Filtro aria sprintfilter
Re: Filtro aria sprintfilter
#21 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 6 luglio 2012, 20:21
gheso ha scritto:Scusate l'OT ma mi par il caso di rendervene partecipi.
Prima di montare l'Itg che a differenza di questi nominati non è per niente rigido, anzi, la sua struttura gli permette di adattarsi perfettamente al box.
Perché vi dico questo: per chi ha intenzione di prendere Bmc, non fatelo ( per ora): quello che avevo preso io, codice corretto della casa produttrice, risulta più grande del box e non ci sta.
L'errore è stato ammesso da Bmc stessa e ho fornito io le misure corrette ( con tanto di foto): non so se li abbiano messi in produzione o stiano per, non mi han più contatto.
Gheso l'ho preso io il sabato prima del Raduno di Anagni. Confermo che è 1-2 mm più largo, quando me ne sono accorto mi sono scocciato di ritornare al centro per farmelo cambiare e ho risolto tagliando col taglierino 2/3 mm di gomma ai 4 angoli. Ora entra bene, ma confermo che l'errore c'è.
In merito al quello in polietilene il mio ricambista li aveva entrambi (anzi tutti e 3, anche il K&N) ma nel dubbio ho preso il BMC.
Prezzi BMC e sprintfilter mod. supercompetition 55 euri
K&N 80 euri
Il super competition si lava ogni 4/5000 km con acqua e sapone.
Achi95
#22 Messaggio da leggere da Achi95 » venerdì 6 luglio 2012, 20:24
gheso ha scritto:
Achi95 ha scritto:per la mia 9-5 pare che la K&N non lo produca..... ad ogni modo è uno di quelli cilindrici, troppo scomodo per me per poterlo lavare da solo (mi sa che ci vuole ponte er arrivarci) quindi per ora rimane quello originale.......... a giorni procedo con trattamento ceramico permanente al motore
Ma è aspirazione diretta?
Non è dentro il classico cassoncino?
non è ad aspirazione diretta, però ha un filtro cilindrico dentro una scatola posta sotto al passaruota, quindi scomodo da raggiungere
SAAB 9-5 1.9TiD 150cv Vector
#23 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 6 luglio 2012, 21:15
desertstorm ha scritto:Gheso l'ho preso io il sabato prima del Raduno di Anagni. Confermo che è 1-2 mm più largo,
Quindi l'airbox diesel/benzina è lo stesso?
#24 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 6 luglio 2012, 21:19
Assolutamente si
#25 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 6 luglio 2012, 21:30
Solo 2-3 mm?
#26 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 6 luglio 2012, 22:01
Stefano guarda che tagliando 2/3 mm di gomma da tutti e 4 gli angoli a me è calzato bene !
#27 Messaggio da leggere da desertstorm » venerdì 6 luglio 2012, 22:04
Ritornando al discorso pulizia, ma perche se uno il filtro BMC o K&N una volta lavato non lo olia, che può succedere di realmente nella pratica?
#28 Messaggio da leggere da GheSo » venerdì 6 luglio 2012, 22:34
Impregna il cotone e butta il filtro.
Da quel che ho visto è l'olio che fa da barriera nel tessuto
ice-02
#29 Messaggio da leggere da ice-02 » sabato 7 luglio 2012, 11:56
gheso ha scritto:Immagine
Solo 2-3 mm?
visto cosi confermo che anche il mio (kingdragon..scatola gialla e blu )l ho dovuto "limare "anche io un po e cmq io l ho lavo e lo ungo ad ogni 10000 km ...come dice l uso e manutenzione della gran parte di questi filtri .
#30 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 7 luglio 2012, 12:31
gheso ha scritto:Impregna il cotone e butta il filtro.
Stefano intanto io quello identico a questo che ho sulla golf (mi sembra di ricordare sia proprio un BMC) ormai sono 10 anni che lo lavo con acqua e sapone, soffiata potente con compressore e asciugatura al sole ogni 5/6000 km e mai oliato, si presenta come nuovo.
#31 Messaggio da leggere da GheSo » sabato 7 luglio 2012, 16:13
Parlo per logica, non per certezza.
A esser sincero io ho perso fiducia in questi prodotti
SABBONE
#32 Messaggio da leggere da SABBONE » sabato 7 luglio 2012, 21:07
non si dovrebbe usare il compressore (sulle istruzioni e' scritto in modo chiaro)... l'olio trattiene le particelle di polvere/sabbia piu' piccole
#33 Messaggio da leggere da desertstorm » sabato 7 luglio 2012, 22:49
Si lo so, percio ho scritto soffiata "potente"; ho rincarato la dose :D :D :D
Intanto il filtro che ora ha circa 10 continua egregiamente a svolgere il suo lavoro :))
#34 Messaggio da leggere da Lucantropo » domenica 8 luglio 2012, 11:23
ice-02 ha scritto: ogni 10000 km ...come dice l uso e manutenzione della gran parte di questi filtri .
Sicuro? la K&N dice di lavarlo ogni 80.000km (si, ottantamila, avete letto bene).
Un filtro in carta, stando alla manutenzione programmata, si cambia ogni 60.000km (che poi molti lo cambino ogni 15.000km è un altro discorso, ma secondo me si buttano solo via i soldi perchè è ancora pulito, si vede a occhio che è ancora bianco con appena appena degli aloni grigi).
Arrivare a 80.000 come dicono loro mi sembra esagerato però io ho controllato il mio a 15.000 e sinceramente l'ho voltato e rimesso dentro perchè era appena appena sporco, ma praticamente era ancora pulitissimo.. penso che lo pulirò dopo circa 40-50.000km, lo controllerò e valuterò il da farsi..
SABBONE
#35 Messaggio da leggere da SABBONE » domenica 8 luglio 2012, 16:48
io lo lavo ogni 6 mesi e di solito e' bello sporco.... ora son curioso di vedere con la modifica tubo airbox come si presentera'!
gerry74
#36 Messaggio da leggere da gerry74 » domenica 8 luglio 2012, 17:41
Ciao a tutti ,ho montato il filtro della k&n sulla mia 9.3 ss 2.2tid del2004 ,da circa una settimana e ho notato che
La macchina non stenta più a partire come faceva prima,per chi ha la mia stessa auto conosce il problema.
Ora mi chiedevo può essere merito del filtro?qualcuno che ha montato lo stesso filtro sulla stessa auto ha notato
La stessa cosa?comunque sia ora con 2 giri di chiave parte e senza fumatona .... :)
#37 Messaggio da leggere da GheSo » lunedì 9 luglio 2012, 1:52
Com'era preso l'altro prima di sostituirlo?
#38 Messaggio da leggere da desertstorm » lunedì 9 luglio 2012, 11:52
Comunicazione: filtri BMC
In seguito ad un mio contatto con BMC, relativamente al problema della incompatibilità dei loro filtri per la 9.3, mi hanno ufficialmente risposto riferendomi e riconoscendo che effettivamente vi è un difetto di progetto negli attuali filtri e che quelli della giusta dimensione saranno disponibili orientativamente entro fine anno
Pupillo74
#39 Messaggio da leggere da Pupillo74 » mercoledì 11 luglio 2012, 19:41
Il filtro é arrivato!questa sera lo monto,vado al lavoro e domani posto le prime impressioni.
Mezzi in garage:
Achi95
#40 Messaggio da leggere da Achi95 » giovedì 12 luglio 2012, 13:14
attendiamo impressioni!!!
