Pagina 1 di 2
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 8:23
a me sulla 900 è successo qualche volta, in un breve periodo, poi mai più, che magari mentre facessi delle accellerate in pieno.. in particolare in 2^, più di rado in 3^ che mi uscisse sul SID la scitta "Rabboccare liquido refrigerante".... ma inrealtà ce n'era e la temperatura era apposto.. poi è scomparso.... sono minchiate dell'elettronica Saab che non è mai stata poi così eccelsa...
Re: e adesso ci si mette anche l il liquido radiatore
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 9:33
da Aleph
gianca charly ha scritto:ciao ragazzi saranno anche tutte stupidate ma e il terzo inconveniente nel giro di 3 settimane prima il clima poi il lavavetri e adesso ogni tanto nel ceck control mi viene fuori la scritta liquido radiatore mi fermo apro il cofano controllo di liquido c e ne ed e tutto a posto anche la temperatura non sale se la spengo e la riaccendo torna come non fosse successo niente cosa sarà? a voi e mai capitato? mah mistero...
gianca charly
E' il sensore nella vaschetta di espansione.
Alcuni dicono che rabboccando lo stesso di pochissimo elimina il problema per un bel po' di tempo.
Se trovi il sensore a poco, per cambiarlo è un attimo, altrimenti limitati a dare un'occhiata ai livelli ogni settimana ed a premere "clear" più spesso :)
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 12:35
da viggen
me lo fa anche a me sto s*****o de sensore me rompe i c******i anche se la vaschetta è sempre a livello!!!qualche giorno lo smonto e provo a cambiarlo!!!
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 12:43
da Aleph
viggen ha scritto:me lo fa anche a me sto s*****o de sensore me rompe i c******i anche se la vaschetta è sempre a livello!!!qualche giorno lo smonto e provo a cambiarlo!!!
Io non l'ho mai fatto, ma dicono che sia semplicissimo.
Se lo fai, farebbe comodo avere qualche foto, se puoi.
Io sono fermamente convinto che il 70% di queste cose sono riparabili, senza doverli prendere nuovi.
Nel caso di quel sensore, molto probabilmente si incastra a causa di ruggine o altre schifezze che si depositano sopra. Forse basta pulirlo.
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 12:50
da viggen
infatti scusate ma me so sbagliato a scrivere,volevo dire a pulirlo,cmq la ruggine credo proprio di no,al massimo un po di antigelo accumulato,forse quando è stata ferma senza liquido.
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 12:53
da Aleph
Beh il liquido refrigerante è composto anche di acqua, perché dici che non può esserci ruggine? Tra l'altro se dici che l'hai lasciata ferma con la vaschetta vuota, un po' di ossidazione potrebbe averla fatta.
Comunque se puoi fai foto, così vediamo tutti che cosa c'è sopra e come si smonta, grazie :))
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 13:02
da viggen
nella mia viggen la quantità di liquido è superiore!!!!!!!!!!!!!
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 13:10
da Aleph
viggen ha scritto:nella mia viggen la quantità di liquido è superiore!!!!!!!!!!!!!
Occhio a fare così... più liquido ci metti, più il composto perde le sue proprietà refrigeranti.
Tra l'altro non raggiungiamo temperature tanto basse da giustificare una quantità di antigelo così alta...
Io tra un po' dovrò fare il cambio completo del liquido, penso che metterò un rapporto acqua (distillata ovviamente) - antigelo di circa 70%-30% ed aggiungerò il water wetter (che mi hanno consigliato in tantissimi).
Per le temperature che raggiungiamo a Roma, più in la magari lo cambio con un rapporto 60-40
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 15:32
da Luca69
Idem: in questi gg mi compare sul SID: livello basso liquido refrigerante. Ne metto un po' e per un paio di mesi é a posto. Certo sapere che il sensore del liquido refrigerante non funziona bene non é che mi fa dormire sonni tranquilli :@ :@
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 16:05
da AlexVE
Anche a me a volte lo fa quando sono i accelerazione piena , il liquido è a posto ma è normale sto avviso.
