primo problemino con la pupa!
yonidesign
#1 Messaggio da leggere da yonidesign »
Ciao a tutti,
non vogiio sembrare di quellli che appena registrati vengono sul forum a lamentarsi ma...ho avuto il primo problemino sulla mia nuova piccola:
chi e' la mia piccola? l'ho acquistata un mese fa da un concessionario di modena, 9-3 cabrio del 98, 2.0 benzina , 150km, tagliandata saab fino ai 140000...
Dopo essermela goduta per i primi duemila km, torno a casa che stava montando un temporale, vado per accenderla per chiuder la capotte e...sigh la macchina e' kaputt!
mi spiego, motorino gira, batteria funge, ma ahime' il motore non si accende...
sconfortato contatto in secuenza due meccanici di fiducia...entrambi in ferie...decido cosi di rivolgermi al concessionario saab di trieste (in slovenia il piu vicino era a ljubljana per cui...)
morale mi viene detto che devo sostituire il commutatore del blocchetto di accensione: spesa prevista 130eurini...il vero problema sta nela manodopera...dal momento che per la sostituzione richiedono 7 ore lavorative...per un totale molto prossimo ai 500 euri...
depresso ma senza alternative ho dato l'ok per la riparazione...
siccome sono abbastanza premunito verso le officine autorizzate in genere, volevo unicamente chiedervi informazione sull'affidabilita di quella di trieste e se vi sembra onesto il preventivo fattomi...
ringraziando tutti per eventuali risposte vi saluto e auguro buone ferie a chi deve ancora farle!
mandi,
max
#2 Messaggio da leggere da viggen »
prova a cambiare le batterie del telecomando
Ma se il motorino gira l'auto non dovrebbe aver ricevuto "l'autorizzazione" dalla chiave ad avviarsi?
yonidesign
#4 Messaggio da leggere da yonidesign »
alt, premetto uan cosa, io ho solo chiavi, no telecomando.
2 essendo ignorante in materia ho preso per buono quello che mi ha detto l' officina della concessionaria...alias che si tratta del commutatore dell'accensione.
per non saper ne leggere ne scrivere a me sembrava piuttosto qualcosa legato alla pompa della benzina o simili dal momento che l'auto non e' che non dia segni di vita, ma il motore appena mollo la chiave non ne vuol sapere di "prendere"...
Ora piuttosto che far fuori anche il motorino di avviamento a suon di tentativi, ho preferito desistere...
9-3 1998 cabrio 2.0 SE
Ma hai la chiave che fa da telecomando oppure hai la chiave senza pulsanti ? comunque le chiavi delle 9.3 dovrebbero comunque essere tutte codificate e se la batteria è scarica potrebbero non inviare il segnale correttamente, però questo il SID lo dovrebbe dire con largo anticipo e comunque credo che l'auto non dovrebbe nemmeno tentare di avviarsi... invece a te si avvia..
Ma quando dai corrente senti il rumore della pompa della benzina che si mette in pressione ?
yonidesign
#6 Messaggio da leggere da yonidesign »
chiavi senza pulsanti.
il sid tace e non rileva nulla di anomalo. sinceramente del rumore della pompa non saprei dire, purtroppo l'urgenza di riaverla mi ha spinto ad andare in tutta fretta dal meccanico senza tentare di fare un autodiagnosi...
il mio probelma al momento non e' tanto cosa sia (l'officina di trieste mi ha fatto sto preventivo che ormai ho accettato), quantoil fatto se l'officina sia affidabile (mi e' sembrato un po' tanto 7 ore di lavoro per sostituire il commutatore d'accensione - tra l'altro solo la parte elettronica...)
Se qualcosa non ti quadra o non ti convince prova a sentire la titolare della concessionaria che fra l'altro è una nostra iscritta, risponde al nome di Francesca Girometta alias La Saab ed è sempre molto gentile e disponibile, anche se l'officina è l'officina...
yonidesign
#8 Messaggio da leggere da yonidesign »
gentilissimo, anche se non vorrei dire una cazzata ma mi pare che officina e concessionario sebbene vicini non siano della stessa proprieta...
cmq, alla fine attendo e spero riescano a sistemare la mia piccola! sono solo preoccupato perche ritengo tuttora nonostante sto problema e le 500 cucuzze di aver fatto un'affare con lei...ma e' sempre un auto di 10 anni...
incrocio i diti!
yonidesign ha scritto:gentilissimo, anche se non vorrei dire una cazzata ma mi pare che officina e concessionario sebbene vicini non siano della stessa proprieta...
