Re: problemi lampade retromarcia
Inviato: giovedì 31 luglio 2014, 20:16
Allora il meccanico che poi è il mio vicino di casa al quale ho whazzappato i tuoi consigli è appena rientrato con il seguente verdetto:desertstorm ha scritto:Allora, ho dato uno sguardo veloce.....
Se ricordo bene la tua dovrebbe essere una 2000 di costruzione (per favore non dimenticare di aggiungere l'anno in firma) ,
c'è un connettore a 33 pin a piedi del montante a sinistro (praticamente come in foto, alla sinistra del pedale della frizione).
Da questo connettore passano anche i cavi che alimentano gli specchi retrovisori.
Stacca o fai staccare questo connettore e verifica che arrivi tensione al pin n° 31.
Su questo pin arriva il positivo di ritorno dall'interruttore posto sul cambio.
Basta collegare un puntale del tester sul pin e l'altro a massa (dove vuoi, anche sulla carrozzeria) ed inserire la retro (quadro on).
Dovrebbe segnarti 12 volt.
Escludo un problema di massa sempre per il solito discorso specchi retrovisori.
E sempre per lo stesso motivo io credo che il problema risieda proprio in questo connettore (magari è lento).
Fai queste prime prove e aggiornaci.
1- reteomarcia, quando mi si brució la frizione si scordarono di riattaccare la spia della retro
2- retrovisori, è il comando difettoso dopo una "pulita" ai contatti fatta dopo aver eseguito le prove da te suggerite ora funzionano ma solo in verticale non in orizzontale... soluzione: conprarlo nuovo! consigli in merito?
