C900 - Cosa controllare?
Re: C900 - Cosa controllare?
quella e' l astina del controllo livello olio
a me perde dall asta di innesto marce dove ce la cuffia che peraltro e' anch essa da cambiare poiche' ridotta a brandelli
ragazzi possibile che a nessuno perde olio dal mio stesso punto??? non ce la faccio piu di stare sempre a mettere cartoni sotto la macchina.... il problema sorge quando li dimentico e la moglie
preciso che il cambio dopo la sostituzione olio va abbastanza bene certo ha il comune problema del grattare la retromarcia a vettura calda. non penso possa essere la frizione poiche' la sento abbastanza bene....resta la perdita che mi affligge. se avete dritte sono tutt orecchi.
Portala da un meccanico e falla vedere
E comunque ricorda che una c900 che non marca il territorio non è una vera c900
Da qui puoi vedere i pezzi che sono in prossimita' dell'asta di misurazione dell'olio cambio ed i relativi codici.
La retromarcia che grattava a caldo nel mio caso dipendeva dalla pompa sotto il pedale della frizione ed il relativo tubo olio, sostituiti ambedue il difetto e' sparito.
- Lista dei pezzi EPC.pdf
- (53.58 KiB) Scaricato 705 volte
- acquapanna
Scusa marco, quali sarebbero questi pezzi (pompa e tubicino)?
Credo che anche e me faccia lo stesso difetto...
Questa e' la pompa :
https://www.autoparti.it/abs/7794372
poi c'è un tubo dell'olio che va sostituito ma non so darti indicazioni perchè l'ha procurato e montato Natale.
