Pagina 1 di 3
C900 dubbi da principiante
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 8:33
da zephyr
Per i miei dubbi da principiante copio l'idea dell'unico post per tutte le domande da Autoeconomo. Saluti e ringraziamenti anticipati.
L'auto del mio caso,sul libretto,è chiamata:900 turbo.Niente S o altre sigle.
Si tratta di una 3P 175Hp anno 1984.Scritta sul portellone:Turbo 16 APC.
Domande:
1)Quale olio motore e cambio?Dove trovare informazioni?
2)Ho percorso poco più di 100km causa necessità di mega tagliando e pompa freni quasi fuori uso.Si sente la spinta del turbo,la lancetta dellAPC è però poco mobile.
Ho letto nella Saabpedia del funzionamento della BPC,però forse riguardave le 900 NG.
Come si chiama la BPC nelle classic?Come funziona,visto che è alimentatas da solo due fili?
3)Da quella che sembra una valvola bypass (metallica)parte un tubo diretto allo scarico(no collettore aspirazione).E'cosi per tutte le c900,o è stato modificato?
4)Cercando un manuale di riparazione,spesso trovo:turbo 16 a partire dal 1985.E' indifferente,o le turbo 1984 hanno qualche differenza che sarebbe meglio conoscere?
Re: C900 dubbi da principiante
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 10:49
da AeroNik
Allora : se non hai i fascioni laterali non è un Aero e nel 1984 c'era poca distinzione (non c'erano S, L, Ep, Ft,...). Quindi è una classica turbo 175cv. Poi per le specifiche dal num di telaio dovresti chiedere a SaabSpecialist.
!) Olio motore e cambio dovresti trovarli su libretto uso e manutenzione, se non ce l'hai provo a controllare
2) Funzionamento limitato lancetta turbo può dipendere da molte cose : valvola tenuta pressione, filtro benzina...
3) non saprei
4) che io sappia le differenze di model year sono arrivate nel 1984 con l'introduzione del motore 16 valcole, molto probebilmente la differenza sta in quello...
Spero di esserti stato d'aiuto...
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 12:43
da zephyr
I fascioni ci sono,l'assetto pare basso.Sarà originale?
Il motore sembra 16 valvole.
Manca lo stemma cul cofano.
Il volante è il conoscito tre razze,senza stemma e con una piccola scritta "turbo".
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 13:10
da zephyr
Dimenticavo:cerchi grgio chiaro,simili alle ultime aero però di disegno più semplice.
Nessuna scritta aero.
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 13:35
da cerry83
la scritta aero non c'è mai stata sulle c900!
I cerchi immagino siano questi:
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 13:46
da AeroNik
Frena frena...ma chi te l'ha venduta non ti ha detto nulla sul modello??
Dovresti postare una foto...da lì capiamo..."non vorrei" tu abbia una rara aero 3 porte 1984 e ne parlassi come se avessi una classica 900
Il volante è sintomo del model year 1984...3 razze con scritta turbo in mezzo.
I fascioni intendo quelli nella foto della mia per esempio...se hai quelli al 90% è un Aero ed è un pezzo di storia, oltre che essere molto rara...
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 15:51
da cerry83
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 19:26
da AeroGT
Ma è quella nera che era su Autoscout?
So che è stata venduta
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 21:14
da autoeconomo
Sicuramente un pre-restyling.
zephyr ha scritto:1)Quale olio motore e cambio?Dove trovare informazioni?
Nel forum c'è un bellissimo post che parla proprio di cambio olio del motore, appena lo trovo te lo posto. Io sulla mia classic (Turbo 16 del 1987) oggi ho fatto il cambio olio ed ho messo il Mobil1 5W50, consigliatomi da silverarrow (ben preparato sugli oli per la C900), che in alternativa mi consigliava il Mobil1 0W40, ma anche un Mobil1 5W30 . Penso il tuo motore sia molto simile al mio se non uguale. Questi oli costano circa dai 50 ai 60 Euro per 4 litri.
zephyr ha scritto:4)Cercando un manuale di riparazione,spesso trovo:turbo 16 a partire dal 1985.E' indifferente,o le turbo 1984 hanno qualche differenza che sarebbe meglio conoscere?
Io ho preso un manuale della Haynes, che copre tutte le 90, 99 e 900 dal 1979 ad ottobre 1993. Secondo me è molto ben fatto, in negozio (online) costa sui 20-25 Euro, mentre su eBay lo ho preso a molto meno (sui 6-10 Euro circa).
Se viene confermato che la tua è una pre-restyling (metti una foto, così la ammiriamo), allora questo andrebbe bene per te, è dallo stesso venditore dove ho preso io:
http://cgi.ebay.it/SAAB-99-900-HAYNES-M ... dZViewItem
Il mio libro è simile, con la copertina blu.
