Spia Check Engine, tocca a me
Inviato: venerdì 25 settembre 2009, 18:29
da Gho57
Ebbene si, ieri tornando a casa tiro la terza per un sorpasso a 4.000 giri e la spia si è accesa, la macchina non ha avuto alcun sintomo,funziona come prima, non fuma, è regolare nel salire di giri e dopo un test a cofano aperto non ho trovato alcun problema visibile :=
Stasera invece vado al distributore faccio il solito pieno di tech e additivo e magicamente si è spenta :O, sono uscito dalla città mi son diretto in statale e le ho tirato un po il collo ma nulla, tutto come prima.
Ho una vaga idea che qualcosa salterà fuori in questi giorni :[, intanto lunedì passo dall'elettrauto del paese per leggere il codice e vedere che cavolo sarà. Il codice che voi sappiate rimane memorizzato anche se la spia si è spenta???
Re: Spia Check Engine, tocca a me
Inviato: venerdì 25 settembre 2009, 20:59
da Grifone
Non vorrei sbagliarmi, ma credo proprio di si, il codice rimane memorizzato ma dovrebbe scomparire dopo 7 o 8 accensioni, è quanto mi avevano detto in SAAB a Bolzano per un problema di fari.Ma dovresti farla controllare col tech ed il software SAAB :)
Inviato: venerdì 25 settembre 2009, 21:49
da Gho57
Lunedi vedo se riesco a trovare il codice e l'eventuale "colpevole", altrimenti se il problema rimane "casuale" tirerò avanti perchè tanto in novembre/dicembre dovrò tagliandarla.
Speriamo non sia niente di grave :@
Inviato: sabato 26 settembre 2009, 7:08
da SDEP
egr da sbloccare
Inviato: lunedì 28 settembre 2009, 18:18
da Gho57
Stasera non sono neanche passato dall'elettrauto...la spia si è spenta e non si è più riaccesa!
Ho provato a tirarle il collo ma nulla, tutto come prima.
Faccio finta di non averla vista :x
Inviato: sabato 3 ottobre 2009, 10:05
da Gho57
Eccomi qui: Aggiornamento.
Stamattina sono stato dall'amico dell'officina, abbiamo attaccato il portatile alla presa OBD ed ecco qui:
P0017
ERRORE POMPA
CATENA USURATA
INTERMITTENTE
Altro che valvola EGR!! :[
Spero di cavarmela con la sola sostituzione della catena :x
Mail a Manuel dell'autofficinaSonia mandata all'istante :)
Inviato: sabato 3 ottobre 2009, 10:29
da SDEP
Aspetta un attimo. Poichè la catena di distribuzione è "difficile" che si usuri, specie con un chilometraggio come il tuo, io direi che prima di gettarsi a risolvere un problema di per sè poco probabile e costoso sarebbe opportuno valutare tutte le altre ipotesi che portano all'accensione della spia. Per esempio, sul WIS è indicato che il codice rappresenta un errore pompa, il che può essere dovuto a presenza di aria nel circuito di alimentazione, a filtro gasolio intasato, e infine ad usura catena di distribuzione. Sono state valutate queste possibilità o si prevede di sostituire subito la catena (che ripeto non è la maggior indiziata). E se invece il problema è nella pompa e non nella catena? E se invece c'è un problema al filtro....
Fammi sapere.... e occhio che i meccanici spesso si gettano subito nella sostituzione di pezzi costosi, senza completare la diagnosi in modo approfondito.
P.S. I codici di difetto sono un aiuto enorme, ma vanno interpretati, non sono di per sè la soluzione.
Inviato: sabato 3 ottobre 2009, 10:32
da SDEP
e poi un'altra cosa, nel caso di catena usurata il problema dovrebbe essere segnalato in maniera più persistente, invece che con una segnalazione saltuaria della spia, che invece farebbe più pensare ad una qualche infiltrazione di aria...
Inviato: sabato 3 ottobre 2009, 10:43
da Gho57
E' quello che spero perchè ho fatto benzina in un distributore diverso dal solito e sono subito iniziati i problemi.
Ho visto anch'io il WIS e spero sia un banale filtro del gasolio. Avrei dovuto cambiarlo stamattina ma ho voluto attaccare subito la diagnosi! quella catena usurata/errore pompa mi ha distratto completamente convincendomi di aver già cambiato il filtro, che per altro è rimasto sul bancone dell'officina!!! Ora l'ho chiamato ma mi ha detto "£%)"£$("£$%/Y"£(%"£$%", traducetelo.
Dai lunedi cambio il filtro e vediamo...anzi speriamo!!
Inviato: lunedì 5 ottobre 2009, 19:48
da Gho57
Aggiornamento!
Finito di lavorare sono andato subito in officina, son tornato adesso!!
Abbiamo cambiato il filtro, messo un normalissimo filtro Mann, tolto un po di gelatina presente sul fondo del "bicchiere" del filtro,una cosa normale secondo il meccanico, aggiunto dell'additivo sia nel filtro che nel serbatoio, fatto 10 euro di Blue diesel e la macchina è rinata, ha perso tutta quella ruvidità che sentivo da tempo ma che non pensavo affasso potesse dipendere da un normalissimo filtro!!
Fatto un check veloce con il portatile, sia alla valvola egr che ha tutto quello che si può vedere, come la percentuale di apertura valvole, farfalle, temperature varie, e tutto rientra nelle tolleranze! Cancellata la diagnosi OBD e tornato a casa!!
