Plastica sotto-paraurti posteriore per 9.3 ss del 2008
- Lucio
Quando ho ritirato la mia auto ho notato che sotto il paraurti posteriore, lato destro, manca qualcosa: la plastica che ricopre la parte destra.
Ho chiesto alla Saab e mi ha risposto che questo pezzo non è stato montato sui modelli dal 2007 in poi.
Vorrei chiedervi: acquistando quel pezzo (me lo danno alla modica cifra di....50€urazzi) posso installarlo sulla mia oppure c'è qualche variazione fra il modello precedente e quello attuale?
A me pare incredibile che non sia stato fornito di serie sulle nuove, eppure quel pezzo sembra avere una funzione molto utile non solo per evitare che fango, e sporcizia si depositi ma anche di rumore alle alte velocità e risparmio di carburante.
- Sotto paraurti post.jpg (63.72 KiB) Visto 16205 volte
Re: Plastica sotto-paraurti posteriore per 9.3 ss del 2008
sull'altro lato ce l'hai?
Ora non faccio molto cso a queste cose, ma non ricordo una voragine del genere sulla mia (fabbricata nel 2009)..
- Lucio
Si dall'altra parte è coperto.
Se ci fai caso si notano anche i fori di predisposizione per fissare con le viti.
Qualcuno può vedere con il wis?
- PILLO
- gsasanelli
Ma quindi lato serbatoio? Stasera se riesco controllo ...
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Confermo ho lo stesso "buco"
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Se mi ricordo domani controllo anch'io !
- Lucio
Possibile che nessuno se ne sia accorto?
Adesso bisogna capire se il "coperchio" dei modelli precedenti si può adattare ai nuovi. Forse servirebbe un confronto diretto.
Non è che alziamo l'auto tutti i giorni...Lucio ha scritto:Possibile che nessuno se ne sia accorto?
Ho lavorato lì sotto pochi mesi fa, ma sinceramente non ricordo ( anche se credo ci sia, me ne sarei accorto di tale mancanza)
- Lucio
Alla fine e dopo tanto tempo nessuno ha capito se questa "voragine" è presente in tutti i modelli?
Inviato dal mio M2101K9G utilizzando Tapatalk
- Fedesh
Confermo che anche sulla mia 2011 non è presente.
anche la mia che e' stata fabbricata nell aprile del 2005 non ce l ' ha....Enrico Zanetti potrebbe dirci qualcosa di piu'...
