Infiltrazioni acqua nel baule 9-3Og 5Dr.
TurboSwed
#1 Messaggio da leggere da TurboSwed »
Buongiorno amici Saabisti,
È da tempo che non partecipo al forum, anche se cerco di leggere sempre le vostre storie. Ho un problema da un po' di tempo, riscontrato lasciando la saab fuori all'aperto sotto la pioggia e nelle giornate con forte scambio termico/umidità. In genere dorme in box e quindi tutto ok, altrimenti mi trovo umido il baule nella parte laterale bassa di dx. Solo a destra. Un problema comune a forse tutte le berline visto che ne ho letto e parlato con altri amici Saabisti all'estero con lo stesso problema. Pensate all'Inghilterra con meteo pazzesco....  :@
A qualcuno qui è capitato e ha trovato soluzioni? Grazie. A presto
Ciao Claudio
Claudio
Re: Infiltrazioni acqua nel baule 9-3Og 5Dr.
E' un problema ricorrente sia 9.3 che 900NG, l'acqua spesso entra dalle guarnizioni dei fanali o in qualche caso dalle guarnizioni dei finestrini posteriori, l'acqua scola sulle lamiere e si deposita sui lati dx ed sx del bagagliaio. Se vuoi stare tranquillo devi sollevare la moquette interporre fra lamiera e moquette un cellophane in modo che la moquette non si bagni e rimanga umida a lungo, praticare dei piccoli forellini sui lati del vano bagagli modo che se dovesse entrare acqua questa vada via da sola attraverso i forellini senza depositarsi e lasciare umidità a lungo, poi con calma provi a smontare i fanali e sostituire le guarnizioni. Ma non è detto che si risolva io le ho provate tutte ma nonostante cio' se piove forte ed a lungo un po d'acqua entrava sempre.
TurboSwed
#3 Messaggio da leggere da TurboSwed »
Ciao Marco,
Grazie. Appena presa la saab circa 4 anni fa avevo smontato tutta la moquette del baule e pulito tutto. Avevo trovato come della sabbia. Messo guarnizione al farò posteriore dx che in effetti mancava ma il problema persiste. La parte dx, anche in altre 9-3 estere, è quella che subisce maggiormente il problema. Avevo trovato anche la moquette lato passeggero dx posteriore sotto alla seduta umida. Insomma un bel caos.
Devo provare con la canna acqua e vedere dall'interno dove passa e si infiltra. Il fatto è che anche l'umidità della notte fa un effetto simile. Ci vuole un deumidificatore...  :guilty:
Devo avere tempo con l'amico carrozziere di valutare che fare. I fori non mi fanno impazzire ma forse sarà l'unica soluzione. Grazie ancora.... 👍🍻
Claudio
L'acqua potrebbe entrare dai fori di fissaggio delle modanature sopra al tetto, infiltrarsi dalle guarnizioni dei vetri posteriori scendendo lungo i parafanghi fino al fondo della lamiera scatolata che sta davanti alle ruote posteriori (dove c'è uno scolo) e sul fondo del bagagliaio, in quel caso è molto difficile risolvere, bisogna smontare le modanature sul tetto, tutta la tappezzeria ed i pannelli interni dal cielo fino alla moquette del fondo, smontare i finestrini, pulire per bene il tutto e sigillare i vetri con le guarnizioni che hanno perso tenuta usando il mastice da cristalli in maniera certosina. I fori anche a me non facevano impazzire ma è l'unico modo per far si che se entra acqua esca velocemente senza che rimanga a lungo acqua o umidità nel bagagliaio altrimenti lo step successivo è che si cominciano ad ossidare i punti di massa dell'impianto elettrico sulla carrozzeria e comincia a dare problemi tutto cio' che c'è di elettrico nell'auto...
Avendo affrontato il problema dell'umidità su una 900NG cabrio tanti anni fa sulla quale a causa di infiltrazioni d'acqua che ristagnava impazzi tutta l'elettronica la fanaleria e le centraline posso garantirti che trovare la soluzione ai difetti e rimettere tutto a posto poi è un gran casino, meglio 4 forellini in punti non visibile e dormire tranquilli.
Aleix
#5 Messaggio da leggere da Aleix »
A me è capitato con il fanale posteriore destro che era partita la guarnizione e entrava acqua nel bagagliaio in basso a destra.risolto.quando pioveva forte mi entrava acqua in macchina e scendeva dallo specchietto retrovisore,aletta parasole e scolava nel montante sinistro.ieri ho trovato da dove entrava smontando il cielo.la mia ha il tettuccio e quindi è stato lui il primo indiziato.invece è tutto nuovo e funziona perfettamente.l’acqua entrava dal tubo di gomma che porta i cablaggi dal cielo al portellone.ce ne sono due.il primo è duro e ben stretto ambo i lati.il secondo è un tubo di gomma che si è lacerato e quindi entrava l’acqua da lì e andava in avanti fino al montante del vetro.dato che ho smontato tutto il cielo l’ho portato in tappezzeria e lo rifaccio dello stesso colore per giovedì.montato non si vedevano né le macchie d’acqua e né i quasi trent’anni di polvere quindi ne ho approfittato.se hai acqua nel tappetino passeggero potrebbe essere il “nasone” che hai come scolo nel vano motore sporco o tappato.controlla anche quello
Saab 900 turbo SE Talladega full stage3
Potrebbe anche essere il radiatore del riscaldamento o le sue tubazioni che perdono...sta proprio sopra i piedi del passeggero.
meme
#7 Messaggio da leggere da meme »
Anche io avevo infiltrazioni di acqua ed era difficile capire l’origine, alla fine ho trovato inserendo una macchina per il fumo, devi riempire tutto L abitacolo e ci vuole tempo ma alla fine vedi da dove il fumo esce ed è li che non hai tenuta. Io avevo problemi con la guarnizione del parabrezza e una portiera, devo ancora guardare il baule che una volta L ho trovato bagnato, credo sia un tappo rotto
SAAB NG900 Turbo Aero,
ex SAAB 9.3 XWD turbo 210cv
ex SAAB 9000 turbo 16v
Visitano il forum: Amazon [Bot] e 4 ospiti
