Saab 9-3 cabrio 2010 puzza terribile acqua lavavetro dentro abitacolo!! RISOLTO
- Lorenzo Zaga
Ciao ragazzi, mi è capitato un problema mai sperimentato fin'ora, era tanto che non usavo i lavavetri, e sopratutto non ho mai cambiato/aggiunto liquido lavavetro, appena usati hanno spruzzato un'acqua gialla, e maleodorante (tipo uovo marcio) e la puzza era terribile, ho fatto un lavaggio con anticalcare ma ancora l'odore c'è, credo che oggi smonterò la pompa e pulirò la vaschetta con qualcosa di più tosto, il problema più grande che mi preoccupa è che quando uso l'aria condizionata c'è questa puzza terribile, anche se non uso gli spruzzini!!! Sono demoralizzato, non so che fare, cambierò anche il filtro abitacolo che comunque era nuovo, l'avevo tagliandata tutta 1000km fa, anche quando non uso l'aria condizionata qualche vampata la da, ma come posso risolvere? Sarà andata dell'acqua marcia nei condotti delle prese d'aria che vanno nell'abitacolo? Se si come elimino l'odore? Grazie mille a chiunque risponda!
Re: Saab 9-3 cabrio 2010 puzza terribile acqua lavavetro dentro abitacolo!!
Quando apri il cofano, all altezza del filtro abitacolo, è presente la copertura di lamierino?
- Lorenzo Zaga
Ciao! Grazie mille! Guarda per cambiare il filtro abitacolo, ho tolto la protezione di plastica, quella sotto ai tergi, e poi sotto c'era una piccola protezione di plastica e sotto il filtro nel suo alloggiamento, il lamierino non so quale sia non l'ho visto :/
- huskywr240
Hai lasciato acqua stagnante per troppo tempo e senza additivi, se avessi messo del liquido lavavetri concentrato nella giusta dose non puzzerebbe perche' contiene alcol che uccide i batteri che fanno fermentare acqua stagnante con relativi odori.
Svuota il piu' possibile con una pompetta, il contenitore non so se e' come sulla berlina, nel caso va smontato il paraurti e non mi sembra una furbata, aspira e amen.
Poi versaci dentro dell'alcol in buona quantita' senza diluirlo e aziona il circuito per far lavare via dai tubi l'acqua stagnante, poi allunga il resto con acqua.
Sarebbe sempre meglio usare solo acqua distillata per evitare formazioni di calcare.
- Lorenzo Zaga
RISOLTO!! grazie come sempre a tutti delle risposte
Cosa era successo: l'acqua putrida (è vero ho sbagliato a non controllarla mai) schizzando sul vetro è passata poi sotto al filtro abitacolo e ha un pò bagnato anche lui facendolo puzzare. Appena passava aria dentro puzzava anche in marcia
Come ho risolto: ho smontato tutto ciò che era stato impestato da quel marciume, compresi gli spruzzini, e tutti i tubi che dal cofano vanno alla vasca, ho tolto il passaruota e smontato la pompa, ho lavato tutta l'intera vaschetta con del detergente, ho lavato tutte le parti elencate con un'antibatterico e un detergente anche loro, adesso non c'è più alcun odore!!! Poi per essere pignolo e siccome temevo che i batteri (anche dannosi) potessero rimanere nelle bocchette dell'aria ho comprato giusto oggi (fortuna averlo trovato) un kit per pulizia di impianti clima, un nuovo filtro abitacolo e un nuovo detergente concentrato da diluire con acqua distillata per lavavetri, fatta la pulizia spruzzando il prodotto nella ventola del clima, e dove era stagnata l'acqua e gia che c'ero ho ripulito tutti gli sgrondi, finalmente dalle bocchette esce solo un bel profumo sono molto contento sembrava un'incubo, tutto risolto e perfetto!
- huskywr240
Re: Saab 9-3 cabrio 2010 puzza terribile acqua lavavetro dentro abitacolo!! RISOLTO
Ho gia' capito il problema, non usi mai gli spruzzini per non aver macchie sulla macchina
- Lorenzo Zaga
Esatto!! Già mi hai capito in pratica se ci va un moscino sul parabrezza scendo e lo pulisco per farti capire come la tengo
Per la pulizia impianto clima hai preso tipo quelle bombolette che si mettono dentro l'auto con l'impianto acceso?
Anche la mia ha un odore fastidioso, di umido. Ho già fatto fare un pulizia all'ozono in autolavaggio ma è ancora fastidioso.
Io il lavavetri lo uso spesso, con acqua distillata e liquido apposito, ma non so il proprietario precedente.
Ho preso questo ma non lo ho ancora usato:
- showa68
Consiglio comunque di cambiare il filtro abitacolo...è sempre quello soggetto ad umidita'..
Cambiato due mesi fa, ma lo cambio al massimo ogni 2 anni.
- vincz
Se non risolvi probabilmente dovresti smontare i tergicristalli, togliere la copertura in plastica e pulire per bene tutta la zona "vasca" da fango e sporcizia accumulata in 20 anni. Quando hai cambiato il filtro due mesi fa, come era messa quella zona?
Non so, ha fatto il meccanico, ma a questo punto controllerò.
