tettuccio apribile
Aero93
tettuccio apribile
#1 Messaggio da leggere da Aero93 »
il mio tettuccio ha deciso di non aprirsi più..
un paio di giorni fa l'ho chiuso e quando rientrando in macchina volevo riaprirlo... nessun segno.
che può essere? si può essere "sprogrammato" il pulsante di apertura?!?
sob!
già quache tempo fa ha smesso di funzuionare il cruise control.. ho portato la macchina al saab winter ceckup perfettamente funzionante e l'ho ritirata che non funzionava più... ma loro ovviamente non centrano.. coincidenze!
hai controllato il fusibile?
Il cruise è morto del tutto anche quello? Non s'accende nemmeno la spia?
Aeroswiss
#3 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Mi spiace Aero93, ma personalmente continuo a ribadire i tettucci inutili. O cabrio, oppure coperta... anche perché quel pezzo di vetro te lo fanno pagare un botto... se poi si rompe... addio :° :x
Gho57
#4 Messaggio da leggere da Gho57 »
Magari è solamente il fusibile...se è andato cmq non è buon segno.
Il cruise control a me ogni tanto non mi dice di frenare prima, a volte lo fa a volte no, non so da cosa dipenda, mah. Per il momento funziona... :§
Aeroswiss
#5 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
Gho57 ha scritto:Il cruise control a me ogni tanto non mi dice di frenare prima, a volte lo fa a volte no,
:O :O :O :O :O
Gho57
#6 Messaggio da leggere da Gho57 »
Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità"
A volte mi avvisa di frenare prima a volte no...
manuel76
Curiosita'
#7 Messaggio da leggere da manuel76 »
Ciao ragazzi, ma che dire il tettuccio sarebbe da controllare e "muovere" con il nostro strumento Tech2.......Sicuramente la magagna viene fuori.
Per quanto riguarda invece il cruise, è molto strano quello che vi accade.
Bisognerebbe controllare lo stato dei sofware e la configurazione delle centraline della vettura.Facendo una diagnosi, il tech dovrebbe trovare il problema.......
Fatemi sapere, per curiosità.
Buona serata a tutti.
Manuel Torrisi
Aero93
#8 Messaggio da leggere da Aero93 »
per quanto riguarda il fusibile l'ho controllato ed è a posto. il discorso della riprogrammazione dicevo perchè con click del pulsante lo apriva fino in fondo in automatico, dopo un periodo invece lo apriva all'80% e poi lo facevo finire normalmente.
il cruise ho fatto un po di test.
per la PRIMA volta in due anni che ho la aero è comparsa la scritta di premere il freno prima di azionare il cruise.. (anche sulla 1.9tid non è MAI comparso ad oggi).
ho verificato che in seconda e terza marcia funziona normalmente. in marce superiori nada!
che sarà? secondo me a questo punto non sono i sensori dei pedali ma penserei a qualche casino sw.
rod
#9 Messaggio da leggere da rod »
[quote="Gho57"]Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
Il sid segnala "[b]Frenare piano prima di usare mantenimento automatico della velocità[/b]"
A volte mi avvisa di frenare prima a volte no...[/quote]
A me non ha mai detto di frenare prima :O
#10 Messaggio da leggere da PILLO »
rod ha scritto:
Gho57 ha scritto:Per motivi di sicurezza occorre frenare una volta prima di attivare l'impianto (controllo funzionamento dei freni)
anche sulla mia 9.5 nisba :O :O
Aeroswiss
#11 Messaggio da leggere da Aeroswiss »
In 5 anni di uso continuo e frequente del Tempomat (alias Cruise Control) mai letto nulla di simile sul SID :O
LucasTl
#12 Messaggio da leggere da LucasTl »
Aeroswiss ha scritto:In 5 anni di uso continuo e frequente del Tempomat (alias Cruise Control) mai letto nulla di simile sul SID
Anche a me non è mai successo...
Fan di Alarm fur Cobra 11
forletto
Vicepresidente
#13 Messaggio da leggere da forletto »
Mai visto nemmeno sulla mia! :°
Alexsandra
#14 Messaggio da leggere da Alexsandra »
scusate ma il tettuccio quando e'aperto scompare del tutto dentro o deve rimanere un pezzetto che si vede? :x nella mia ho notato questo particolare,che ne restano a vista due dita!
(Dream) 9000Aero 95'
#15 Messaggio da leggere da cerry83 »
mi sembra che sulla 9.5 scompaia del tutto...ma non lo uso quasi mai quindi non ne sono certo!
Gho57
#16 Messaggio da leggere da Gho57 »
ma che strana sta cosa...
Forse dipenderà da qualche aggiornamento software come ha detto Manuel.
A me l'aveva sempre fatto, è per questo che mi sono accorto subito. Ora invece me lo fa ogni tanto...forse dipenderà dalla velocità/marcia?? dovrò provare perchè effettivamente ho cambiato strada per l'andata e il ritorno ( hanno sistemato la statale finalmente :) )
Boh :x
Trunks
#17 Messaggio da leggere da Trunks »
uso spessissimo il cruise control....
mai uscito niente in merito.......
Sfinge
#18 Messaggio da leggere da Sfinge »
Anch'io uso spesso il cruise control.
Mai letto nessun avviso...
Gho57
#19 Messaggio da leggere da Gho57 »
Allora avete un bug nel software, (anzi abbiamo)...anche se oggi mi ha avvisato.
C'è anche sul libretto quindi non è che ho sognato di vederlo per un anno intero!
è possibile che dia questo messaggio solo se non si è mai frenato da quando si è accesa l'auto?
