Pagina 1 di 4
9-5 vibra oltre i 90km/h
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 11:13
da autoeconomo
Ieri ho preso la 9-5, mi sono fatto un pezzo di strada sulla suepstrada che circonda Trieste tirando l'auto a 120-130 km/h e sentivo che il volante e tutta l'auto vibrava abbastanza. Al che ho rallentato e ho scoperto che oltre gli 80-90 km/h inizia a manifestarsi il problema, sia se accelero sia se lascio l'auto andare senza premere i pedali.
I pneumatici sonno stati cambiati venerdì, quindi penso che il tutto sia dovuto ad un montaggio eseguito male, possibile?
Re: 9-5 vibra oltre i 90km/h
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 11:21
da PILLO
autoeconomo ha scritto:Ieri ho preso la 9-5, mi sono fatto un pezzo di strada sulla suepstrada che circonda Trieste tirando l'auto a 120-130 km/h e sentivo che il volante e tutta l'auto vibrava abbastanza. Al che ho rallentato e ho scoperto che oltre gli 80-90 km/h inizia a manifestarsi il problema, sia se accelero sia se lascio l'auto andare senza premere i pedali.
potrebbe essere o la bilanciatura o la campanatura fatta male... :)
da Trunks
bhe quando vibra è questione di convergenza....falla controllare...
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 11:29
da saabix 9 5
Devi notare attentamente a che velocità iniziano le vibrazioni e a che velocità smettono-se smette di vibrare oltre i 120-140 Km/h
Non credo sia assolutamente questione di convergenza;male che vada avresti avuto un
tiraggio da uno o dall'altro lato.
E' molto probabile che la bilanciatura sia stata fatta con i piedi e non con la testa e con molta attenzione,o che una delle gomme sia ovalizzata o storta(ne escono molte cosi).
Era successo anche a me.
Ritorna dal gommista e fattela controllare.
ciao
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 11:36
da autoeconomo
saabix 9 5 ha scritto:Devi notare attentamente a che velocità iniziano le vibrazioni e a che velocità smettono-se smette di vibrare oltre i 120-140 Km/h
ciao
Inizia lievemente dopo gli 80 km/h e si accentua dopo i 90 km/h, non so però se dopo una certa velocità sparisce, perche non ho superato i 120-130 km/h. Tornero dal gommista in settimana per far sistemare il problema.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 15:00
da autoeconomo
Ho appena chiamato il gommista, domani gli porto l'auto. Mi ha anche detto che l'auto ha due cerchi storti e potrebbe essere quello il problema, però con le gomme precedenti non avvertivo nessuna vibrazione.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 15:56
da cerry83
autoeconomo ha scritto:Ho appena chiamato il gommista, domani gli porto l'auto. Mi ha anche detto che l'auto ha due cerchi storti e potrebbe essere quello il problema, però con le gomme precedenti non avvertivo nessuna vibrazione.
cerchi storti? da 16"? mmmm fatteli mostrare bene...
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 15:59
da autoeconomo
Sono da 15", quelli di serie della 9-5 SE del 1998.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 16:07
da cerry83
è ancora meno probabile!! Avrai dei 205/60 R15...c'è più gomma che cerchio, dovresti aver fatto un incidente per piegare un cerchio del genere...
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 16:12
da autoeconomo
Abbiamo preso l'auto con poco meno di 100.000 km ed ora ne ha 290.000, di incidenti ne abbiamo fatti, ma lievi, mia madre è stata tamponata, ma si è storto solo un pò il bagagliaio (non abbiamo dovuto nemmeno cambiarlo) e mio padre ha tamponato uno, ma ha rotto solo luci, mascherina e cofano; quindi nessun incidente grave.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 16:21
da cerry83
si immagino, era per dire...cioé, con gomme così "alte" è difficile danneggiare i cerchi, se non con urti piuttosto violenti
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 18:35
da Gho57
Stessa cosa con il golf di mio fratello, mi credete che è bastato aggiungere un microscopico peso all'interno del cerchio??
Una semplice bilanciatura e si è sistemato il tutto!! La macchina tremava a tal punto che si aprivano i cassetti...
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:02
A me ultimamente succede la stessa cosa, vibra fra i 100-110km\h e i 130km\h crica... prima e dopo non vibra...
L'ho portata due volte a rifare la bilanciatura, ma l'assenza di vibrazioni è durata solo pochi km.... poi è ritornata di punto in bianco !!! maledizione !!!!! :[ :[ :[ che nervoso che mi viene !!! in tangenziale con il limite di 110 per esempio mi viene subito lo sclero e mi pianto a 130/140 solo per non sentire/vedere vibrare il volante!!! prima o poi mi becco una multa... :[
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:03
da autoeconomo
Ho controllato ora, le gomme sono da 215/55 R16, quindi suppongo cerchi da 16" (non pensavo). Sulle gomme di sinistra c'è un peso sia sulla anteriore (piccolo) e sulla posteriore (quasi il triplo dell'altro), mentre sulla destra nessun peso.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:32
da cerry83
autoeconomo ha scritto:Ho controllato ora, le gomme sono da 215/55 R16, quindi suppongo cerchi da 16" (non pensavo). Sulle gomme di sinistra c'è un peso sia sulla anteriore (piccolo) e sulla posteriore (quasi il triplo dell'altro), mentre sulla destra nessun peso.
lo sapevo che avevi i 16! Comunque c'è ancora più gomma attorno al cerchio perché sono 215/55! Secondo me te le hanno bilanciate col c**o...altro che cerchi storti..
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:41
da autoeconomo
Ma i 16 erano di serie? Ero convinto di avere i 15, mi sembravano piccoli.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:49
da cerry83
sul depliant del 97 c'è scritto che sulla S c'erano i cerchi di ferro da 15 con copricerchi, mentre la SE aveva i 16 di serie, questi:
come optional c'erano questi che credo siano i tuoi:
e quelli di lucantropo o comunque simili, a 3 razze...sempre da 16!
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 19:51
da autoeconomo
cerry83 ha scritto: come optional c'erano questi che credo siano i tuoi:
Esatto, ho proprio questi.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 20:48
da saabix 9 5
si vai da quel gommista dell'acqua dolce e insisti finchè non ti fa l'equilibratura perfetta.
Altro che ...
vedrai che andrà bene.
Inviato: martedì 15 aprile 2008, 21:31
da silverarrow
Il caso di autoeconomo è sicuramente un problema di bilanciatura... o di gomme di cacca. Che gomme ti hanno messo?
Se l'auto prima andava bene non è colpa dei cerchi...soprattutto se da 16...è difficile stortarli con una gomma 215/55!! Ti si sarebbe staccata pure la ruota! :D
I pesi per bilanciare non si mettono solo fuori, ma anche all'interno del cerchio.
[quote="Lucantropo"]A me ultimamente succede la stessa cosa, vibra fra i 100-110km\h e i 130km\h crica... prima e dopo non vibra...
L'ho portata due volte a rifare la bilanciatura, ma l'assenza di vibrazioni è durata solo pochi km.... poi è ritornata di punto in bianco !!! maledizione !!!!! :[ :[ :[ che nervoso che mi viene !!! in tangenziale con il limite di 110 per esempio mi viene subito lo sclero e mi pianto a 130/140 solo per non sentire/vedere vibrare il volante!!! prima o poi mi becco una multa... :[[/quote]
Gomme di cacca :ù fanno risonanza ad una certa velocità. Un prolema di carcassa del battistrada o deformazione della struttura.
Bilanciare purtroppo è inutile.
