Un po' come la nuova serie 3...Lucantropo ha scritto:inoltre il muso del bozzetto originale è più appuntito mentre quello del rendering è tondo ed incurvato verso il basso (come se avesse il naso storto)
Nuova 9-3 2013 - Disegno UFFICIALE !
Re: Disegno UFFICIALE della nuova 9-3 2013
- Luca69
Poi da vedere come effettivamente verrà realizzata
...son tifoso pure io !!?!?
- avvosaab
Certo che il colore scuro con i cerchi scuri non le rende appieno giustizia
1994 Chevrolet Blazer Full-Size 6.5 TD
1989 Toyota Land Cruiser LJ70 2.4 TD
1986 Volvo 780 2.4 TD
"la potenza logora chi non ce l'ha"
A proposito, un mio collega è "amico" su linkedin di VM, mi faccio introdurre?
Un altro dettaglio che in ogni caso non c'è nel rendering di SU.
- una migliore soluzione di continuità sul lato sinistro della plancia che doverebbe essere tutt'uno con la portiere
- spostare i comandi dei vetri molto più in alto, per far in modo che con il braccio disteso sul poggiabraccio della porta o anche al volante, siano raggiunti in modo istantaneo, senza dover piegare e arretrare il braccio (un po come in mercedes).
Diciamo nella zona apri/chiudi serrature
- Un tunnel centrale molto più alto in tutta la sua lunghezza, 7/8 cm più alto sarebbe il massimo
- Volante un più piccolo e più dritto
- L.a.t.23
E pure i cerchi Phoenix non mi dispiacciono, anche se io li avrei fatti più simili a questi:
- 65345.jpg (23.69 KiB) Visto 6117 volte
- jpm
Sarebbe la volta che mi compro un'auto nuova, se la fanno coupéLucantropo ha scritto:Sperando però che non esageri facendo una roba tipo Enterprise..
- L.a.t.23
Orrido!desertstorm ha scritto:fantastico un po ma se dovesse essere questo il posteriore......
Non credo, già nel bozzeto la fanaleria si capisce che è diversa.. è sottile, tipo Aero-X/9-5NG.. per fortuna. Anche il posteriore mi pare più spiovente..desertstorm ha scritto:fantastico un po ma se dovesse essere questo il posteriore......
La fiancata tuttavia mi sembra già gradevole e verosimile con quello che dovrebbe essere un modello da produrre in serie.
Dove l'hai presa questa immagine ?
