Pagina 1 di 2
Problema turbina ?? (Edit: Intercooler)
Inviato: lunedì 29 settembre 2008, 14:19
da jim_rockford
Buongiorno,
la mia saab 9-3 cabrio del 2001 con 150 cv ha iniziato a manifestare un rumore strano (tipo aspirapolvere) che temo sia legato a qualche malfunzionamento della turbina.
Succede che pigiando a fondo, quando si inizia a sentire l'intervento del turbo (la mia non ha il manometro essendo una LPT) si inizia a sentire anche un rumore di aspirapolvere che aumenta al salire dei giri.
Non mi sembra di avere notato cali prestazionali nè buchi ne ha dato messaggi di errore dallo schermino.
Ora, la mia macchina è coperta da una garanzia sull'usato "ethicar" e non vorrei doverla portare dove l'ho presa (a Lodi) perchè un po' fuori mano. Qualcuno ha esperienza con queste pratiche?
GG
Inviato: lunedì 29 settembre 2008, 18:39
da Gho57
Secondo me è solamente un manicotto, vedi se c'è qualche "sudorazione" nera in questi manicotti, io avevo quello dell'intercooler che aveva un buco piccolissimo e salendo sopra i 2000 giri si sentiva un fischio fortissimo!!
Non penso che i problemi da te descritti possano indicare un'eventuale rottura della turbina, lascio cmq ai piu esperti :)
Inviato: lunedì 29 settembre 2008, 19:17
da AlexVE
La mia talladega aveva manifestato un rumore credo simile poi la turbina era andata. ma non saprei dirti se poterebbe essere lo stesso
Inviato: lunedì 29 settembre 2008, 20:38
da jim_rockford
boh, quando andrò dal meccanico vi saprò dire.
A me sembra plausibile che sfiati qualcosa, oggi ho provato a seguire il percorso dei tubi, ma a occhio nudo non ho notato nulla.
Purtroppo mi sembra plausibile anche che la turbina giri male.
Mi aspetterei in entrambi i casi un calo prestazionale che ora non c'è o non è evidentissimo.
Sarà mica perché l'altro giorno ho passato un oretta sui 4000 giri costanti in autostrada?
Grazie per l'interesse, nonostante non frequenti molto il forum.
GG
Inviato: lunedì 29 settembre 2008, 22:35
da saabspecialist
potrebbe essere una cavolata, ma fastidiosa.
mi succede la stessa cosa alla macchina di un mio amico ( 900 aero 1990 )
questa addirittura da quando inizia a salire di giri, ma già a bassa velocità.
e il rumore si sente all'esterno come un sibilo.
orbene la turbina non ha perdite ne' si sta' rompendo ma, semplicemente si è sbeccata una lamella e allora si crea il sibilo.
il mio amico ci ha già fatto circa 2000 km senza perdita di liquidi.
adesso non so dirti se è una lamella dal compressore o dalla turbina.
sta' di fatto che sembra una vecchia toleman turbo di F.1 :D :D :D
i motivi possono essere:
o dal collettore di scarico si è staccata una piccola sbava che ha colpito la lamella .
o qualche imbecille ci ha messo dentro un utensile sbeccandola.
o sollecitata per un piccolo difetto di fusione si è distaccata.
o ma molto raro la vettura ha viaggiato senza filtro aria e alla ventola ci è arrivato un corpo estraneo ( potrebbe succedere , ma credo improbabile )
comunque anni fa' mi era capitato con una 9.5 aero e vinsi anche una cena.
la macchina seminuova era ko di turbo.
la ventola della turbina era sbriciolata e poco prima era una sirena.
il meccanico non ne veniva a capo e io gli dissi cambia il collettore e vedrai.
orbene , in concessionaria arrivò pure l'ispettore post vendita.
il collettore all' interno non era stato pulito bene
e così......
saab ha pagato tutto : turbo e collettore.
e il meccanico ed anche l'ispettore mi chiesero come cavolo facevo a sapere di una cosa simile.
e io risposi basta viaggiare da 20 a passa anni con questi ferri e soprattutto avere le 99 turbo e le 900 turbo '79-'80, che conosci tutte le probabilità di guasti :@ :@ :@
Inviato: martedì 30 settembre 2008, 0:44
da AlexVE
jim_rockford ha scritto: Sarà mica perché l'altro giorno ho passato un oretta sui 4000 giri costanti in autostrada?
....comeeee cavolo hai fatto per stare un oretta a 4000giri? hai fatto la Route66 coast to coast?
....o hai viaggiato un ora in 3 marcia? >:]
Inviato: martedì 30 settembre 2008, 14:07
da jim_rockford
Magari un'oretta intera no, però ho fatto un centinaio di km buoni a quel regime costante col cruise (infondo si parla di 170km/h, velocità consueta in era pre-tutor), ovviamente facendo estrema attenzione a non essere pericoloso (notte, autostrada deserta, tratti con lavori fatti a 100kmh).
