Ciao a tutti,
sto cercando in rete info sull'impianto audio della 9-3 OG.
In particolare quello a sei altoparlanti.
Ho trovato info a volte contrastanti quindi chiedo anche qui...
In particolare: il fronte anteriore, 4 altoparlanti, come cavolo è filtrato? Cioè, i mid woofer nelle porte hanno un ampli dedicato, quindi ci sarà un filtraggio attivo nel corpo dell'unità centrale o cosa?
Dovrei anche sostituirli i mid woofer nelle porte: dovrebbero essere da 2 ohm, giusto?
Volendo upgradare tutti gli altoparlanti, che caratteristiche hanno quelli "di serie" (tutti e 6)?
Grazie a chi risponderà...
Impianto audio 9-3 OG
- Addetto Stampa
Re: Impianto audio 9-3 OG
Se non aggiorni la tua lista auto in fondo al profilo NESSUNO ti dirà nulla!!!
- Addetto Stampa
E' un po' che ci sto provando ma richiedo il reset della pw sul ns. sito e non mi arriva mai la e-mail per farlo... :ù
- meme
Sulla mia 900NG i 6 altoparlanti non avevano crossover e i frontali con le portiere erano collegati in parallelo, ma non avevo l'autoradio originale quindi potrebbe essere che chi la aveva prima di me avesse montato lui i coni. Ora ho sostituito tutti gli altoparlanti con gli Hertz lasciando quel tipo di collegamento e l'impianto suona bene.
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
L'impianto originale con 6 altoparlanti ha un amplificatore dedicato per i due woofer sulle portiere con un cavo specifico per il collegamento all'autoradio. Puoi montare dei woofer 4 ohm senza problemi. Non ricordo se c'era un filtro crossover.