La vaschetta da fermi ha il livello giusto, ok. Se guardiamo il sensore esso è posto in modo che chiaramente se il liquido raggiunge il livello piu basso scatta e avvisa, in accelerazione il liquido a causa della gravita si sposta tutto vedo l'abitacolo facedo scattare il sensore (sulla viggen da 300e passa cv me sa che il liquido invece che verso l'abitacolo va nel bagagliaio :D )
Se il sensore lo mettevano nel lato opposto della vaschetta non succedeva mai, forse solo frenando a canna o schiantandosi da qualche parte, comuque è normale succeda anche se il livello è ok :)
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 16:28
da Luca69
Veramente a me lo fa accendendo l'auto in garage :(
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 16:36
da AlexVE
Luca69 ha scritto:Veramente a me lo fa accendendo l'auto in garage :(
Forse hai delle bolle d'aria nel circuito?
Dovresti far girare il motere al minimo col tappo della vaschetta d'espansione aperto e gorntrollare che succede, magari raboccandolo un po col motore acceso.
A me era successa una cosa del genere dopo che mi si era rotto il tubo in gomma del riscaldamento che va all'abitacolo.
Avevo perso il liquido e ho dovuto fare diversi rabbocchi perche all'accensione mi dava avviso di livello scarso, dopo 4/5 rabbocchi tutto è tornato normale.
Questo perche si erano create delle bolle d'aria nel circuito.
Controlla che non hai dei tubi crepati o rotti che perdono e creino anche ste bolle
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 16:49
da Luca69
Il meccanico mi ha detto che devo cambiare il manicotto che esce dalla testa e va al radiatore perché é vecchio e potrebbe rompersi causando non pochi danni !
Al prossimo tagliando (tra 1500km) lo faccio cambiare cosí lo avviso anche di questa cosa del livello dell'acqua.
La cosa strana, controllando i tagliandi che faceva mio padre, é che sto meccanico cambiava spesso sti manicotti (praticamente uno ogni tagliando) Non é una grande cifra, ma perché buttare i soldi? Strano perché Lui é un meccanico bravo.
Ma a voi risulta sta cosa dei manicotti che durano poco?
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 17:25
da AlexVE
BOH. io i manicotti che ho cambiato su tute le auto che ho avuto sono stati quelli che si rompevano... (2)
Cert che dopo 10 anni sarebbe anche giusto e sicuro cambiarli, xche si crepano si induriscono si consumano, ma non certo ogni o 3 o 4 anni.....
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 17:39
da Luca69
Quello che dico IO!! Vabbé comunque questo sulla testa mi sa che lo cambio che se si rompe mi sa che poi mi tocca rifare la guarnizione di testa (se basta) :(
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 18:37
Luca69 ha scritto:Certo sapere che il sensore del liquido refrigerante non funziona bene non é che mi fa dormire sonni tranquilli :@ :@
Ma è il sensore del livello..... non è che ti faccia lavorare il motore a 5°C o a 500°C.. non è una cosa così grave, anche perchè se tu constati che in effetto il consumo del liquido non c'è, puoi anche continuare a guidare e magari sostituirlo con calma....
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 18:38
Per i manicotti lo vedi anche da te in che stato sono.. se hanno delle crepe cambiali. se sono lisci, solidi, flessibili e senza deformazioni non vedo il motivo di sostituirli...
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 19:02
da Luca69
Ad essere sincero un po' di liquido "se lo mangia" ma diciamo che il livello cala un po' ogni 3~4 mesi. Spero nn sia nulla di grave.
Il fatto é che la vaschetta si é annerita e non si vede prorpio benissimo il livello: non vorrei restare "a secco" :O
Inviato: martedì 7 agosto 2007, 19:05
da Luca69
Lucantropo ha scritto:Per i manicotti lo vedi anche da te in che stato sono.. se hanno delle crepe cambiali. se sono lisci, solidi, flessibili e senza deformazioni non vedo il motivo di sostituirli...
Se riesco stasera posto una foto del manicotto incriminato
