Buongiorno,
devo cambiare la frizione alla mia Saab Cabrio 1992. Mi dicono sia strettamente necessaria un attrezzatura specifica comprendente un estrattore e due strumenti per mantenere in pressione molla e rinvio. Sapete indicarmi dove posso reperirli?
Grazie mille
Attrezzatura specifica frizione
Stegto
- huskywr240
Re: Attrezzatura specifica frizione
Ma che modello e motore e' ?
Comunque ad esempio la LUK / Shaffer fa frizioni e anche valigette con i kit attrezzi specifici per vari modelli di auto, ma si parla di cifre alte nell'ordine dei 500euro e anche oltre.
La prendi e fai te il lavoro o la prendi per fartelo fare da altri ?
Visto il prezzo se non si trova a meno ti conviene farlo fare dal meccanico che conosca la macchina e sia attrezzato, tanto fatta una volta poi non la fai piu', in genere, per il resto della vita della macchina.
A meno che qualcuno del forum ha il kit e te lo presta o gli paghi qualcosa per il disturbo, comunque meno che prenderlo nuovo per poi lasciarlo inutilizzato.
Se dici di dove sei sarebbe piu' semplice indicarti una officina o qualcuno del forum che magari ha il kit.
Il motore è il B202 e si è vero, serve un attrezzo speciale Saab perché sulla C900 non va tolto il cambio per cambiare la frizione.
- saaBruno
ciao,
se le pompe frizione ancora funzionano si può fare tranquillamente senza attrezzo specifico (basta costruire uno spessore da mettere fra le molle e l'anello esterno dello spingidisco).
se invece le pompe hanno ceduto allora l'attrezzo aiuta molto, ma ho letto sul web di chi si è ingegnato anche senza.
