Carburanti Premium
Carburanti Premium
Il caro benzina inizia a farmi girare le palle.. e così inizio a guardarmi attorno.. ma senza successo...
Posto che non voglio inserire la verde per motivi già ampiamente discussi... mi rendo conto che per quanto riguarda la benzina.. siamo messi peggio rispetto alla scelta offerta dal gasolio premium!!!
Da quanto vedo in giro, per lo meno nella mia zona.. il gasolio premium ce l'hanno quasi tutte le compagnie.. e quasi tutti i distributori!! Mentre la benzina premium, ce l'hanno meno compagnie.. e ancor meno distributori.. ecco quindi che per chi come me deve mettere benzina premium... siccome la concorrenza latita.. è costretto più degli altri a doversi "attaccare al tram"..
Ho letto in giro su internet che a breve dovrebbe arrivare la BluSuper Tech da 100RON.. non è chiaro se sostituirà la BluSuper attuale o se la affiancherà..
Voi come siete messi? A memoria la situazione mi pare questa:
Benzina Premium (98-100RON)
-Agip/Eni BluSuper
-Shell V-Power
-Tamoil WR100
-IP Plus98
Non mi pare ne esistano altre..... la IP Plus98 praticamente non l'ho mai vista... la V-Power costa più dell'oro... alla fine l'unica scleta è fra la BluSuper e al WR100.. i Distributori Tamoil qui nella mia zona sono stati in buona parte acquistati da ESSO (che ha solo la verde).. I distributori dei supermercati.. dove costa un po' meno (mica sempre oltretutto!) rispetto ai distributori normali la Benzina Super non ce l'hanno... mentre il gasolio si..
Gasolio Premium
-Agip/Eni BlueDiesel
- Shell V-Power Diesel
- Esso e-Diesel
- Q8 qualcosa
- IP qualcos'altro
- ERG qualcos'altro ancora mi sembra
- mi sa che me ne dimentico uno.. oltre a quelli della grande distribuzione
Re: Offerta di Carburanti Premium
Se non ho capito male, la dicitura Blu Super Tech è solo il frutto di un piano commerciale: l'Agip ha rinnovato la sua denominazione in Eni, e anche la Super Tech sarebbe la stessa 98RON (o almeno per ora).....anche se non sono sicuro al 100%.
Comuque qui a Roma la pistola è sempre la stessa bianca (ma con l'adesivo sulla pompa in rosso con la denominazione nuova)
Qui in città nessun problema a trovarla, differentemente quando si viaggia non è detto che tutti i distributori dell'Eni ce l'abbiano neanche in autostrada (che scandalo!!!)
Altri marchi non li uso.
Purtroppo, per conoscenza diretta, la "truffa" è dietro l'angolo e facile da mettere in pratica.
Io uso solamente la benzina "poVer", scegliendo la meno costosa tra Eni e Ludoil (il no-logo dietro casa): non credo nei supposti benefici dei carburanti costosi.
Per quanto riguarda l'offerta scarsa, a costo di dire un'ovvietà, sarà il frutto dello sbilanciamento verso il diesel. Considerate inoltre che le raffinerie stanno iniziando a ricavare tagli di gasolio dal metano con processi di liquefazione e sta roba la fanno pagare volentieri all'utente spacciando il carburante "premium".
Ciao
GG
- NickStick
"deve"Lucantropo ha scritto: ...ecco quindi che per chi come me deve mettere benzina premium...
Comunque parlando di carburanti premium non si tratta solo di benefici millantati dai produttori, ma di qualcosa di dimostrato da qualsiasi test sia stato fatto su tali carburanti o dai riscontri degli utilizzatori (idem per il BluDiesel.. grazie al quale i Saabisti a gasolio diminuiscono sensibilmente i problemi al DPF o alla valvola EGR..), inoltre non dimentichiamoci che abbiamo motori turbo e che li guidiamo in un clima molto caldo per quasi la metà dell'anno, rispetto a quelli nel quale sono concepiti, al di la degli additivi che minimizzano i depositi, c'è anche il discorso del potere antidetonante... oltre alla differenza di rendimento che io sulle mie auto ho testato e ho ottenuto mediamente il 10% in più di percorrenza con la stessa quantità di carburante, ecco che il sovrapprezzo finisce oltretutto compensato su motori con centralina autoadattiva alla diversa qualità del carburante come il Trionic..
