C9000 - MINIMO IRREGOLARE
Francesco Z
#1 Messaggio da leggere da Francesco Z »
Buongiorno gruppo, è un pò di tempo che la mia 9000 turbo dell'88 ha il minimo alto, sia a caldo che a freddo, che oscilla dai 1000 ai 1500 giri circa. Mi sono accorto inoltre che spesso durante la fase di partenza la macchina ha dei leggeri sobbalzi(non sempre) come se il tutto fosse un problema di carburazione.
Ho provato a pulire il debimetro ma non è cambiato niente.
Qualcuno ha avuto il mio stesso problema?
SAAB 9000 TURBO 16V 88
Re: C9000 - MINIMO IRREGOLARE
#2 Messaggio da leggere da gripen »
Ciao, hai pulito anche il corpo farfallato e il collettore?
desmo4
#3 Messaggio da leggere da desmo4 »
Non sono esperto di tale motorizzazione ma i sintomi fanno pensare a qualche tubo/tubicino rotto collegato all'aspirazione.
Saab 9-3NG 2.0T Aero 2011
Francesco Z
#4 Messaggio da leggere da Francesco Z »
Per ora non ho controllato che il debimetro, anche perché per aprire il corpo farfallato mi devo unire di un kit revisione(che devo cercare).
I tubi ho da controllarli....
Per quanto riguarda il collettore cosa mi consigli di fare?
#5 Messaggio da leggere da throll »
Non so se è uguale alla 900, ma sarebbe da guardare la valvola del minimo (IDLE VALVE)
Francesco Z
#6 Messaggio da leggere da Francesco Z »
Ciao throll, e come faccio a capire se funziona oppure no?
Quando accendi l’auto, il check engine lampeggia? Perché il numero di lampeggi indicano alcuni errori.
Francesco Z
#8 Messaggio da leggere da Francesco Z »
Ciao, ho controllato, ma non lampeggia....
#9 Messaggio da leggere da throll »
Francesco Z ha scritto: ↑
domenica 15 settembre 2024, 10:16
Eh non saprei di preciso.. anche lì c'è un connettore da guardare, tubino, e mi pare di aver letto non so dove , che si può provare a pulire. Come ricambio è costosetto a trovarlo, quindi bisogna essere sicuri prima di sostituire.
Prova a cercare sul web come idle valve , cosa salta fuori.
Francesco Z
#10 Messaggio da leggere da Francesco Z »
Il ricambio originale Bosch costa oltre 200€......di concorrenza molto meno, ma sono un pò scettico... questo fine settimana la smonto.
Vi tengo aggiornati
