita da altri venditori, o roba di altri venditori spedita da questo sito, ma roba venduta e spedita da loro, quindi la contraffazione o merce manomessa ha origine da loro.
C'e' da dire che altri utenti non si son lamentati, quindi han ricevuto roba originale.
Di chi sia la colpa non saprei, come detto gente che ci lavora disonesta che prende l'originale e lo cambia con imitazioni o se ci sian di mezzo proprio loro.
La stessa cosa capitava con le cartucce per stampanti date per originali ma mezze vuote o gia' secche o che non funzionavano bene, quindi in genere con cose costose, infatti non varrebbe la pena rischiare per roba economica su cui c'e' poco margine.
Se invece ti fai pagare 60 come l'originale vendendo roba da 5 euro si capisce la motivazione.
Quindi non so dove le hai prese, ma come detto ci sono pareri positivi, se vai su youtube trovi prove di varie lampadine e ne parlano bene, quando invece ci sono questi casi spesso e' perche' non sono prodotti originali.
Anche l'olio Castrol ad esempio e' spesso taroccato, cosi' come molti altri prodotti.
Quindi fai attenzione anche a dove prendi la roba, non solo a cosa prendi, io mi ci son trovato benissimo con le lampadine che hai.
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 19:59
da autoeconomo
Le avevo prese su Amazon
Inviato: giovedì 16 settembre 2021, 23:56
da throll
Ma una delle 2 centraline dei fari, quando hai presi l'auto, avevi detto che non era originale? Potrebbe c'entrare qualcosa?
Inviato: venerdì 17 settembre 2021, 9:58
da autoeconomo
Si, sul lato passeggero ho quella non originale ma funziona, mentre lato guida ho tutto originale ma è quello che da problemi.
Inviato: sabato 18 settembre 2021, 21:54
da huskywr240
autoeconomo ha scritto: ↑
Quindi mi sa che sei capitato in uno dei casi "sfigati" di cui parlavo e non sono lampadine originali.
Vero, c'e' pure il blocco centralina grosso attaccato al faro, ma dato che a quanto pare hai gia' lampadine difettose e probabilmente non originali, quindi con pessima qualita' e scarsa durata, come suggerito anche da altri cambia le due lampadine che tanto non funzionano e dovresti prendere in ogni caso.
Se va tutto a posto ok, altrimenti si passera' ad altri controlli, ma per ora inutile perder tempo, prima di tutto dobbiamo escludere la cosa piu' ovvia, ovvero le lampadine.
Inviato: giovedì 23 settembre 2021, 1:32
da autoeconomo
Le lampadine funzionano, le ho provate sul lato passeggero e vanno tutte. Mi sa che il problema è un'altro. Leggendo in giro si consiglia di controllare relè e fusibili, ma considerando che tutte le altre luci funzionano, li ho esclusi dalla mia ricerca del guasto.
Inviato: venerdì 24 settembre 2021, 4:04
da huskywr240
Potrebbe essere la centralina attaccata al faro, smonta il paraurti, stacca i fari e prova il faro che non va collegandolo sul lato dove va, se funziona il problema e' altrove, se non funziona e' la centralina.