Tornando I.T.:
il rumore è come un soffio che si manifesta un pelo dopo a quando si sente la turbina partire: potrebbe essere che quando la pressione nel condotto di aspirazione supera quella atmosferica sfoga da qualche leak?
GG
Garanzia Ethicar
Inviato: martedì 30 settembre 2008, 22:51
da manuel76
Ciao a tutti!!!!
Per la garanzia Ethicar, non c'è problema, noi collaboriamo già da qualche anno con loro.
Per lo sfiato non penso sia grave, ma per poterti dire il problema, la devo sentire.
Buona serata.
Manuel Torrisi
www.autofficinasonia.it
Inviato: giovedì 9 ottobre 2008, 12:21
da jim_rockford
Era l'Intercooler che sfiatava, me la sono cavata con 100€ per la revisione eseguita, mi hanno detto, presso un radiatorista.
100 € escludendo la manodopera per /smontaggio/montaggio, difficilmente quantificabile perchè ho fatto anche fare altre cose.
OT: perchè aggiungono sempre qualche inutile additivo (nella fattispecie un trattamento di pulizia iniettori), peraltro a serbatoio in riserva, che serve per farmi spendere di più?
Ciao
GG
Inviato: giovedì 9 ottobre 2008, 12:31
da cerry83
eh quella maledetta aggiunta la fanno sempre (almeno sulle auto a gas)! E senza chiedere! potrei averlo fatto 3 giorni prima ma loro lo fanno cmq...tra l'altro ho anche dei dubbi che ce lo mettano davvero l'additivo!
Inviato: giovedì 9 ottobre 2008, 13:43
da jim_rockford
Che lo mettano o no non noteremo mai la differenza..
Peraltro si "scordano" sempre di timbrare il libretto: più d'una volta sono tornato indietro (sia in Aprilia, sia in Ducati, sia in Fiat, e ora dovrò tornare anche in Saab).
Mi sa che il prossimo tagliando lo farò dall'officina affiliata al Club (stavolta sono andato da chi me l'ha venduta perchè speravo fosse più "easy") , almeno è a pochi km da casa.
GG
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 9:57
da jim_rockford
Che palle, è ricomparso questo "soffio"...
E si che la riparazione è stata fatta meno di 5000 km fa, a questo punto non credo l'abbiano fatta molto bene, ammesso che abbiano davvero riparato qualcosa....
Qualcuno di voi ha avuto problemi simili?
Ciao
GG
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:12
da velvet
jim_rockford ha scritto:Che lo mettano o no non noteremo mai la differenza..
GG
Anch'io mi sono accorto negli ultimi due tagliandi che si sono "dimenticati" di timbrare il libretto. Fortuna che conservo le (salate) fatture.
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 10:56
da cerry83
no io non ho mai notato il "soffio"...ma è ricomparso uguale identico?
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 11:05
da jim_rockford
si..
dopo 300€ di mdo + 100 di "riparazione intercooler" (sinceramente non so in cosa consiste) il problema riappare tal quale.
Quello che mi interesserebbe sapere è se c'è una casistica di rotture di questo componente.
Grazie,
GG
P.S.: in tutta questa vicenda ho scoperto che avere una garanzia "ethicar" sull'usato equivale a non avere nessuna copertura: se un venditore di usato ve la propone, state attenti.
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 11:10
da velvet
Se ti può consolare la mia 9-5 ogni tanto quando entra in boost il turbo emette un lieve muggito... :D
Questo capita da quando ho fatto l'impianto GPL: mi è stato spiegato che probabilmente è un passaggio nell'impianto di ammissione oppure una piccola perdita d'aria a valle della turbina.
Finchè il muggito (che capita ogni tanto) non diventa un raglio o un belato, me lo tengo così.
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 11:25
da jim_rockford
tra l'altro pensavo:
- se la pressione di sovralimentazione è limitata da un qualche sist. di controllo
- se il mio turbo può spingere il doppio
- se il sistema di controllo si basa su una misura nel condotto, e questo trafila
è mica possibile che fino ad una certa entità della rottura la perdita di prestazioni non sia evidente?
GG
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 11:42
da cerry83
eh può anche darsi...non ci avevo mai pensato!
Inviato: mercoledì 14 gennaio 2009, 12:55
da usaimauro
A me è capitata la stessa cosa e ho dovuto sostituire l intercooler perchè troppo poco affidabile saldarlo.... poi dipende dal danno e da dove è situata la perdita.
Inviato: venerdì 16 gennaio 2009, 13:59
da jim_rockford
Pensavo, dopo avere trovato questa guida:
http://www.thesaabsite.com/Saab%20900-9 ... cement.htm
di cimentarmi nel controllo ed ev. sostituzione del mio intercooler.
Qualcuno ha già fatto lavori simili? Non mi sembra sia difficilissimo, sembra solo che sia lungo come lavoro. Ci sono suggerimenti?
Ciao,
GG