Penso di no, io uso la 100 sia sulla classic che sulla 9000. Anche perché in caso di problemi di detonazione, dovrebbe intervenire l'APC.desertstorm ha scritto:Una curiosità: ma secondo voi il circuito di alimentazione delle nostre saab benzina (b207r) che dovrebbero essere alimentate, come da suggerimento della stessa casa, con carburante 98ron, si alimenta con benzina 100ron, a lungo andare potrebbe mostrare problemi?
comunque chiedevo giusto per essere pignoli, anche io credo che non debba creare alcun tipo di problema
Usare la 95 sui motori R non danneggia il motore.. ma si costringe il Trionic a prendere costantemente provvedimenti per scongiurare la detonazione (ingrassamento della miscela prima di tutto, ecco spiegato il maggior consumo, regolazione dell'anticipo ed in ultimo limitazione della pressione del turbo). Usando benzina a 98 RON il Trionic è libero di lasciar funzionare il motore ai parametri ottimali con occasionali provvedimenti antidetonazione in condizioni particolari comunque rare... usare la 100RON.. quindi addirittura oltre quanto raccomandato dalla casa credo che scongiuri pressochè completamente il ricorso a "provvedimenti" da parte del Trionic.
Sui motori rimappati la benzina Super direi che è praticamente obbligatoria (se non si vuole vanificare almeno in parte le prestazioni extra ottenibili..)
L'unica cosa che può richiedere una benzina a 100RON è una potenza d'accensione della candela leggermente maggiore (visto che la benzina si accende con maggiore difficoltà)... ma sinceramente non ho mai sentito di problemi reale e poi le Saab hanno l'accensione diretta quindi le bobine sono sempre in grado di fornire tutta la potenza d'accensione necessaria evitando così possibili mancate accensioni... ecco spiegato anche il motivo per cui le Saab Turbo digeriscono particolarmente bene il GPL che ha addirittura più di 100 ottani.
- saaBruno
In merito ai consumi invece nel mio caso la differenza è stata decisamente sensibile. tanto che alla fine fare 1km con la verde o farlo con la Super mi costava uguale e allora meglio usare la Super visti gli altri benefici.
Con la Classic non so però se in termini di consumi si possano sentire differenze, io le ho notate su motori B204... sulla nuova che ha il B207 a parte il primo pieno (non ho trovato la Super) la verde non ce l'ho mai più messa. Comunque la Tua Full Turbo credo che sia raccomandata per benzina 98RON.. non hai questa etichetta sullo sportellino del bocchettone della benzina ? Anzi, all'epoca nel 90-91 quindi prima dell'avvento del catalizzatore Saab raccomandava "benzina con piombo 98RON" per tutte le full Turbo.. me lo ricordo bene sulla 9000 che avevamo del 91, B202L 175cv non catalitica. A maggior ragione penso sulle Classic che erano quelle col sistema di sovralimentazione meno sofisticato di tute visto che non avevano nemmeno la DI con cui poter controllare l'accensione.
- saaBruno
voglio provare anche io! aspetto di consumare il più possibile il serbatoio e poi la provo!
però voglio cercare un distributore vicino casa comodo in modo che se decido di continuare ad usarla vado sempre dallo stesso,
fra le tante che hai elencato, quale mi consigli Luca?
- enzolin
- Pietro7
Fidati di chi fa SEMPRE il pieno a tappo "a vista"!!!!
Sulla classic è percepibile. Ho provato la 95 e la 100, con la seconda l'auto ha piu accelerazione, anche perchè i 175 cv li hai con la 98.saaBruno ha scritto:Una domanda da profano, oltre agli oggettivi vantaggi tecnici legati ad un combustibile con maggior numero di ottani, è "percepibile" la differenza con la verde classica?
- saaBruno
bene bene appena torna in strada via di 98 (o 100!) ottani!!!autoeconomo ha scritto:Sulla classic è percepibile. Ho provato la 95 e la 100, con la seconda l'auto ha piu accelerazione, anche perchè i 175 cv li hai con la 98.saaBruno ha scritto:Una domanda da profano, oltre agli oggettivi vantaggi tecnici legati ad un combustibile con maggior numero di ottani, è "percepibile" la differenza con la verde classica?
