900NG - Rendere il clima autonomo dal SID
Inviato: domenica 10 giugno 2012, 18:50
da ccozzolino64
Salve a tutti, qualcuno saprebbe come rendere "insensibile" il clima dal SID? Ho sostituito il sid della mia 900SE cabrio con uno proveniente da una 900SE chiusa, e il clima è impazzito...basta che abbasso un finestrino e inizia ad autoregolarsi in continuo, senza fermarsi. Sono certo che si tratti di un difetto di dialogo tra le due parti, e vorrei sapere se qualcuno ha risolto in qualche modo. grazie
Re: 900NG - RENDERE IL CLIMA AUTONOMO DAL SID
Inviato: domenica 10 giugno 2012, 18:55
da autoeconomo
Aspetta anche altre risposte, ma credo l'unica soluzione sia di mettere un SID di una 900NG cabrio..
Inviato: domenica 10 giugno 2012, 20:08
da marcofinnista
Secondo me devi per forza mettere il SID di una cabrio perchè quest'ultima ha i sensori per la capote quindi il SID della coupe' non dialoga con sensori capote e manda in tilt il clima il quale ha anche 2 diverse modalita' di funzionamento sulle cabrio, capote aperta e capote chiusa.
Re: 900NG - Rendere il clima autonomo dal SID
Inviato: lunedì 11 giugno 2012, 12:40
da Pietro7
Che io sappia, il SID di programma col Tech II per indicargli se è installato su una cabrio o coupè, così come se è su un'aspirata o una turbo.
Inviato: lunedì 11 giugno 2012, 23:54
da ccozzolino64
ragazzi...lo so.... ma se non rientra il mio sid originale dagli UK, strappo via il cruscotto a morsi...purtroppo stanno riscontrando problemi nella riparazione, ed allora ho postato la presente richiesta x sapere se qualcuno sapeva come tamponare, mentre viaggio col sid della berlina chiusa...credetemi.... è snervante, quasi peggio d'una moglie!!!! grazie comunque a tutti...
Inviato: martedì 12 giugno 2012, 0:02
da ccozzolino64
@ MARCOFINNISTA...
grazie
Inviato: martedì 12 giugno 2012, 6:52
da marcofinnista
Inviato: martedì 3 luglio 2012, 22:03
da ccozzolino64
riavuto il mio sid originale dal "megagalattico Simon", tutto è tornato ad originario splendore.....ripeto... non abbiate dubbi.... riferitevi a lui, senza "ulla dubitatione"
www.saabdisplayrepairs.co.uk
