[FOTO] 9-3NG SportHatch Vector 1.8t 2006
- gsasanelli
Re: [FOTO] 93NG SportHatch Vector 1.8t 2006
No, pensavo ad uno aftermarket, ma se ho visto bene la grandezza del buco è uguale. Alternativa potrebbe essere quella di mettere il portatarga con i 3 sensori di parcheggio ma non ho idea se il risultato è il medesimo
ex 93 SH 1.8t MY2006
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Se posso consigliare, io uso questi con grande successo da un po' di anni: https://www.ebay.it/itm/SENSORI-DI-PARC ... Sw8gVX2vsd
Installati dietro sulla 9000, e davanti+dietro sulla c900. Alla prima occasione li metterò dietro anche sulla Volvo.
Sono semplici ed invisibili: si smonta il paraurti, su pulisce bene l'interno e si mette la striscia adesiva; poi si ruba corrente dalla luce di retro per il cicalino così, appena si inserisce la retro, si attiva il sistema (si ode un "BEEP").
Sono abbastanza precisi, con un po' di prove si impara subito quanti (pochi cm) rimangono ancora quando ti avvertono che sei arrivato.
Consiglio di trovare una posizione "soffocata" per il cicalino (o di antepogli un pezzo di imbottitura) perchè il suo volume è un po' alto (almeno, per i miei gusti); io l'ho messo al di sotto della moquette nel bagagliaio ed il suono per me - ora - è "giusto"
Per la paraurti anteriore (sulla classic) ho aggiunto un tastino a baionetta per dare corrente quando c'è bisogno di usarli, evitando così di farlo "cicalare" quando sono semplicemente in fila.
- gsasanelli
Si avevo preso anche questi in considerazione, ma non ne ho letto proprio un gran bene (anzi a dire il vero sei tra i primi a parlarmene bene). Comunque se devo smontare preferirei mettere l'altro tipo perché li ho avuti su altre macchine in passato e mi ci sono trovato perfettamente (e alla fine la differenza sul montaggio sono proprio i buchi per i sensori)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- vincz
Se la targa è posizionata in alto, mettere i sensori su di essa è un po' inutile in quanto non rileveranno i muretti bassi ed i paraurti e cofani motori delle auto "basse"
Nessuno di voi ha mai considerato gli specchietti interni che fanno anche da retrocamera?
- gsasanelli
Si, è il caso della targa con i sensori di cui parlavo sopra (al centro ha la telecamera e poi lo specchietto retrovisore). Solo che non voglio aggiungere accrocchi come sarebbe lo specchietto (per i sensori stavo valutando di prendere solo la versione con il cicalino proprio per lasciare tutto pulito)
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Alla fine sarebbe solo lo specchietto da cambiare
Nemmeno così invasivo
- gsasanelli
Neanche oggi riuscirò a lavarla. Sono a letto con la febbre
L'unica cosa che ha avuto è stato il tagliandone (olio, filtri incluso quello benzina, candele, controllo di tutte le tubazioni e un po' di spray lubrificante qua e là)
Sul posteriore ho da cambiare i tamponi fine corsa perché la gomma è sbriciolata, il resto post lubrificante sembra ok.
È arrivato anche il vivavoce che va all'aux: funziona bene, ha anche i comandi vocali e si possono agganciare 2 dispositivi contemporaneamente. Devo solo capire da dove fare passare i cavi, così in libertà non mi piace è troppo disordinato
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- gsasanelli
Oggi ho fatto qualche passetto in avanti. Ho sostituito il pomello del cambio e la relativa cuffia. Sono partito da qui:
E dopo aver anche wrappato il risultato è questo:
Mi pare un risultato accettabile
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
Molto bella la trama della pellicola
- Claudio75
Ciao la pellicola per il wrapping dove l'hai presa, negozi specializzati o siti internet?
Ex
Attuali
Saab 9-3 NG Sedan 1900 Tid 120 Cv del 2008.
