CODICE STEREO
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 15:31
da smallet
salve a tutti, dopo aver staccato la batteria della gm900 talladega, la autoradio mi ha richiesto il codice per riaccendersi, io l'ho inserito sbagliato perche non lo ricordavo bene adesso quando cerco di inserire il codice giusto, la radio non lo prende, restano i 4 trattini sul monitor ma non scrive i numeri e quindi non si accende. ho anche provato a disinserire nuovamente la batteria e ripetere tutto ma non c'è niente da fare! Avete suggerimenti? grazie
Re: CODICE STEREO
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 17:11
da Luca69
smallet ha scritto:salve a tutti, dopo aver staccato la batteria della gm900 talladega, la autoradio mi ha richiesto il codice per riaccendersi, io l'ho inserito sbagliato perche non lo ricordavo bene adesso quando cerco di inserire il codice giusto, la radio non lo prende, restano i 4 trattini sul monitor ma non scrive i numeri e quindi non si accende. ho anche provato a disinserire nuovamente la batteria e ripetere tutto ma non c'è niente da fare! Avete suggerimenti? grazie
Per quanto tempo hai lasciato la batteria staccata? Devi aspettare almeno una mezz'oretta
Re: CODICE STEREO
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 17:18
da AlexVE
Non hai mica una foto della tua Talladega?
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 18:11
da Gho57
E' una blaupunkt??
Ne ho anch'io una sulla macchina che uso per andare al lavoro e se sbaglio codice 2 o 3 volte poi devo aspettare 10 minuti, se sbaglio ancora 20 e poi 30. Non so poi, in caso si continuasse a sbagliare, se si debba buttar tutto!
Re: CODICE STEREO
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 18:39
da autoeconomo
AlexVE ha scritto:Non hai mica una foto della tua Talladega?
è la tua?
Re: CODICE STEREO
Inviato: lunedì 15 settembre 2008, 19:00
da AlexVE
autoeconomo ha scritto:AlexVE ha scritto:Non hai mica una foto della tua Talladega?
è la tua?
no la mia l'ha mio nipote che ancora non si è iscritto :ù
Inviato: martedì 16 settembre 2008, 15:42
da smallet
adesso proverò ad accenderla ed aspettare un po di tempo, il problema è che non accetta le cifre che immetto, la lascerò accesa per un po e poi si vedrà comunque grazie e se avete altri suggerimenti vi invito a mandarli ciao