Inviato: lunedì 5 ottobre 2009, 20:01
da SDEP
Hai visto che avevo un barlume di ragione?! :)
Dai sono contento che si sia risolto tutto.... molto bene!
Inviato: sabato 9 gennaio 2010, 20:29
da Cash1972
:sad: Buon anno a tutti ! Almeno lo auguro per Voi. :eyeroll:
La mia 93 ss 2.2 Tid ha accusato qualche problema all' accensione di recente. L' autodiagnosi non segnala problemi, non restano spie accese, ma all' accensione il motore parte subito, spunta a 2000 giri e si spegne. Arrivo almeno al 3° tentativo prima di riuscire a tenerlo su, il che a motore freddo non mi sembra una cosa buona. Il meglio appena acceso è restare un po' sul minimo ( 800 / 1000 giri ) non 3000. Comunque una volta avviata l' auto non si spegne restando al minimo e non mostra problemi in marcia, anzi performa bene per un 125 cv.
In officina non risulta niente dal test della centralina. Il meccanico ha fatto un lavaggio del motore con additivo il che ha risolto il problema per 1 giorno, dopo si è ripresentato tale quale ma non sapeva cos' altro fare. Oggi dopo i soliti 3 tentativi è partita ma mi sono accorto che la spia motore resta accesa anche se il Sid non segnala niente ( c***o !! è mai possibile che segnali il mancato fissaggio dei sedili posteriori e non dica niente se il motore va a p*****e ?! ). Fuma un poco, ma solo accellerando.
Non so se fidarmi Lunedì a portarla in officina, circa 30 km o se è meglio farla ritirare dal carro attrezzi dell' assistenza.
Qualcuno sa darmi un consiglio, inoltre se il mio meccanico volesse contattare direttamente Saab / GM per qualche indicazione gli sarà possibile o faranno storie perchè non è un riparatore autorizzato.
Di nuovo buon inizo anno. :vilain: :vilain:
Inviato: domenica 10 gennaio 2010, 15:14
da carloc
Sono cose delicate....forse l'assistenza Saab sarebbe preferibile al meccanico sottocaso.
Tieni conto che stanno iniziando a dare problemi le pompe rotative del 2.2 id Opel...... :sorry:
Inviato: domenica 10 gennaio 2010, 15:56
da Gho57
Potrebbe essere anche un banale filtro del gasolio, magari dell'acqua nel serbatoio vista la stagione. Hai provato con un additivo elimina acqua??
Ma lo fa solo da fredda? Quanti km hai sulla macchina?? La valvola egr ed il circuito di aspirazione l'hai mai fatto controllare/pulire?
Inviato: domenica 10 gennaio 2010, 17:15
da Cash1972
:o( L' idea del gasolio annacquato mi è venuta perchè guarda caso il problema si è presentato pochi giorni dopo aver fatto il pieno al distributore e dopo un gran nevicata.
Considerando che durante le ferie, specie dopo aver visto il problema, ho usato l' auto pochissimo ( neanche segna riserva ) potrebbe anche darsi. La valvola Egr ( personalmente non so cosa sia :stupid: ) il meccanico ha detto che non crea problemi di avviamento. Il tagliando ( 140.000 km ) l' ho fatto 3 mesi fa, incluso il filtro gasolio.
Domani riapre l' officina e gliela porto di nuovo, ... credo mi stia già aspettando :$ :$ :$ visto che la scorsa settimanan non aveva idea del problema e la pulizia con additivo ha funzionato anche se solo per 1 giorno. Lo strano è che il problema si presenta anche a motore caldo ma non sempre e mai in marcia ad esempio cambio o sosta ad un incrocio, o colonna, tiene il minimo perfettamente senza accellerare. Se fosse il gasolio annacquato o con un po' d' aria secondo te lo farebbe. ?? anzi :? :?
Comunque domani, :terryfyed: messo che riesca a fare i 30 km con la spia accesa dico al meccanico di fare i controlli che mi hai suggerito.
Grazie a tutti, siete sempre di grande aiuto.
PS: ultimamente vedo in giro un maggior numero di 93 in Trentino, si sono impennate le immatricolazioni o tutti girovagano in certi di potenziali acquirenti. ??
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010, 0:47
da Gho57
se non sbaglio Manuel dell'autofficina Sonia qui sul forum parlava di questo problema riferendosi se ben ricordo alle tubazioni di portata gasolio sopra la testata.
Manda una mail a Manuel specificando il modello e l'anno della macchina, la risposta vedrai non tarderà ad arrivare!
E' vero, in trentino ho visto parecchie Saab ultimamente! :)
Inviato: lunedì 11 gennaio 2010, 13:33
da Cash1972
Oggi sono super incasinato dopo 2 settimane di assenza dal lavoro, :furios: :furios: ....
Non sono riuscito a passare in officina, :O .... ma .... :x
:8 stamattina la macchina è partita senza dover spingere a 3000 giri, semplicemente accompagnandola un bel po' col motorino di avviamento ed il motore al minimo ( ovviamete in folle ). Credimi se ti dico che ho fatto 10 lt. di gasolio artico e dopo un minuto la spia motore si è spenta. Sono sceso a Trento nel silenzio più assoluto, che dubito proprio si accompagni ad un motore guasto.
Certo stenta ancora ad avviarsi .... ma faccio gli scongiuri che sia solo :D un male di stagione :D
Comunque grazie dei consigli, sono sempre preziosi e riferirò al mio meccanico.