Attuali
- gsasanelli
Ciao, l'ho presa su Internet. Se vuoi ti passo il link via mp. Il materiale mi sembra decente e si lavora molto velocemente avendo la temperatura anche solo tiepida.
Settimana prossima spero di riuscire a continuare (e dovrebbe arrivare anche la pellicola nero opaco per le maniglie di apertura ed il freno a mano).
A lavarla l'ho lavata, ma non ho avuto ancora modo di farla lucidare, per cui non aggiorno ancora le foto
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Fedesh
Se vuoi un consiglio, per evitare l’effetto un po’ “posticcio” del wrapping, potresti ordinare in Saab il pezzo 12848118. Sarebbe la cornice del cambio con trama in fibra di grafite simile a quella che hai messo tu:
- Claudio75
gsasanelli ha scritto: ↑domenica 16 febbraio 2020, 19:29Ciao, l'ho presa su Internet. Se vuoi ti passo il link via mp. Il materiale mi sembra decente e si lavora molto velocemente avendo la temperatura anche solo tiepida.
Si grazie mille mandami pure un mp con il link.
Per fedesh grazie del consiglio, ma la cornice cambio ce l'ho già rivestita in pelle.
Volevo provare il wrapping in quanto se il lavoro riesce bene ho intenzione di wrappare tutti i profili orrendi in finto alluminio.
Ex
Attuali
Attuali
- gsasanelli
Quoto claudio75, è il lavoro che sto facendo anch'io nella mia macchina. Il risultato so già che è durevole e a me non dispiace
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- Claudio75
Infatti, il risultato sembra buono, inoltre sarebbe interessante riuscire a rivestire i profili porta evitarndo lo smontaggio, che mi pare piuttosto complicato.
Ex
Attuali
Attuali
- gsasanelli
In tempi di corona virus qualche passo avanti e altro wrapping:
Anche questo visivamente mi sembra un ottimo risultato, ma ditemi voi!
Prossimi step interni sono la revisione della parte audio (Raspberry con display da 5 pollici), ma ci va un po' più di tempo. All'esterno lunedì prox non noto i sensori e revisione
Quando finirà sto marasma la porterò a rifarsi il trucco all'estero
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Wow.... aspetta, intendi sostituire il display lcd dell'icm2 con un display lcd touch per Raspberry pi?
- gsasanelli
L'idea di base è quella. In realtà nasconderò all'interno dello chassis l'elettronica attuale lasciando solo la cassa centrale per i suoni di sistema, dopodiché mi sto procurando un frontale dell'icm3 e su quello monterò display e tasti mantenendo per quanto possibile l'aspetto originale. Con un pi, DAC, un amplificatore, qualche componente elettronico e un po' di buona volontà farò il resto. A livello software ci sarà Kodi (ho già sulla mia scrivania il prototipo montato e funzionante con le figlie che lo stanno usando per giocarci usando retropie). L'unica altra accortezza che volevo fare è portare tutte le porte al livello del lettore CD (chiaramente anche qui lascio l'elettronica originale nascosta) esponendo 2 usb. Al momento all'esperimento manca ancora il navi e la WiFi di bordo, ma conto di aggiungere il tutto appena possibile
Volvo V40 T5 AWD
Volvo V40 T5 AWD
- MarchinoLaPeste
Mi era balenata in mente una cosa simile... effettivamente al di là del progetto in sè la parte "sfidante" è proprio quella di rendere tutto il più congruente con l'estetica originale. Hai visto il sito Carberry.it? In pratica con Rpi gestisci: Kodi, Gps, Radio Dab, Sensori pressione gomme, Obd2, Retrocamera...
Fino a qualche tempo fa il limite erano le performances dei RPi, ora le ultime versioni, tra cpu e ram sono più "muscolose". Il Top sarebbe usare un Intel Nuc i3 o i5, oppure un Lattepanda Alpha (che addirittura è Hackintoshable, tanto è simile ad un Mac Mini)!
https://www.youtube.com/watch?time_continue=249&v=yRH3IqbEiPw&feature=emb_logo
