Pagina 1 di 2
spruzzini!!!
Inviato: venerdì 2 giugno 2006, 20:20
Non vano più! i miei spruzzini per lavare il parabrezza non vanno più!! dai tergifari l'acqua esce, invece da quello del parabrezza no!!! ho controllato e il tubicino sotto è collegato... dove potrebbe essere l'inghippo??
Inviato: venerdì 2 giugno 2006, 21:54
da JamesDean
Dico una cazzata: non è che la polvere o qualcos'altro li ha ostruiti? Se è quello con uno spillo dovresti risolvere... So che non è una grande idea, ma non mi viene in mente altro.. :8
A proposito (off topic...) come diavolo funzionano i tergifari? Cioè, si azionano automaticamente quando fai gli spruzzi lavavetro?? Ed esce acqua anche da lì?? Ma servono a qualcosa?
Inviato: venerdì 2 giugno 2006, 22:47
da mattomatte
Potrebbero essere occlusi per presenza di calcare, prova a scollegare il tubicino poco prima dei spuzzini, poi toglili e mettili immersi nell'aceto per una notte...a me ha sempre funzionato :)
Inviato: venerdì 2 giugno 2006, 23:47
da ecodrive
Prova a farla vedere al tuo carrozziere; di certo saprà aiutarti, magari non ti farà uscire l'acqua neanke dai tergifari.... :8
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 1:47
eeheheh..
beh i tergifari james si, quando tu tiri per lavare il parabrezza partono anche loro ed esce acqua anche da loro, sul corpo della spazzola ci sono 2 forellini e da li esce l'acqua :)
proverò a vedere se sono ostruiti però è strano perchè hanno smesso di funzionare di colpo, l'ultima volta che li ho usati, al massimo un paio di giorni prima, sparavano perfettamente.. cmq proverò se non altro per togliermi il dubbio.. (e spero sia quello, così sistemo in 2 secondi :))
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 11:17
da AlexVE
Il calcare non si forma se si usa sempre il liquido adatto, se hai messo acqua di rubinetto allora si. Per ovviare prendi uno spillo e passalo sui buchini degli spruzzini. disolito si forma li un piccolo "tappo" calcareo
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 11:48
si grazie oggi proverò.. certo però che m*****a, non mi s'era mai formato prima un tappo così improvvisamente, eppure ho sempre usato acqua del rubinetto e vetril... :8 se è quello, d'ora in poi ci butterà pure un pizzico di anticalcare.. :)) :D
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 13:20
da SAABTURBO
LUK procedi per esclusione, stacca il tibicino poco prima degli spruzzini e vedi se almeno dal tubicino esce acqua quando spruzzi!Così facendo riesci a capire se il problema è all'interno degli spruzzini o no!!!Ti conviene.
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 14:33
da viggen
SAABTURBO ha scritto:LUK procedi per esclusione, stacca il tibicino poco prima degli spruzzini e vedi se almeno dal tubicino esce acqua quando spruzzi!Così facendo riesci a capire se il problema è all'interno degli spruzzini o no!!!Ti conviene.
consiglio per tutti ,acqua distillata e mai piu questi problemi!!! 8)
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 14:36
beh non sappiamo ancora se il problema è questo, anche perchè non mi è mai capitato, ma proprio mai.. quando sta sera esco ci butto un occhio e vi saprò dire.
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 14:43
da Stefano
Mezz'ora a bagno nel Viakal funziona perfettamente 8) vai tranquillo. :)
Inviato: sabato 3 giugno 2006, 16:21
Stefano ha scritto:Viakal
Esatto, proprio a lui avevo pensato! 8)
Inviato: domenica 4 giugno 2006, 15:14
dunque l'acqua i tubicini la spruzzano eccome, però dagli spruzzini non esc euna madonna.. come cavolo faccio a levarli?? a parte che ci si arriva con difficoltà dal mio cofano li sotto ho provato a vedere se c'era da svitare qualcosa sotto perchè erano bloccati e non venivano fuori una volta staccato il turbo, però non mi è parsi di notare alcun movimento.. così chiedo a voi? provo a fare più forte? bisogna svitare quella specie di supporto che c'è sotto? oppure no?! insomma, come cavolo si tolgono sti accidenti di spruzzini?!? :-
perchè mi sa che alora è calcare e li devi mettere a bagno..
Inviato: domenica 4 giugno 2006, 15:22
da Stefano
Non so nella GM900, m nella 9000 e in altre macchine che ho visto gli spruzzini sono semplicemente "ad incastro" dall'alto, cio è si infilano nell'alto e due linguette a scatto si incastrano per bloccarli. Per smontarli, quindi, devi cacciarle in dentro con un cacciavite mentre li spingi in fuori. Per trovarli, basta seguire il tubicino.
Inviato: domenica 4 giugno 2006, 16:38
per trovarli li ho trovati, però sotto non mi sembrava di aver trovato alcuna linguetta... sembrava quasi che fossero tipo due parti una che sta sopra al cofano, e una sotto che si avvitano stringendo il cofano.. però magari controllerò meglio ora che so eventualmente cosa cercare magari vengo a capo di qualcosa.. altrimenti proverò come mi ha consigliato Fede TiD di spruzzare un po' di anticalcare con una siringa in modo se non altro di sturarli un pochino, poi l'aggiunta di anticalcare nella vaschetta dovrebbe fare il resto una volta che passa l'acqua..
Inviato: domenica 4 giugno 2006, 18:48
da viggen
i tuoi spruzzini si tolgono anche con le mani,dall interno del cofeno dove hai trovato i tubi poco sopra alla base ci sono due linguette,c munque una parte piu larga,tu la stringi e vedrai che uscirano dalla loro sedeImmagine
Inviato: domenica 4 giugno 2006, 19:20
si ho sentito che c'era una parte più larga e una più stretta.. ok grazie, proverò a vedere di farli saltar fuori così :)
Inviato: lunedì 5 giugno 2006, 12:25
da solosaab
viggen ha scritto:i tuoi spruzzini si tolgono anche con le mani,dall interno del cofeno dove hai trovato i tubi poco sopra alla base ci sono due linguette,c munque una parte piu larga,tu la stringi e vedrai che uscirano dalla loro sedeImmagine
viggen che è sta roba?? :O
Inviato: lunedì 5 giugno 2006, 13:19
da viggen
ma che ne so lo travata in rete mi sa che è un film di uno che si chiama cosi
Inviato: lunedì 5 giugno 2006, 14:00
da AlexVE
Lucantropo ha scritto:dunque l'acqua i tubicini la spruzzano eccome, però dagli spruzzini non esc euna madonna.. come cavolo faccio a levarli?? a parte che ci si arriva con difficoltà dal mio cofano li sotto ho provato a vedere se c'era da svitare qualcosa sotto perchè erano bloccati e non venivano fuori una volta staccato il turbo, però non mi è parsi di notare alcun movimento.. così chiedo a voi? provo a fare più forte? bisogna svitare quella specie di supporto che c'è sotto? oppure no?! insomma, come cavolo si tolgono sti accidenti di spruzzini?!? :-
... :O come sAREBBE CHE HAI STACCATO IL TURBO? :))
