Pagina 1 di 3
9-3 NG 2.0t - specchietto retrovisore che non si ritrae
Inviato: giovedì 28 luglio 2022, 17:22
da Farmit
Buongiorno a tutti,
vi intrattengo con altro problema della mia Saab: da qualche mese a questa parte lo specchietto retrovisore sinistro non si chiude più azionando il relativo comando.
Quello destro lo fa correttamente mentre quello sinistro sembra "girare a vuoto", nel senso che si sente il ronzio del meccanismo ma lo specchietto si muove poco o non si muove per niente.
Il ronzio insiste fintanto che non metto lo specchietto manualmente nella sua posizione tutto chiuso o tutto aperto.
Segnalo che quando parto con l'auto per circa 10 secondi il meccanismo dello specchietto comincia ad attivarsi come se stesse cercando di capire in che posizione è lo specchietto, per poi smettere da solo.
Avete qualche idea di cosa possa essere e di come sistemare il problema?
Secondo me qualcuno mi ha urtato lo specchietto e me lo ha fatto andare fuori asse e quindi non è più accoppiato correttamente con gli ingranaggi.
Oppure si sono semplicemente usurati gli ingranaggi e non fanno più presa.
In caso avete idea di come lo si possa smontare per controllare?.
Grazie.
Re: 9-3 NG 2.0t - specchietto retrovisore che non si ritrae
Inviato: giovedì 28 luglio 2022, 18:29
da desertstorm
Che anno è la vettura?
Inviato: giovedì 28 luglio 2022, 23:48
da angelo callegaro
era  successo  anche  a  me......e  mi  paew  di  aver  gatto  cambiare  il  braccio col  guscio......il motore  era rimasto  lo  stesso.....adesso  non  riescp  a  ricordare  bene..mo  sembra  di  averlo  comperato  da  Girometta  a Trieste ma  fu  un  colpo  di  fortuna.....per  adesso  altro  non  ricordo...
Inviato: venerdì 29 luglio 2022, 9:13
da Farmit
Anno 2003.
Inviato: martedì 9 agosto 2022, 12:04
da huskywr240
Mi sembra da quel che dici che appunto il motore funziona ma si sia rotto il meccanismo interno.
Se sai metterci le mani potresti controllare, a volte si stacca un pezzo o lo si puo' riparare, ma e' la parte meccanica ad aver problemi, non credo per urti allo specchio.
Inviato: venerdì 7 giugno 2024, 23:03
da showa68
Stesso mio problema...non so se sia stato usato ma nella chiusura e apertura granchio come un macinino da caffè...e non resistendo alla scimmia ho levato lo specchio,la calotta,via la cornice ,via il motorino della regolazione e finalmente vedo il motore del meccanismo richiudibile :o( ...
Inviato: venerdì 7 giugno 2024, 23:05
da showa68
A primo impatto visivamente non ha nulla...rimonto il tutto ed ancora lo stesso problema...cosa posso fare?
Help me..
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 1:31
da huskywr240
Appunto il tipo di rumore aiuta a capire il tipo di problema, non credo sia il motorino ma il meccanismo, senza sentirlo difficile dare consigli.
Alla peggio visto che siamo vicini potresti venire quando sono nel box e vediamo, non questa settimana pero', lavoro anche Sabato.
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 2:48
da autoeconomo
Purtroppo è normale, va cambiato o riparato se si ha un po’ di manualità, ci sono diversi video su YouTube.
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 11:10
da showa68
Ma il motore che fa il ripiego sembra un tutt'uno non è apribile mi pare o sbaglio? :o(
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 11:12
da showa68
Sembra annegato nella lega di zama del telaio dello specchio
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 11:34
da autoeconomo
Qua un video, forse ti potrebbe aiutare: https://www.youtube.com/watch?v=jAtZ4ApkSK4
Inviato: sabato 8 giugno 2024, 15:19
da showa68
Già v8sto ma non è per capire...
Inviato: domenica 9 giugno 2024, 12:09
da angelo callegaro
anche io  con  gli specchietti e  connessi  ..beh  nel  corso  degli  anni  ho avuto diversi  guasti..l' ultimo  lo  ho  risolto  la  settimana  scorsa  facendo  arrivare  dalla  Lituani la pulsantiera di  regolazione  e  chiusura  degli  specchi ..con  20  euro piu'  altri  20  di  spedizione..adesso funzionano  bene...di  usati c e un  vasto  assortimento  ..attenzione  ai  pin...
Inviato: domenica 9 giugno 2024, 20:40
da showa68
La pulsantiera è funzionante lo specchio di dx si chiude perfettamente quello di sx gracchia (come rumore di ingranaggi)e se lo accompagno si chiude oggi ho smontato il tutto e nulla il motorino non si può  aprire sigh,,, :sorry: sapere dirmi il codice corretto dello specchio completo?
Inviato: lunedì 10 giugno 2024, 11:37
da angelo callegaro
ultimamente anche  il  mio  di  destra  ..come  dire  quando  li  aprivo , si   apriva  a  180  gradi  cioe' andava  come  per  fuori,   allora  scendevo  e  con  le  mani  lo  facevo  ruotare  e lo  riportavo  a  zero , chiudevo   quello  di  sinistra  col  pulsante e con  un  paio  di  tentativi  sentendo  anche  i  meccanismi come  sgranare ritornava  a  funzionare  normalmente...ora  con  la  nuova  pulsantiera funziona   e  neanche  vado a  toccare  niente...nuovo  ha  un  costo  abbastanza...i  tuoi  si  regolano e   si  chiudono   ...non  hanno  le  memorie...quindi  dovrebbe  avere  cinque  pin...la  regolazione  degli  specchi  funziona...??? non  so  di  che  zona  sei...bisognerebbe  trovarne  uno  di  usato  e  provarlo....penso  che  il  motorino  si  possa  aprire ma solo  se  si  riesce  a  capire come  separare  le  parti ....il  codice    lo  cerco.....la  tua  e'  anche  cabrio....mi  sembra.....il  codice  sembra  diverso...e  per  adesso  questo  e' tutto...
Inviato: lunedì 10 giugno 2024, 15:09
da showa68
Si infatti ha un codice diverso...dovrei capire anche perché l'originale è fuori produzione..ho trovato alternativa Alcar..ma non saprei .bohhh(si la regolazione degli specchi funziona sgrana solo il meccanismo,l'ho smontato tutto ma non si puo' aprire il motorino)
Inviato: lunedì 10 giugno 2024, 15:24
da showa68
io avrei trovato questo...:
  • ALKAR
  • Codice EAN:842444514515
Inviato: lunedì 10 giugno 2024, 15:45
da showa68
Domanda stupida la pulsantiera dal wis comanda i 2 specchi allo stesso modo giusto? Percio' se quello di dx si chiude bene e quello di sn si chiude male sgranando..per esclusione dovrebbe esser il motore dello specchio?
Inviato: lunedì 10 giugno 2024, 23:12
da angelo callegaro
hai  provato  a  farlo  ruotare fino  a  farlo  rovesciare  all'  esterno ...???  Si  sentono  dei  rumori  di  ingranaggi...??? Se  corre  a  vuoto penso  che  sia  rotto  ..se  invece  si  sentono dei  suoni forse  si  deve  riallineare....il  mio  faceva  cosi'...purtroppo non  riesco  a  vedere  l '  allkar  perche  la  tastiera  non  digita  il  numero  quattro....
