Catena di distribuzione: quanto dura?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 15:12
da rossinifed
Ciao a tutti, ho una 900 turbo del 95. Qualche giorno fa a seguito di un viaggio ha improvvisamente incominciato a fare rumore il motore. javascript:emoticon(':?') A detta del mio meccanico è la catena della distribuzione, e sinceramente anche a me il rumore pare provenire proprio dalla catena.Quello che mi lascia perplesso è il fatto che la mia macchina ha "solo" 148000 KM.Non è presto per cambiarla?non è strano che abbia incominciato improvvisamente a fare rumore?Potrebbe essere qualcos'altro?
Voi cosa dite?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 15:38
da PILLO
mah...io direi di aprire il motore e verificare ...sulla distribuzione non si scherza !!
verifica pure che non ci sia una
eventuale morchia anche se e' 900.non si sa mai..quando si inchioda sono volatili diabetici..
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 15:41
da rossinifed
Cosa intendi esattamente per "eventuale morchia"?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 15:48
da PILLO
se hai letto un po per i vari topic si e' parlato del problema dell'oil sludge che e' la creazione di morchia d'olio che rimane in circolo e che trafila nel motore ...non ho detto che sia quello...pero' una guardata a tutto come ho fatto io non sarebbe male
vedi questo topic
http://www.saabwayclub.com/forum/viewto ... oil+sludge
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 16:33
da gripen
Prima cosa da controllare è il tendicatena della distribuzione: potrebbe aver perso tenuta e far "sbatacchiare" la catena.
In effetti i km. sono pochini per il cambio catena.
Ma il rumere è tipo ticchettio o più continuo?
A freddo o anche a caldo?
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 16:42
anch'io pensavo al tendicatena o a qualche puleggia (la cinghia servizi si muove correttamente, non è che magari è lei a farti del rumore?)..... la catena in se pare essere eterna..
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 17:06
da Luca69
Probabile sia il tendicatene e non la catena stessa che invece é ETERNA!
Sicuro che non sia la cinghia servizi ? Mi sa che hai giá controlalto.
Per il discorso morchia, la tua é del 95 quindi dovrebbe essere assente se i cambi olio sono stati fatti come prescritto (almeno per i km).
Inviato: mercoledì 12 novembre 2008, 23:25
da rossinifed
Vi ringrazio tutti quanti!
Il problema non è sicuramente la cinta dei servizi, in quanto ho provato a toglierla e senza cinta si sente lo stesso rumore.
Domanda: ma questo motore non ha anche gli alberi di equilibratura?da cosa sono mossi?catena o cinta?potrebbero essere loro a fare rumore?
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 10:05
da PILLO
sono mossi dalla catena ....li vedi nel mio post sopra a proposito dell'oil sludge !!
mi ripeto ...ti conviene aprire la testata e guardarci dentro .dopo 150.000 km non sarebbe male !!
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 12:55
da rossinifed
Ho capito!javascript:emoticon(':(')
Mi partiranno bei soldi...!javascript:emoticon(':[')
Tanto alla fine chi più spende meno spende.
Meglio fare un bel lavoro subito che rimetterci le mani.
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 14:35
da Pietro7
Cambiare la catena (con annessi e connessi) ti costa di più della macchia. Vatti bene i conti.
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 21:42
da rossinifed
Cambiare la catena (con annessi e connessi) ti costa di più della macchia. Vatti bene i conti. Concentrato
Quest'ultima frase mi fa un pò paura.
Quanto ci vuole per cambiare la catena?javascript:emoticon(':O')
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 22:40
Io comunque non ho ancora sentito di nessuno che abbia dovuto cambiarla.. prova a controllare tutto il resto...... in particolare il tendicatena e i vari pignoni e componenti su cui scorre...
Inviato: giovedì 13 novembre 2008, 22:43
da Pietro7
rossinifed ha scritto:Cambiare la catena (con annessi e connessi) ti costa di più della macchia. Vatti bene i conti. Concentrato
Tra ricambi e manodopera quasi un migliaio...
Inviato: venerdì 14 novembre 2008, 11:09
da Luca69
Pietro7 ha scritto:rossinifed ha scritto:Cambiare la catena (con annessi e connessi) ti costa di più della macchia. Vatti bene i conti. Concentrato
Scusa ma da quando la manodopera saab sta a 50€ l'ora?
Inviato: venerdì 14 novembre 2008, 11:14
da Pietro7
Luca69 ha scritto:Pietro7 ha scritto:rossinifed ha scritto:Cambiare la catena (con annessi e connessi) ti costa di più della macchia. Vatti bene i conti. Concentrato
Nell'officina della mia zona almeno da 4 anni, da quando ho la macchina.
Da te quanto costa?
Inviato: venerdì 14 novembre 2008, 11:31
dipende dalle officine, comunque in media viene fra i 45 e i 52-53€ all'ora (iva inclusa).
Comunque io non ho mai sentito di nesusno che ha mai dovuto cambiare la catena.. e sulla 9000 che avevamo anni fa in 380.000km non è mai stata cambiata e andava benissimo.. concordo con chi sostiene che sia eterna..
Inviato: venerdì 14 novembre 2008, 14:15
da autoeconomo
A Trieste sta sui 40 Euro più IVA.
Inviato: venerdì 14 novembre 2008, 14:24
da rossinifed
Spero anche io che sia eterna, visti i costi!!!!
Comunque vi farò sapere di cosa si trattava, la settimana prossima il meccanico ma la smonta e vedremo...comunque il rumore è proprio di catena...speriamo sia solo il tendicatena!!
A proposito, anche per cambiare il tendicatena bisogna togliere il motore?javascript:emoticon(':O')
