Pagina 1 di 2
9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti ant e post e fanali
Inviato: martedì 31 dicembre 2013, 15:57
da carlotrulli
Devo sostituire il paraurti posteriore e il fanale posteriore destro della 9-3 station wagon del 2006.
In particolare non riesco a sganciare il paraurti da sotto i fanali. è necessario smontare i 2 fanali? e come si fa visto che non riesco ad arrivare e svitare i dadi che li fissano? si deve smontare qualche pannello? quale?
c'è un tutorial, un'indicazione, un topic a riguardo? :killme:
ho cercato sul forum ma non ho trovato nulla che possa aiutarmi... :(
grazie in anticipo...
Re: 9-3NG Wagon - smontaggio paraurti posteriore
Inviato: martedì 31 dicembre 2013, 16:47
da desertstorm
L'SPA sono i sensori di parcheggio-
Inviato: martedì 31 dicembre 2013, 18:28
da vinsempre
Desert, ma è uguale anche per la station?
Inviato: martedì 31 dicembre 2013, 18:50
da desertstorm
il tutorial è per la station !
Inviato: mercoledì 1 gennaio 2014, 17:46
da carlotrulli
grazie mille desert!
quindi per sganciare il paraurti da sotto i fanali basta infilare il cacciavite e fare leva come in figura 7. :)
ma invece dovendo sostituire i fanali... come si smontano?
Re: 9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti posteriore ?
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 18:15
da carlotrulli
nessun consiglio?
desertstorm non avresti un tutorial simile anche per i fanali posteriori? grazie
Inviato: mercoledì 8 gennaio 2014, 19:15
da desertstorm
Carlo però modifica il testo del topic in "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore"
Cosi almeno quando si usa la funzione "CERCA" lo si trova senza la necessità di aprire un nuovo topic-
Per modificare basta editare il tuo primo messaggio e modificare il titolo.
Inviato: giovedì 9 gennaio 2014, 13:09
da carlotrulli
ok, ma in realtà mi servirebbe smontare i fanali posteriori, non i fari anteriori... :))
a questo punto modifico "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore e fanali posteriori"? :=
Inviato: giovedì 9 gennaio 2014, 19:47
da desertstorm
Hai ragione scusa ho letto male.
Comunque non è difficile smontare il fanale posteriore.
carlotrulli ha scritto:a questo punto modifico "Smontaggio paraurti anteriore e posteriore e fanali posteriori"?
Si :)
Re: 9-3NG SportHatch - Smontaggio paraurti ant e post e fana
Inviato: giovedì 9 gennaio 2014, 21:04
da carlotrulli
grazie desert!
è un po' quello che ho fatto finora ma mi mancava il passaggio relativo allo smontare il vetro dell'illuminazione del vano carico. :)
domani ci provo...
Inviato: sabato 28 giugno 2014, 20:10
da luro62
In base a questo tutorial ho smontato l fanale posteriore sinistro. Vi assicuro che non è cosa da poco. Il destro ha una finestrella ancora più piccola.
Ho un led che non si accende.
Non ho risolto il problema ma solo perso uno dei dadi che tengono il fanale. Meno male che sono 4 e tre sono a posto. Dovrò trovare un dado che sia adatti.
Inviato: sabato 28 giugno 2014, 20:26
da desertstorm
Luca per il led hai letto questo:
viewtopic.php?f=31&t=16996
Inviato: sabato 2 agosto 2014, 23:37
da luro62
Desert solo ora leggo il post. Quindi pensi che si tratti di una resistenza. Provero' a smontare nuovamente il faro.
Inviato: sabato 2 agosto 2014, 23:46
da desertstorm
Figurati.
Si, è molto probabile che il problema sia quello.
9-3NG SH 2005 - Smontare copertura fanale posteriore
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 19:29
da Fedesh
Vorrei provare a smontare la plastica trasparente del fanale posteriore sinistro perchè dentro c'è parecchia polvere e qualche insetto, ma non ho idea di come fare...non riesco a trovare guide o consigli da nessuna parte, qualcuno ha una guida valida? Non saprei nemmeno come smontarlo il fanale..
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 19:50
da desertstorm
Fedesh sicuro che hai cercato?
:wink:
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 19:55
da Fedesh
Mi sembrava di averlo visto in passato un tutorial, eppure con la funzione cerca non sono riuscito a trovarlo...mea culpa! :o(
In settimana ci provo, grazie desert e scusa il disturbo :)
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 20:04
da desertstorm
Ma scherzo..... :D
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 20:27
da Fedesh
Beh non ho cercato abbastanza bene :))
Inviato: sabato 16 maggio 2015, 22:35
da Dragonero
desertstorm ha scritto:Figurati.
scusatemi se mi intrometto, ma quelli schemi per smontare la macchina dove si possono trovare?
avendo l'officina di mio padre a mia disposizione mi piace fare a me i lavori "medio/semplici" delle mie auto ( è un gommista/benzinaio ma tutti gli atrezzi li ha anche lui )
e sarebbero molto utili e smonterei mezza macchina :D