Si, se non mi sbaglio avevo capito così anch'io.... ma credo che sia ugualmente bene che sappiano se l'officina emette magari dei preventivi non molto convincenti...
Per quel chi riguarda la loro affidabilità, non sono male, hanno un'esperienza ultra ventennale sulle Saab, in particolare con le cabrio sono ben messi. Per quel che riguarda i prezzi, non sono molto economici.
yonidesign
#11 Messaggio da leggere da yonidesign »
sigh... comincio a pensare di essermi preso un inc...lata...
ieri mi chiama l'officina saab, dicendo che oggi mi monteranno il pezzo, solo che avevo bisogno anche della revisione (in pratica non posso circolare e per portar via l'auto dall'officina saab ho bisogno di un carro attrezzi ) .
mi chiamano ieri sera e udite udite...scoprono che un disco anteriore e' scanalato e mi viene detto che cosi potrebbe non passar la revisione...
morale? altri 400euri per dischi, pastiglie e un ora e mezza di lavoro..che si aggiungono ai 500 dell'altro lavoro piu il costo della revisione...
ma io mi chiedo: l'auto frenava prima di portarla ed e' stata tagliandata fino ai 145km...ora ne ha 155... possibikle che non abbiano mai fatto i dischi prima!?!?
mah... ho un attacco di depressione...gia fatto fuori mille euro dopo un mese che ho la macchina...
sigh
tecno
#12 Messaggio da leggere da tecno »
su dai"!!! speriamo che ora ti possa godere l'auto fra mare e monti!!sperando in belle giornate soleggiate :)
#14 Messaggio da leggere da AlexVE »
berry ha scritto:non cambierei il disco e la porterei di persono allarevisione in una qualsiasi altra officina autorizzata non saab
non serve il carro attrezzi ma solo che ti fai rilasciare un foglio da dove farai la revisione che dichiara l appuntamento pe la revisione
Quoto!
mattomatte
#15 Messaggio da leggere da mattomatte »
yonidesign ha scritto:sigh... comincio a pensare di essermi preso un inc...lata...
sigh
La questione è sospetta....se la macchina frena la revisione la passa senza problemi, soprattutto perchè se il disco fosse stato in condizioni pietose te ne saresti accorto da forti vibrazioni al volante....
La mia ha i dischi originali (da sostituire al prossimo cambio pastiglie) e 154.000km, quindi può essere effettivamente arrivato il tempo della sostituzione...
Quando vai a pagare fatti dare i dischi vecchi....il mio meccanico con tutto che lo conosco da anni, ogni volta che cambia qualcosa me la lascia da parte per farmi vedere il problema/rottura per cui ha dovuto sostituirlo...
Ma è normale che i dischi siano leggermente scanalati, lo sono già dopo poche decine di migliaia di km, ma se questo fosse un problema allora bisognerebbe cambiare i dischi con la stessa frequenza delle pastiglie! Ciò non significa che siano finiti o da buttare, inoltre non mi pare che esista (come per le gomme ) un limite della scanalatura oltre il quale i dischi non possano più essere montatai, ma quale sostituzione, non farti cambiare niente ne dischi ne pastiglie, anche perchè in Saab per un lavoro del genere ti partono 600€, mentre per fare un esempio io sulla mia ho montato due dischi anteriori identici (anzi, pure leggermente più spessi) della Brembo (Brembo, ok!?) pagati 220€ entrambi e le pastiglie, delle Textar (stessa marca del primo impianto Saab per le nostre..) 90€ iva inclusa in un negozio di ricambi auto qui a Bergamo e credo che questi siano prezzi correnti un po' dovunque, tranne che nei magazzini ufficiali !!!
