Problema al minimo
Problema al minimo
#1 Messaggio da leggere da AlexVE »
Salam a voi.
Da ieri la mia 9000 ha problemi con il minimo, praticamente rimane accellerata a 3000 giri specie finche non va in temperatura e quando sembra sistemarsi in rilascio al cambio di marcia fatica a scendere di giri.
.... mi era capitato lo stesso con la Tally e il meccanico mi ha pulito il corpo farfallato, e sapevo dove stava , ma la 9000 è un po diversa, chi sa dirmi dove si trova che me lo smonto e pulisco?
Esiste un tutorial o qualcosa di simile per sta operazione?
Grassie :)
Dovrebbe essere nello stesso punto della tally solo che il collettore di aspirazione è ribaltato e quindi molto più scomodo da smontare.. questo era così sulla 175cv. La tua dovrebbe avere il mio stesso motore, ma può darsi che i collettori siano diversi, no?
#3 Messaggio da leggere da AlexVE »
Lucantropo ha scritto:Dovrebbe essere nello stesso punto della tally solo che il collettore di aspirazione è ribaltato e quindi molto più scomodo da smontare.. questo era così sulla 175cv. La tua dovrebbe avere il mio stesso motore, ma può darsi che i collettori siano diversi, no?
si mi sa che è cosi, è proprio rebaltato sto s*****o
hai provato a chiamare tech2?
