93 y3sf cabrio 1.9 tid 2006. Rimappatura centralina
Inviato: giovedì 30 giugno 2022, 21:57
da berryc
Ciao a tutti.
Ho chiesto di avere più coppia ai bassi regimi ed hanno rimappato la centralina.
È normale che adesso vada in protezione qualche volta?
Le cose sono collegate?
Esiste una configurazione ottimale che può essere usata per questo modello?
Perdonate l'ignoranza...
Re: 93 y3sf cabrio 1.9 tid 2006. Rimappatura centralina
Inviato: venerdì 1 luglio 2022, 9:11
da angelo callegaro
se  puoi  fai  fare  una  diagnosi  col  tech  2   ...cosi'  si  vede  di  tipo  di  guasto  si  tratta....
Inviato: venerdì 1 luglio 2022, 14:52
da GheSo
Non è normale no
Ma come giustamente dice Angelo, sarebbe da capire quale componente dà il problema
Anche se io ritornerei da chi c ha messo le mani
Inviato: domenica 3 luglio 2022, 20:42
da huskywr240
Il motore e' Fiat o Opel in base all'anno se ricordo bene, ma se la gestione motore e' Saab non possono mappare scaricandoci una mappa fatta per un'altra gestione, salvo qualcuno abbia notizie piu' precise in merito.
Se prima della mappa non andava in protezione chiaro ci sian dei bug nella mappa e si rischiano danni, ma da chi sei andato ?
Che tipo di lavoro ha fatto ?
Mappa preconfezionata o fatta al momento ?
Conoscono questa macchina ?
Inviato: domenica 3 luglio 2022, 21:23
da GheSo
La centralina è una normale Bosch
Non è "dedicata" come nei 2.0 benzina
Inviato: martedì 5 luglio 2022, 15:20
da huskywr240
Quindi se il motore e' lo stesso montato su altre auto sarebbe identica la mappatura credo, pero' quello che ha modificato cosa ha fatto di preciso ?
Mappa fatta da lui o scaricata pronta ?
In ogni caso il problema e' la mappa se va in recovery, quindi sarebbe meglio per ora scaricare la mappa originale piuttosto che rischiar danni, il sensore di battito interviene ma farlo agire di continuo non e' certezza che si evitino danni seri.