Che ti cambino il coso dell'accensione, ma che per 7 ore di manodopera ti garantiscano anche la risoluzione del problema maledizione e per la revisione anche io la lasciai la mia vecchia Talladega in Saab all'AutoIn di Bergamo con revisione scaduta e un paio di giorni dopo l'andai a ritirare con revisione fatta, basta un foglio che giustifica la circolazione dell'auto, altro che carro attrezzi che ti partono altri 100€ !!!!! :[[ :[[ :[[
yonidesign
#17 Messaggio da leggere da yonidesign »
Ragazzi, vi ringrazio per tutti gli ottimi consigli, anche se ahime', ormai e' andata...
947euri sigh...
l'unico lato positivo e' che ho riavuto la mia piccola, oggi le faccio il bagnetto e next week finalmente posto un po di foto...
devo dire che se prima ero a dir poco guardingo verso le officine ufficiali (in generale, non saab in particolare) ora ho avuto la conferma di starne alla larga come il colera...
mi e' stato detto sai, la macchina ha dieci anni...ora sono i freni ma pure la frizione sara' da rivedere prima o poi e gli ammortizzatori (mi ha detto che a cambiarli saremmo sui 1000/2000 euri...ma siamo impazziti?!!??!) )e...
ma capperi, ho avuto un ibiza per 5 anni prima della 9-3 e con la bellezza dei 180.000km che ci ho fatto manco una rogna grave...
o ho comprato un pacco di auto (e sara' il tempo a dirlo) o in officina han capito di aver davanti un pollo da spennare (purtroppo mi occupo d'altro e ammetto che in fatto di auto ho tutto da imparare)...
guardiamo i lati positivi...ancora 3 ore e sono in ferie...
un saluto a tutti e ci sentiamo se non prima al mio ritorno!
mandi,
max
#18 Messaggio da leggere da autoeconomo »
yonidesign ha scritto: devo dire che se prima ero a dir poco guardingo verso le officine ufficiali (in generale, non saab in particolare) ora ho avuto la conferma di starne alla larga come il colera...
In che officina sei andato?
yonidesign
#19 Messaggio da leggere da yonidesign »
quella saab dietro al concessionario...
perche' ce ne sono forse altre a trieste?
Mauro_9.3
#20 Messaggio da leggere da Mauro_9.3 »
per la chiave il motorino gira lo stesso in qualsiasi condizione, ormai hai risolto cmq vabè la casistica è..la centralina non legge il codice della chiave (per farla breve altrimenti qui ci sarebbe da aprire un topic)...non gira solo se è il motorino stesso o la batteria...lo stesso il motore gira se non funziona la pompa benzina o non arriva corrente alle candele (in questo caso possono essere le bobine o bobina)...
per i freni io in officina ho un calibro della brembo che misura la scalanatura o il "dente" come lo chiamo io che fa il bordo del disco rispetto alla pista dove la pastiglia consuma il disco, in modo da poter dimostrare a chi viene che il disco è andato, naturalmente ho anche libri o software dove ci sono le misure e le tolleranze, dato che i clienti tendono a non fidarsi più del meccanico. fanno anche bene perchè per colpa di qualche imbroglione ci rimette tutta la categoria...
se i dischi sono rovinati non è detto che trasmettono vibrazioni al volante, trasmettono vibrazioni allo sterzo solo se quelli anteriori sono storti e si avverte bene!! se sono consumati possono diminuire la capacità frenante del mezzo ma non sempre. per vedere se sono storti quelli dietro in genere basta tirare dolcemente il freno a mano, ma sulle nostre svedesone non si può perchè abbiamo un tamburo all'interno del disco (la mia 9.3 è più o meno come la tua)...e non sfrutta l'impianto frenante tradizionale.
le nostre macchine raggiungono chilometraggi elevati non ci facciamo intimorire dai numeri che leggiamo!!!
quando gli altri faranno aerei...
il mio armamento:
Saab 9.3 Coupè 2.2 tid '99
Honda VFR 800 V-tec '04
....e lavoro con la Multipla Bipower con 270.000km!!!
dimenticavo l'Honda Sh 150!!!