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 21:16
da zephyr
Sì è quella della foto,però è nera.
Mi pare fosse su secondamano.E' successo tutto un po' in fretta perchè era a venti minuti da casa mia.Puntavo ad una EP del '91.Ne ho perse parecchie perchè troppo lontane e ho poco tempo.
Dal vivo appare leggermente meno "nuova" che in foto.Però il tutto emana una certa cattiveria.
Un ringraziamento è certamente dovuto a chi l'ha conservata.
Non mi appassionano le cose antiche e neanche la ricerca dell'originale.
Mi è capitata questa e mi ci sono già affezionato.Veramente commovente!
Per le foto dovete aspettare.Ho ordinato le gomme e devo cambiare i fluidi.
Per ora è parzialmente smontata ed è in un box non mio e di cui non ho la chiave.
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 21:18
da autoeconomo
zephyr ha scritto:I fascioni ci sono,l'assetto pare basso.Sarà originale?
Penso di si, la mia, che è successiva alla tua, ma credo molto simile lo stesso, è veramente bassa (a volte troppo) ed è originale
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 21:21
da autoeconomo
zephyr ha scritto:Sì è quella della foto,però è nera.
Cavolo quella è stupenda, ne avevo visto tempo fa una grigia e qualche settimana fa una nera a Trieste, parcheggiata a pochi passi da Orca (non avevo i volantini con me, ma da allora c'è li ho sempre).
Non sapevo però fosse così rara.
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 22:23
da zephyr
Grazie per le info.
Per procurarmi il manuale ,pensavo di usare tecnologia anni ottanta.
Sul catalogo della libreria di Milano mi pare non ci fosse.Domani li chiamo.
Spero che identificare il modello ,in modo certo, serva solo per le regolazioni più fini.
Per ora vorrei occuparmi della parte elettrica:i motori sembrano stanchi.
Per l'olio ho preso nota.
ciao
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 23:26
da AeroGT
Ah sei tu che mi hai "fregato" la 900 pre-restyling!
Pensa che qualche tempo fa (1 anno?) chiedevano 10000€
Ho visto che con il tempo sono scesi a più miti consigli.....meno male che non è andata all'estero....Ora ti "tocca" il raduno....
Bella macchina.....complimenti.
Inviato: mercoledì 27 agosto 2008, 23:44
da Stefano
zephyr ha scritto:2)Ho percorso poco più di 100km causa necessità di mega tagliando e pompa freni quasi fuori uso.Si sente la spinta del turbo,la lancetta dellAPC è però poco mobile.
L'articolo nela Saabpedia si applica a tutte le Saab dall'80 (credo) in poi, per cui anche nella tua. La BPC nella C900 si chiama BPC, o pià esplicitamente "valvola dell'APC" (come per tutte le altre Saab). La valvola funziona come tutte le altre, se ha solo due fili sarà perchè il movimento di ritorno del pistoncino è afficato ad una molla. Ha comunque 3 tubicini, no?
Si direbbe una valvola EGR, che era di serie... ma anche qui una foto non sarebbe male
Inviato: giovedì 28 agosto 2008, 13:22
da zephyr
Ecco la foto(spero) della APC.
Sulla parte superiore c'è la scritta:SAAB 7509920.
Il numero è sconosciuto al computer della conce.
I fili sono da sostituire.Accendendo il quadro la valvola emette un sonoro "tac".
Inviato: giovedì 28 agosto 2008, 13:31
da zephyr
Dimenticavo:ci sono tre uscite.
Inviato: giovedì 28 agosto 2008, 14:09
da Stefano
zephyr ha scritto:Ecco la foto(spero) della APC.
Esatto è la valvola giusta.
Dai sintomi che descrivi secondo me la valvola è stata bypassata elettricamente dandogli 12v di continuo lasciandola sempre aperta (cioè poco boost) (o sempre chiusa, boh).
Urge un controllo da un meccanico che di saab se ne intende.
Se dai gas al motore col cofano aperto, magari standoci in piedi accanto ad ascoltare, verso i 2500-3000 giri la senti ticchettare? secondo me no, il che significa che non sta facnedo il suo lavoro.
Inviato: giovedì 28 agosto 2008, 17:43
da autoeconomo
Il libro è molto ben fatto e sono anche ben specificati i vari modelli. Alla fin fine Saab non ha molti motori e modelli, di conseguenza anche le differenze tra le varie versioni sono molto poche.
Inviato: giovedì 28 agosto 2008, 19:29
da zephyr
Ho ordinato il manuale (dal '79 al '93).Lo ritirerò a malpensa fiere ad ottobre.
grazie
saluti
