Pagina 1 di 2
C900 MY88 - Aria condizionata
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 13:11
da autoeconomo
Avevo fatto caricare l'aria condizionata di Orca in settembre del 2008. La ho usata poco da allora, ma funzionava. L'ultima volta la ho provata meno di un mese fa e andava tutto bene. Ieri mi sono fatto un giretto di circa 30 minuti, tra strade a scorrimento veloce e città. In tutto questo tempo non ho sentito aria fredda entrare nell'abitacolo.
Cosa può essere successo? Se vado da un meccanico, lui mi può controllare il livello del gas? Per sapere se è quello, visto che non è facile trovarlo.
Re: Aria condizionata Orca
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 15:28
Beh, se vai da uno che si occupa di ricarica dei climatizzatori dovrebbe saperti dire se c'è ancora del gas o no.. magari c'è una perdita nel circuito... o magari ti è partito il compressore....
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 15:31
da cerry83
beh se il compressore va o no lo deve sentire dal rumore, quando spinge il tasto! Di solito, quando si rompe il compressore, prima fa un bel casino di ferraglia...Magari non gli arriva corrente, hai guardato il fusibile?
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 15:54
da autoeconomo
Il compressore funziona, lo sento/vedo funzionare, ho cambiato il fusibile qualche giorno fa.
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 16:07
da Giuseppe Licheri
Se il compressore va (c'e' corrente, quindi girano tutte e due le ventole e quando premi il tasto AC senti il relè del compressore che scatta), mi sa che hai veramente una perdita sul circuito.
E se e' cosi' mi sa che corri anche il rischio di doverti far cambiare anche cambiare gli ugelli di carico del clima xche' credo che trovare R12 sia un po' un casino...
In bocca al lupo!!!
Nel caso potresti comunque recupeare magari tutto il circuito dalla C900 del demolitore!!!
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 16:10
da autoeconomo
glicheri ha scritto:Nel caso potresti comunque recupeare magari tutto il circuito dalla C900 del demolitore!!!
Ho paura che ormai non ci sia più. Il problema dell'R12 è che a Trieste non ho trovato nessuno che lo abbia, la ricarica la avevo fatta in Ungheria.
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 23:05
da AeroGT
Ricaricare con R12 è un casino (oltre che "leggermente" illegale
Ma sei sicuro che ti abbiano messo R12 e non il gas compatibile con la componentistica R12 (non ricordo la sigla)?
Se ti hanno messo l'altro (il compatibile) è possibile che si sia svuotato l'impianto .... mi hanno spiegato che i tubi R12 sono più "porosi"...e quindi il compatibile "evapora..( te la "vendo" come l'hanno venduta a me).
Io sulla GT ho ordinato e montato il kit di conversione al gas "moderno"...(non ricordo la sigla nemmeno di questo
quasi un rene.... ma almeno sono a posto per il futuro
Inviato: domenica 24 maggio 2009, 23:51
da autoeconomo
Hanno messo sicuramente l'R12, ho assistito all'operazione.
Per quanto riguarda la conversione, mi ero informato in un'officina a Trieste, ma poi il Favalli me lo ha sconsigliato.
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 8:47
da velvet
"vedere" il compressore che funziona non ha molto senso, perchè la puleggia gira sempre e comunque. Bisogna capire se la frizione elettromagnetica innesca, oppure no.
Come ti è già stato suggerito, verifica l'accensione della seconda ventola e il "TAK" della frizione (non del relè) quando premi il tasto AC, se questo non accade è segno che l' impianto non si accende. Le cause possono essere diverse: circuito scarico di gas (c'è un pressostato che non fa avviare il compressore in caso di pressione bassa o troppo alta), guasto elettrico, compressore difettoso. Io propenderei per la prima, in genere una piccola perdita fa fuoriuscire lentamente il gas, e ai primi caldi il tutto non funziona più.
Per capire il problema, devi far mettere un tracciante nel circuito (e poi farlo togliere, mi raccomando!!) che evidenzi la perdita.
Cmq. è quasi impossibile non capire se l' AC della c900 funziona... Fa un tale casino...
Per i gas, nella Ep avevo fatto mettere R12 (avevo trovato un pusher), nella cabrio ho il "retrocompatibile". L' R12 raffredda molto di più, perchè l'impianto è progettato per quel gas.
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 12:55
da autoeconomo
Ad orecchio sento che il compressore parte e vedo anche i giri aumentare, quindi immagino che il problema non sta li.
Ma per quello retrocompatibile hai fatto qualche modifica? Se no, dove lo hai trovato?
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 14:23
da velvet
Me lo hanno messo in Saab, quando ho fatto i lavori sulla meccanica. Mi hanno detto che non c'era nessun problema per mettere il nuovo gas retrofit.
Cmq. più che sentire il compressore, vedi se parte la seconda ventola del radiatore che si si deve azionare immediatamente quando tu pigi sul tasto AC. Se non va, c'è qualcosa che non funziona.
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 18:35
da autoeconomo
La seconda ventola gira. A sto punto mi conviene andare alla Saab dove eri tu, altrimenti l'alternativa è Budapest.
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 19:09
da mattomatte
Sulla C900 coupè nel 2001 avevo fatto convertire l'impianto con il gas R132 e purtroppo la resa rispetto alla cabrio presa molti anni dopo (ancora con R12) era assai inferiore....
Il gas compatibile con l'impianto originale che sigla ha??
Inviato: lunedì 25 maggio 2009, 19:38
da velvet
Non ho idea di come si chiami il gas compatibile.
Cmq. domani passo in Saab (o li sento) per altre questioni, e mi informo anche del prezzo.
Inviato: martedì 26 maggio 2009, 0:26
da autoeconomo
velvet ha scritto:Non ho idea di come si chiami il gas compatibile.
Ottimo, grazie.
Inviato: martedì 26 maggio 2009, 21:44
da velvet
Il tutto è rimandato a domattina presto. Ti mando un PM appena so qualcosa.
Ciao
Inviato: giovedì 28 maggio 2009, 10:05
da velvet
Scusa il ritardo, ti ho mandato un PM
Inviato: giovedì 28 maggio 2009, 13:02
da autoeconomo
Visto il prezzo che mi ha comunicato velvet (250-300 Euro), penso che prossimo giovedì andrò in Ungheria a far fare qualche lavoretto ed anche il clima, così da essere pronto per l'estate e per il raduno.
Inviato: giovedì 28 maggio 2009, 15:18
da velvet
In ogni caso, ricorda che la semplice ricarica con il gas compatibile non è sufficiente, in quanto per non avere problemi l'impianto va svuotato, pulito, vanno cambiati alcuni gommini e va verificata la tenuta al nuovo gas (che è differente come densità rispetto all' R12). Se poi trovi l' R12 in Ungheria meglio, ma in ogni caso fatti fare la verifica di tenuta con il liquido tracciante, altrimenti magari te ne torni a Trieste seminando per strada il gas e sei da capo.
Inviato: giovedì 28 maggio 2009, 15:26
da cerry83
velvet ha scritto:altrimenti magari te ne torni a Trieste seminando per strada il gas e sei da capo.
e l'ozono avrà un piccolo buco chiamato "autoeconomo"!
