Perchè le vecchie Saab avevano il motore trasversale?
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 12:32
da SAABTURBO
Come mai le vecchie Saab fino alla 1a 900 avevano il motore trasversale e quelle più nuove longitudinale?
Quali sono io pro e i contro?
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 12:38
Veramente è il contrario, comunque non saprei con certezza.. ma mi sembra che un tempo fosse uso montare il motore longitudinalmente, forse per motivo di spazio ?
La prima auto o una delle prime a montare il motore trasversale non fu la Mini? Proprio perchè invece nel suo cofano non ci stava in posizione longitudinale, poi si accorsero dei benefici dettati da non dover trasferire ulteriormente la coppia e la potenza su un asse perpendicolare, bensì parallelo e via via iniziò a marcarsi l'abbinamento: trazione posteriore motore longitudinale e trazione anteriore motore trasversale.
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 12:56
da Stefano
In realtà la Saab 92 aveva il motore trasversale 12 anni prima della Mini... ma ovviamente non avendo avto il successo della mini, si può dire che la prima macchina "popolare" ad averlo avuto è stata la mini.
Io credo che il layout longitudinale fosse usato anche sulle (poche) TA dell'epoca, semplicemente per poter azionare la ventola del radiatore con una cinghia, senza un motore elettrico (visto che all'epoca motori elettrici leggeri, economici ed affidabili erano circa fantascienza). Tant'è che la Mini aveva il radiatore di lato. Oppure, ancora prima, le citroen traction avant avevano dei cofani così stretti e lunghi che non si poteva mettere il motore di traverso.
Adesso a parte le Audi lo schema TA-motore longitudinale l'hanno abbandonato tutti... tranne le Audi su tutte le macchina tranne l'A3. Il suo unico vantaggio è un intrinseco equilibrio dei pesi fra dx e sx ma comunque la Audi mettendo aspirazione e scarico dallo stesso lato ed inclinando il motore riescono a mancare anche quello
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 13:20
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 13:22
Stefano ha scritto:In realtà la Saab 92 aveva il motore trasversale 12 anni prima della Mini...
Questo proprio non lo sapevo... e con il raffreddamento come faceva ? aveva un motore elettrico? anche lei radiatore di lato o semplicemente quando l'auto era ferma non si raffreddava ?
Inviato: martedì 12 agosto 2008, 13:26
da Stefano
Probabile che sia per quello.. però comunque è uno schema (secondo me) del cavolo, perchè ti costringe ad avere tutto il motore longitudinale a sbalzo davanti all'asse davanti, il che per la distribuzione dei pesi è molto meno che ottimale.
Vuoi fare una TA trasformabil in TI con un motore di dimensioni ragionevoli?= il trasversale va benissimo, vedi Mitsubishi Lancer. Vuoi fare una TI con motore V8? mettilo longitudinale ma arretrato, tipo BMW o mercedes, avrai qualche kg in più per l'albero che porta il moto all'asse davanti ma il motore è al posto giusto (il coperchio punterie non sfiora la mascherina, non devi smontare tutto l'avantreno per fare la cinghia di distribuzione...). In teoria col motore così avanzato dovresti avere dei vantaggi dei spazio nell'abitacolo, ma non mi pare che le Audi siano così più abitabili delle equivalenti bmw.
La 92.... che io sappia non aveva neanche la pompa dell'acqua per cui penso che non avesse neanche la ventola. Problema risolto
Ecco una foto:
