9-3 2.2 Tid my02 -Spia olio motore lampeggiante al minimo
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 11:25
da Daniel palade
Salve a tutti sono Daniel e da poco ho preso una saab 2.2 tid.Ieri quando sono uscito con la macchina dopo 5-6 km mi si è accesso la spia olio motore che pero si accende e lampeggia soltanto al minimo appena accelerò si spegne sul SID mi è apparsa la scritta pressione olio bassa ma appena accelerò la scritta sparisce e va tt ok finche arriva al minimo La macchina va perfettamente .Grazie a tt per le vostre risposte
Re: Spia olio motore lampeggiante al minimo saab 9- 3 del 2002
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 12:05
da GheSo
Di solito si accende quando il livello dell'olio raggiunge il minimo
Hai controllato?
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 12:14
da Daniel palade
Si ho controllato è tt a posto sta quasi al massimo.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:06
da desertstorm
Potrebbe essere un problema di pescaggio (pompa difettosa o semiotturata)
Falla controllare al più presto.
Colgo l'occasione per invitarti a presentarti nella sezione per questo creata e ad evitare l'uso di caratteri abbreviativi (tt) usiamo l'italiano.
Re: 9-3 2.2 Tid my02 -Spia olio motore lampeggiante al minimo
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 13:31
da Daniel palade
Ok ci proverò. Si ho capito lo farò. Grazie
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 15:17
da MarcoMaxi
Io mai avuto questi problemi sul 2.2. Potrebbe essere un problema del bulbo pressione olio o addirittura peggio. E qui mi fermo per non fare l'uccellaccio del malaugurio.......
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 15:32
da vincz
Siccome è del 2002: è una 9-3NG Sport Sedan oppure una 9-3OG ?
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:20
da Daniel palade
Sport sedan
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 16:24
da Daniel palade
Io dico che se il problema era la pompa del olio adesso era gia bruciato il motore visto che ho fatto 40 km e non è successo niente ,non fa nessun rumore strano.Al minimo lampeggia poi appena tocco l'acceleratore si spegne.
Inviato: lunedì 14 agosto 2017, 19:44
da Daniel palade
Ragazzi ho staccato e riattaccato la spina del sensore ho girato una decina di kilometri e non si è più accesso niente
Spero che non si accenda più
Inviato: sabato 10 agosto 2019, 14:45
da @ndre87
Ciao a tutti, so che è una discussione vecchiotta, ma c provo..anche la mia sport sedan del 2003 dall anno scorso ha iniziato a lampeggiare la spia dell' olio ...io l' auto l adopro poco, ma ho notato che in estate lo fa di più rispetto a quando le temperature sono più basse.
Stesso difetto sopra riportato, al minimo lampeggia e come tocco io pedale dell' acceleratore smette...di km ne ho fatti già diverse migliaia quindi se il problema era grave ormai era al cimitero ..però vorrei controllare il bulbo o eventualmente sostituirlo, ma sapreste indicarmi esattamente dove si trova? Io ho controllato un po' ma non sono riuscito ad individuarlo.
Inviato: martedì 14 aprile 2020, 2:11
da the doctor
È il bulbo olio da sostituire è successo anche a me. Si trova sotto lato passeggero dietro al motore, per intenderci vicino al tubo di mandata dell'olio che sale alla turbina
