Ventole che si accendono da sole Saab 1.9 ttid
Inviato: martedì 17 maggio 2022, 21:25
Buonasera, ho un problema con la mia saab 9-3 ttid..
Ho portato la macchina in un centro assistenza bosch per far sostituire gli iniettori, e siccome nonostante questo ,la macchina, ogni tanto al minimo perdeva qualche colpo, mi hanno chiuso la valvola egr e fatto 3 buchi nel fap, apportando le variazioni di programma in centralina. Con queste modifiche, il motore girava bene, almeno venerdì.La macchin,però il lunedì mattina aveva la batteria completamente a zero, la ricaricano, sempre nel centro bosch, e ci si accorge che le ventole, del clima e del raffredamento liquido motore, si accendono da sole e vanno ininterrottamente, a macchina spenta..Può esserci una connessione coi lavori che mi hanno fatto?ora il centro bosch sospetta che sia la centralina che comanda i ventilatori,ma secondo me non c'entra niente...qualche idea x favore su quello che potrebbe essere la causa?a Qualcuno è per caso capitato qualcosa di simile?Grazie ragazzi per i suggerimenti che mi darete
